Админ
Новый сервер круче старого, а работает медленнее. Кто виноват и что делать?
0 igel1969
15.12.16
Купили новый сервер. ЖЕлезо на порядок круче старого. Старый вообще не сервер, а просто мощный комп с процессором i7 и 32Гб оперативки. все винты на старом SSD - 1 операционка, 2 - база данных, 3 - темпдб.
ну на самом деле винтов 5, просто они в зеркале стоят, продублированные.
новый сервер - памяти 160Гб, два Ксеона стоят, в общем круть. по систему стоят SAS-овские винты, под базу данных и темпдб SSD.
Все накатили как на старом сервере - а скорость проведения по партиям в два с лишним раза медленнее. Уж как ни крутил - ничего не меняется.
Последнее подозрение - память. На старом сервере вся оперативная память, выделенная SQL-серверу занималась им же. На новом сервере при выполнении проведения по партиям (самая тяжелая операция, на старом сервере проводится 1 день документов за 1 час) память занимается только до 16Гб, не больше, хотя в настройках SQL указано 150Гб.
Может есть какие мысли, советы?
1 MadJhey
15.12.16
Настроить счетчики. Посмотреть где узкое место. Сравнить какие значение были.
2 igel1969
15.12.16
(1) база - копия той, что на старом сервере. я на новый сервер еще работу не перенес, только обкатываю. точнее, сперва пытался перенести, но увидев как все тормозит тут же вернул все на место. дело не в базе данных, а в настройках сервера.
3 Господин ПЖ
15.12.16
новому просто впадлу работать...
4 Feanor
15.12.16
Элетропитание - Максимальная производительность
5 MadJhey
15.12.16
6 _stay true_
15.12.16
(3) Совсем эти Гигабайты, SAS-ы и Ксеоны обленились - ничего делать не хотят!
7 MadJhey
15.12.16
регламентные операции делаются?
Обновление статистики – 1 раз в день
Дефрагментация индексов – 1 раз в неделю
Реиндексация таблиц – 1 раз в неделю
Пересчет итогов – 1 раз в месяц
конечно все индивидуально, но в общем случае пойдет.
8 igel1969
15.12.16
(5) (4) спасибо, попробую
9 igel1969
15.12.16
(7) Это все точно не при чем. Эти все советы - как улучшить старый сервер, который и так работает лучше нового.
10 Feanor
15.12.16
(8) Еще в биосе может стоять какой-нить энергосберегающий режим
11 Господин ПЖ
15.12.16
тебе ж сказали - настрой счетчики - будет хоть какая-то информация
12 MadJhey
15.12.16
три составляющих: сервер - железо, сервер SQL, база.
Если залить на сервер новую базу и запустить сразу закрытие месяца то однозначно будет медленнее. Должна посчитаться статистика и пр. Как определили что медленнее? На глаз? Apdex использовали?
13 Fragster
запрос по партиям поправлен на предмет выноса виртуальных таблиц во временные?
14 Fragster
версии ПО? планы запросов одинаковые?
15 Fragster
в самом тяжелом случае можно посмотреть, по какой аналитике можно распарралелить проведение по партиям и проводить в 16-32 потоков.
16 eklmn
а может и виртуалку плохо настроили... гаданье на кофейной гуще
17 H A D G E H O G s
15.12.16
SAS вместо SSD
18 _stay true_
15.12.16
(16) ТС, больше инфы
19 Fragster
(17) рэйд на SAS с аппаратным кэшем зачастую быстрее SSD
20 rozer76
15.12.16
частоты камней какие были/стали ?
21 Azverin
15.12.16
не удивлюсь, если результаты работы 1С на новом сервере окажутся аналогичными старому серверу, а то и хуже. в этом случае, конечно, стоит снять шляпу перед "1С".
22 pessimist
15.12.16
Список популярных ошибок:
1. Процессора с низкой тактовой частотой.
2. Настройки энергосбережения в BIOS. У Гилёва написано.
3. Настройки RAID или дискового контроллера.
23 Фрэнки
15.12.16
Процы ксеоны может-то круть, но они наверное открывают много много ядер, а вот фактическая частота раза в два может быть меньше, чем была у i7. Ну и работа с кэшами в самом проце тоже может сильно просаживать скорость
24 Dotoshin
15.12.16
Сам сервера никогда не собирал и не настраивал, но как-то раз был свидетелем того, как после обновления прошивки на сервере все просто "взлетело". Со старой прошивкой дисковая подсистема была просто мертвая, даже файлы еле копировались, не говоря уже о работе СУБД. Помимо прошивки все остальные настройки тоже были проверены и сделаны, но главный косяк был именно в ней.
25 Starhan
15.12.16
во во начните с простого скок у старого была частота и скок у нового.
26 Фрэнки
15.12.16
надо сервер СУБД оставить на старом компе, а на новом сделать сервер приложений, т.е. разнести в трехзвенку физически
27 igel1969
15.12.16
(26) оне так и есть, сервер приложений отдельный. он, правда, совсем обычный комп, я то мечтал БД перенести на новый комп, сервер приложений на бывший сервер бд, а сервер приложений юзерам отдать на растерзание.
28 igel1969
15.12.16
(25) М-да, у старого i7 с частотой 3,4  - 8 потоков
у нового 2 Ксеона с частотой 2,1   - 24 потока
29 Фрэнки
15.12.16
(28) ось винда и мс скл ? просто для понимания картины
30 Фрэнки
15.12.16
(28) наверняка еще 3.4 выстреливают под нагрузкой до 4.2 - у меня на домашнем компе такой проц стоит, только ядер всего 4, а не 8
31 oslokot
15.12.16
(28) так частота всего-то 2.1 ГГц?
32 Фрэнки
15.12.16
и тогда прямая арифметика, что 2.1х2=4.2 увы
33 igel1969
15.12.16
(29) да
34 igel1969
15.12.16
Что меня больше всего удивляет, я в настройках SQL установил память минимум 81920Мб, максимум 153600Мб (на борту 160Гб).
А в диспетчере задач все-равно без нагрузки память занята 8Гб, а если запустить проведение по партиям, то 16Гб. Почему не отжирает SQL под себя память?????
35 Cool_Profi
15.12.16
(34) Диспетчер задач никогда тебе не покажет настоящую цифру памяти для скуля.
36 rozer76
15.12.16
после этого (28) об этом (34) можешь даже не думать. Частота "превыше всего" )
37 igel1969
15.12.16
(35) я имею в виду вообще вся занятая память 8-16Гб. а на старом сервере все разрешенные 30 из 32Гб занимает
38 kev789
15.12.16
(37) Пока не поставил максимальную производительность в питании было так же, кушал чуток памяти, потом сколько было все забрал
39 Фрэнки
15.12.16
ну и остальные лишние падения, что не в два раза медленней, а в два и с лишним - это будет снижение скорости на размере кэшей в процессоре и на шине памяти.
(33) что-то якобы можно сделать, чтоб заставить скл юзать больше ядер одновременно на двух процах. Но очень может быть, что на прежнем решении скл юзал больше оперативной памяти просто для компенсации меньшего числа доступных ядер. При том, что скорость работы ядер...
(34) Суммарно количество используемой памяти зависит от количества используемых ядер. Он покажет что память съедена на прежнем компе, а физически там может быть в каждом ядре-потоке не больше 4 гб.
Версии установленного СКЛ абсолютно одинаковые и настройки да конца просмотрел все-все? Может из 24 доступных в операционке скуль не видит ядра?
40 Фрэнки
15.12.16
(38) так на разрешенной максимальной производительности и частоту мог задирать повыше
41 igel1969
15.12.16
(39) ядра все виды и используются. настройки одинаковые, кроме операционки - на старом просто винда, на новом - виндовс сервер
42 write
15.12.16
Какие проблемы собирались решить заменой оборудования?
Если хотели существенно увеличить количество пользователей одновременно комфортно работающих с базой, то эту задачу вы решили, а вот ускорения выполнения регламентных операций нет. Вот к примеру ссылка с 50 минуты как раз про подбор оборудования
http://курсы-по-1с.рф/news/2016-10-21-optimize-1c-webinar/?utm_source=expertsender&utm_campaign=start-optimize-2016&utm_medium=email&utm_content=2016-10-21
43 Фрэнки
15.12.16
(42) // увеличить количество пользователей одновременно комфортно работающих с базой, то эту задачу вы решили
этого ТС не подтверждал, а без реального факта я в это "решили" не верю
44 rozer76
15.12.16
(41)  ау, еще раз (36) забудь про все пока кроме "камней". Когда сервер заказывали ДЛЯ 1С хотя б Гилева/Бурмистрова посмотрели/почитали )
45 write
15.12.16
(43) Я этого тоже не утверждаю (это сарказм), только констатирую факт, что данная конфигурация по отношению к предыдущей даст выигрыш только по количеству рабочих сеансов, по регламентам нет.
46 Фрэнки
15.12.16
если не влом переустанавливать винду, то просто было бы интересно вкатить ту версии винды, что была в ай7
но я согласен с другими, кто пишет, что ай7 просто круче ксеонов на максимальной производительности.
Прикол известный, что серверная винда умеет "оптмизировать" нагрузку системы иначе, чем это делает винда для рабочих станций. Она и на обращениях к дискам, без специальных усилий не даст той же скорости, читай максимальной нагрузки на диск, как она это делает на рабочей станции.
47 Фрэнки
15.12.16
(45) угу. это если еще получится все настроить должным образом
48 Фрэнки
15.12.16
серверная дает повышение надежности в ущерб максимальной теоретически достижимой скорости в виде рабочей станции
49 Fragster
надо было воспользоваться http://catalog.mista.ru/public/173394/ на старом и "новом" сервере. решение проблемы в текущем виде - заставить регламенты отрабатывать параллельно.
либо средствами 1с, либо скуля ( http://catalog.mista.ru/public/535198/ )
50 write
15.12.16
(49) пришлось из за Вас набранный пост удалять :)
51 Adilgeriy
15.12.16
(28) отключи гипертрейдинг и посмотри что со скоростью проведения произойдет
52 igel1969
15.12.16
ну в самом крайнем случае, если не смогу, то за счет нового сервера расширю диски и память у старого, новый сервер использую или как сервер приложений или как терминал (есть у нас и такой еще сервер)
53 Фрэнки
15.12.16
(51) по идее, на ксеонах его и нет
54 igel1969
15.12.16
(51) в биосе HT включен. я обязательно попробую отключить, хотя логики не вижу. спасибо.
55 Фрэнки
15.12.16
(52) сервер приложений или сервер терминалов самое то! но для сервера СУБД не впечатлит :) это точно
56 Heckfy
15.12.16
(0) Подозреваю базу детач/атачем на новый сервер переносили?
57 igel1969
15.12.16
(56) не в курсе, коллеге поручил. я бы детачем переносил, а он больше любит восстановление делать. но как сделал в данном случае не знаю - он уже уехал с работы.
58 igel1969
15.12.16
(56) а что - есть нюансы?
59 Heckfy
15.12.16
(57) (58) Есть. После детача базы и аттача на новом сервере получим картину очень похожую на (0). Нужно через бекап/рестор или после аттача прогнать регламентные операции (обн. стат. ребил инд. и т.д.)
60 Dotoshin
15.12.16
(54) Вот тут чувак на пальцах про гипертрейдинг разъясняет
https://youtu.be/MX2emCOL9w4
61 Fram
15.12.16
(0) TEMP юзера под которым, запускается 1с сервер тоже на ссд настроили?
1ска очень активно юзает темп файлы. Тут ссд сильно ускоряет процесс.
62 Fram
15.12.16
(61) не путать с темпдб
63 igel1969
15.12.16
(61) 1C сервер на отдельном компе, он не менялся
64 Fram
15.12.16
(63) и тем не менее стоит обратить внимание
65 Fram
15.12.16
(0) и вроде никто не уточнял еще система на железо поставлена или виртуалка?
66 ansh15
15.12.16
(28) Может, озвучишь конкретную модель Xeon-а?
Из этого списка, например http://ark.intel.com/ru/products/family/91287/Intel-Xeon-Processor-E5-v4-Family#@Server
(65) Это к сотому посту, еще рано.
67 ansh15
15.12.16
18:53
(54) http://www.gilev.ru/hyper-threading-tuning/
Пробовать надо.
68 Access granted
15.12.16
19:04
(0) По тесту Гилева у десктопных i7 всегда отличные результаты. И я сейчас не рассматриваю файловые базы, которые в однопоточном тесте быстрее в любом случае. Ваш пост еще раз наталкивает на мысли о сильной любви 1С к тактовой частоте. Буквально сегодня прогонял тест на сервере, Xeon 2.1 Ghz, 24 ядра, ОЗУ 32 ГБ, а толку с них - тест выдал 10.5 баллов (плохо). Ладно, пусть там еще проблема с настройками самого сервера, но я по статистике посмотрел - выше 20 баллов на нем почти никто не набирал.
69 Господин ПЖ
15.12.16
19:06
+ длине кэша
этой любви уже лет 20.
70 PR
15.12.16
19:08
71 PR
15.12.16
+(70) Вдогонку
Виноват ты. Возвращать старый сервер.
72 Access granted
15.12.16
Будет забавно, если после всех необходимых настроек сервера десктоп останется гораздо производительнее крутого и дорогого сервера. Скоро буду клиентам советовать "Сдались вам эти Xeon'ы, ставьте обычный комп i7 - дешевле и работает быстрее" :)
73 PR
15.12.16
(72) Вообще-то уже именно это и произошло.
И серверы не для скорости берут как бэ.
74 Cyberhawk
15.12.16
Приоритет программ пади стоит в серверной винде, а не фоновых процессов в свойствах компьютера
75 PR
15.12.16
(74) LOL
76 Demasiado
15.12.16
(72) ты не поверишь какие чудеса творит мощный игровой комп, на i7 проце, в клиент-серверном режиме, да еще если скулевая база к тому же на SSD лежит. Тем более современные десктопные "мамки" поддерживают до 64 гб оперативки. Получается оочень бюджетный сервер, запчасти в случае поломки покупаются буквально за углом. Конечно, нужно ответственно подойти к бекапам и подбору/построению железок (винты/ssd/рейды и т д)
77 vasbur
15.12.16
(0) на новом серваке диски в RAID собраны?
Если да - то в какой именно RAID?
78 Fram
15.12.16
(77) +1 да, кстати. а то соберут хдд диски в 5 рейд, потом удивляются почему тупит. тем более после ссд
79 Fram
15.12.16
+(78) хотя в (0) вроде указано что бд на ссд лежат.
80 Fram
15.12.16
(69) а причем тут 1с, если поменяли они железо только под скулем (63)
81 Fragster
а может раньше скуль и 1с на одном серваке стояли?
82 Сержант 1С
16.12.16
00:51
Сколько раз уже обсуждали, собрать крутейший сервер это не значит что будет работать быстрее в узких задачах. Частота в два раза ниже - и привет, деньги на ветер.
Это если определяющим является скорость обработки адинеса.
Если же надежность и масштабируемость то уже другой расклад.
83 Сержант 1С
16.12.16
00:52
непонятно еще какие там САСы, а точнее какой рейд. Встречал умельцев, которые пятый рейд пихали под базы данных.
84 ansh15
16.12.16
02:18
http://ark.intel.com/products/75789/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-v2-15M-Cache-2_10-GHz
Вроде, подходит под описываемый автором темы в (28)
85 Torquader
16.12.16
02:33
А вообще, как при проведении документов в один поток можно нагрузить 24 ядра ?
Вот когда у вас хотя бы 12 одновременных запросов будет, тогда восьмиядерный должен будет уступить место тому, у кого ядер больше.
86 ILM
05:50
Основная причина в низкой частоте процессора, но есть и другие моменты. При проведении по партиям запросы оптимизировали?
87 igel1969
16.12.16
(85) Даем нагрузку (например запускаем проведение по партиям в УТ), смотрим диспетчер задач. Все 24 потока "всплескивают" одновременно.
88 jsmith82
16.12.16
Ну что там, загадка не решена?
89 igel1969
16.12.16
08:13
(88) нет, я домой с работы уходил. Сейчас последний совет применю - восстановление базы (а не деттач-аттач), если не поможет, значит буду дербанить сервер (сниму винты, память), буду использовать его как сервер терминала, а старый SQL-сервер усилю памятью и винтами за счет снятого...
я уже смирился с тем, что тактовая частота виновата
90 igel1969
16.12.16
может перенесу SQL на бывший сервер терминалов, там тоже стоит Ксеон, но с нормальной тактовой частотой, больше 3Ггц и материнка покруче - можно больше памяти ставить и т.д.
есть еще подозрение на рэйд, но я в нем не очень разбираюсь.
стоят два SAS-винта в зеркале для системы, два SSD в зеркале для БД и один SSD для tempdb
91 Fragster
(87) все 24 на 100%?
92 arsik
Может в СКЛ распаралеливание запроса включить. По максимуму на 24 потока?
93 Cool_Profi
16.12.16
(92) Для 1с, наоборот, рекомендуется maxdop=1
94 Fragster
(93) потому что в большинстве случаев это так
95 Fragster
но не во всех
96 Fragster
жду ответ на (81)
97 Fragster
(93) см. вторую ссылку в (49)
98 igel1969
16.12.16
(91) как раз и нет, процентов 7-20, но одновременно все. это наводит на мысль, что тактовая частота не при чем. у нас Ксеон 4 версии. Даже у самого крутого Ксеона, который стоит 300000руб (только процессор) тактовая частота 2,1. Не может же такого быть, чтобы такое г-но выпускали. А у того Ксеона, который у нас стоит на сервере терминалов (старая 3 версия) тактовая частота 3,3.
Я еще покопаю в сторону рэйд-контроллера (96)
99 igel1969
16.12.16
(96) нет, всегда на разных стояли, я только скуль хотел поменять
100 Cool_Profi
16.12.16
(97) А как связана та ссылка и maxdop?
То, что там расписано - я и сам прекрасно знаю и периодически использую
101 igel1969
16.12.16
восстановление бд из копии не помогло, попробую отключить рэйд. тогда, конечно не получится зеркала сделать, но это только эксперимент. если даст эффект, значит дело в рэйде и надо будет думать что с ним делать.
102 Seriy_Volk
16.12.16
почему бы автору не начать с простого и очевидного:
1. берем документ с большим количеством строк в табличной части в рабочей базе, включаем замер производительности, проводим несколько раз, чтобы SQL подтянул данные в кэш
2. берем ТОТ ЖЕ документ в ТЕСТОВОЙ базе, включаем замер производительности, проводим несколько раз
3. Пытаемся найти 10 отличий.
Если ответ будет непонятен из за вызова серверных процедур, вечером включить отладку на сервере и повторить.
103 Маркусс
16.12.16
настройки СКУЛя крутил? модель восстановления и прочее...
в антивирусе может надо исключения настроить.
помогает ещё выгрузка-загрузка средствами СКУль. Правда не помню на что это влияет, но мне когда-то давно помогло. подсказал прогер скуэльщик)
104 igel1969
16.12.16
(103) настройки скуля и версия идентичные, антивируса нет вообще, выгрузку-загрузку попробовал сегодня с утра (мне уже советовали) - не помогло.
или тут правы насчет тактовой частоты или рэйд, пока других версий не вижу (((
105 oslokot
16.12.16
(104) пробовали тест Гилева? сколько попугаев
очень интересно
106 don_Rumata
16.12.16
Вопрос про тактовую частоту - для 1с важно много гигагерц для сервера 1с, или для сервера баз данных?
107 dk
16.12.16
может тупо не закэширована, раз народу в базе нет
108 rozer76
16.12.16
(106) и там и там просто частота увеличивает время отклика и нет распараллеливания запросов max degree of parallelism=1 это ж OLTP база
109 Access granted
16.12.16
(0) А сколько пользователей тянул старый сервер на базе i7?
110 Demasiado
16.12.16
(98) Бери не крутой ксеон, 4й версии, 6 или 8 ядер, частота 3.6 и 3.4 соответственно. Цена 120 +
111 Jump
16.12.16
(72) Так оно и есть.
Грамотно собранный десктоп ничуть не хуже сервера, пока он тянет. А зачастую и лучше.
Вот как тянут перестал - тогда мыслим о сервере.
Ну за исключением конечно ситуаций когда оборудование берется сразу под большую нагрузку, в компанию со приличной серверной, и IT отделом.
112 ul_tim
16.12.16
По производительности: нужно более высокая частота процессора и памяти. В текущей конфигурации отключите HT - станет лучше. Да, ошиблись с выбором процессора. Нужно это признать.
113 Jump
16.12.16
(0)По сабжу - поставить под нагрузку и вдумчиво мониторить ресусы.
Можно сравнить со старым сервером.
114 ul_tim
16.12.16
Все остальное как бы не крутили - не поможет, частоты низкие - будет плохо работать по сравнению со старым сервером
115 Access granted
16.12.16
(111) Вот интересен порог, сколько пользователей потянет. Почему-то у меня складывается впечатление, что если грамотно настроить дисковую подсистему и сетевую составляющую, то крутой десктоп потянет для целей 1С около сотни пользователей. А может даже и быстрее будет, чем крутой Xeon многоядерный (опять же, для целей 1С).
116 ul_tim
16.12.16
(113) что там мониторить? по параметрам и так все ясно. будет в два раза хуже работать и все. купили проц неподходящий, выбирали на фонарь все комплектующие сервера, сэкономили на специалистах, проиграли в конечном продукте.
117 ul_tim
16.12.16
(115) Xenon должен выиграть - он за счет кеша большого + SQL Server оптимизация. При больших загрузках i7 не справится на SQL - будет под завязку загружен. За счет многопоточности будет преимущество в SQL
118 ul_tim
16.12.16
Но скорость проведения понятное дело от частоты - тут уже ничего не поделаешь, а это для 1с проблема - проведение дока вместо 10 сек, например, 20 сек. Это и есть ошибка выбора процессора.
119 Jump
16.12.16
(115) Вполне потянет, хотя не в любом случае, сотня пользователь еще не показатель нагрузки, пользователи разные бывают и базы.
Хотя за сотню пользователей там уже гораздо выше требования к построению безотказной работы, а это уже сложнее на десктопе.
120 ansh15
16.12.16
(115) Если о таком речь http://ark.intel.com/products/94456/Intel-Core-i7-6950X-Processor-Extreme-Edition-25M-Cache-up-to-3_50-GHz и компьютере на его основе, почему бы и нет.
Правда, с десктопом его роднит только название группы, к которой его относит сам производитель - "Intel® High End Desktop Processors" да ограниченный максимальный объем памяти.
121 Seriy_Volk
16.12.16
(0) если не разберетесь сами, куда смотреть и что крутить, обращайтесь. За разумные деньги проконсультирую, заодно подучитесь немного. Если мои советы не помогут, то будет просто бесплатная консультация ;).
122 Demasiado
16.12.16
(121) ему тут уже бесплатно советов надавали, ты чуть чуть с платной помощью опоздал;)
123 ERWINS
16.12.16
Что то мне Ёкается что большой кеш в случае 1с вообще не даст пользы, а скорее вред, так как чем больше кеш тем он медленнее, а случае 1с даст большое число промахов.
124 ul_tim
16.12.16
(123) про 1с не говорилось - SQL серверу поможет. он с ним умеет работать
125 ul_tim
16.12.16
21:51
(122) насчет платных советов - если тут пишут уже после наступления проблемы - в большинстве случаев это жадные люди (либо фирмы, в которых эти люди работают). такие обычно переплачивают миллионы из-за неправильных решений, но специалисту жалеют 100 руб. инфы в инете по этому поводу уже достаточно, но все равно трудно им что то почитать, и, кроме того, посоветоваться до покупки, оплатить советы. каждый раз все повторяется. потратили миллион, все плохо, мне было некогда подумать перед тем, как потратить такую сумму и было жалко денег (0.001% от бюджета) дать тому, кто может подумать за меня. и спрашивают у таких же теоретиков, которые советуют замеры, прочую ерунду, когда и так уже все ясно и есть сотни готовых статей на эту тему. пост написал для того, что бы люди задумались, что прежде, чем тратить деньги на что то - обращайтесь к специалисту. и это всегда и везде так. обращение потом не проблема, только дороже получается.
126 Jump
16.12.16
(125) Ну гораздо лучше послушать сто бесплатных мнений, чем заплатить приличные деньги, за то, чтобы какой-нибудь консультант грамотно навесил лапшу на уши.
127 Сержант 1С
16.12.16
23:02
ты это в модном таскменеджере видел? он может и показывает ядра, но фактически график строится из деления общей нагрузки "поровну". Т.е. если на четырехядерном с ГТ нагрузка стабильные 12%, это значит одно ядро из восьми пашет на 100%, остальные нет
128 Сержант 1С
16.12.16
23:03
подход прекрасный - я нифига не разобрался в причинах проблемы (но уже потратил время и деньги), поэтому щас сделаю еще какую-нибудь неведомую херню (потрачу еще время), авось чонить выйдет
129 Помогите
16.12.16
23:22
(0) Твой новый сервер точно быстрее старого? Не каждый ксеон быстрее чем i7. Надежность выше - это да. То что памяти больше тоже не показатель.
Это как сравнивать камаз с ладой приорой. Камаз конечно предназначен для работы, надежнее, дороже, и больше груза везет, но не факт что быстрее едет.
130 Jump
16.12.16
23:25
(127) Таскменеджер это вообще ужасная штука.
Он рисует красивые картинки, и вводит людей в заблуждение.
Они почему-то верят этим картинкам, и не задумываются над тем как это работает.
131 Сержант 1С
16.12.16
(130) а ведь им кто-то дает деньги, которые они прохерачивают вникуда
132 Fram
16.12.16
23:52
ТС до сих пор без ответа оставил элементарные вопросы
1. Были ли 1С сервер и Скуль на одной машине до этого.
2. На железо ли ставилась новая система или как виртуалка
133 Fram
16.12.16
23:55
Сорри, нашел ответ на 1ый вопрос в (99)
134 Fram
17.12.16
00:00
(89) откуда такая уверенность в совместимости железа. скорее всего память с нового ксеон сервера не встанет на десктопную машину. да, и вряд ли она последнего поколения, так что 32Гб, которые сейчас там стоят, это максимум
135 Garykom
00:05
(133) Ну по тесту ТС MSSQL на SSD работает шустрее чем на SAS и для 1С слабая зависимость от количества ядер и размера оперативки.
Т.е. только IOPSы важны от дисковой подсистемы ибо они узкое место.
136 100kg
17.12.16
08:21
(76) Ты отстал от жизни, пару недель назад собрали бюджетный сервер на I7 и прочих десктопных железках, воткнули туда 128ГБ оперативки и радуемся.
До этого стоял тоже сервер на I7, но 32ГБ оперативки. По тесту Гилева прирост в скорости незначительный, но у нас всё упиралось в память, т.к. и SQL и 1С и Терминал стоят на одной железке
137 Фрэнки
17.12.16
(136) ну вот выше в (120) ссылка есть на подобный проц. Не дешево, конечно - явно не для домашнего пользования.
138 бегинер
17.12.16
(136) сколько итого вышло за сервак?
просто для понимания уровня стоимости
139 Jump
17.12.16
(137)Почему не для домашнего? Любители игр, покупают видеокарты по 40тыс и ставят их в SLI, городят водяные системы охлаждения, по сравнению с этим стоимость такого процессора вполне адекватна.
Опять же если есть требования к комфортной работе, то тоже деньги не такие уж большие.
140 ansh15
17.12.16
(139) Именно так.
"Ну и под конец – ещё раз о самом грустном. Рекомендованная цена Core i7-6950X Extreme Edition составляет $1 723, что заставляет воспринимать этот процессор не как техническое средство, а скорее как предмет роскоши. До сих пор флагманские десктопные CPU если и выходили своими ценами за тысячедолларовую границу, то лишь чуть-чуть. Даже в тех случаях, когда Intel наращивала в них количество ядер. Дороже продавались лишь решения для серверов. Теперь же микропроцессорный гигант решил, что в мире, где стоимость игровых видеокарт может доходить до $1 500, скромничать нечего и не грех дополнительно заработать и на обычных пользователях, которые хотят иметь в своём распоряжении уникальный продукт высочайшего уровня."
Отсюда http://www.3dnews.ru/933795
141 Фрэнки
17.12.16
Маркет Яндекса при попытке поиска по этому наименованию дает самое меньшую цену за этот проц = 116 тысяч рублей. Сколько должна стоить машина в сборе на таком процессоре - не смотрел еще. Может кто поделится инфой уже готовой (вдруг кому на глаза попалась)
142 Jump
17.12.16
(140) Ну не обязательно брать топовый проц из линейки на LGA 2011-v3
Выбор в принципе есть неплохой.
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/?available=1&status=55395790&p=1&f=157_26LGAd12011a5v3
Цена топового 10ядер, 20потоков - 130тыс.
Это конечно не мало.
Однако покупают же люди макбуки за 50-200тыс.
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/?available=1&status=55395790&p=1&f=298_3APPLE
Или айфоны за 20-80тыс.
143 Фрэнки
17.12.16
ну я бы на такой версии остановился :
Процессор INTEL Core i7 6850K цена 46 320 руб
Код: 373948;сокет LGA 2011-v3, ядро Broadwell-E, ядер — 6, потоков — 12, L3 кэш 15Мб, техпроцесс 14нм, частота 3.6 ГГц и 4 ГГц в режиме Turbo, поддержка памяти DDR4 до 128 ГБ, каналов памяти — 4, множитель не заблокирован, контроллер...
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/373948/
144 100kg
17.12.16
(138) Брали в Ситилинке россыпью за 106т.р.
145 100kg
17.12.16
146 100kg
17.12.16
(143) Отличается от 6800К на 0,2ГГЦ, а цена +15т.р.
147 100kg
17.12.16
945340 Блок питания AEROCOOL KCAS-700W, 700Вт, 120мм, черный, retail     3790 руб.
929913 Корпус ATX ZALMAN Z3 Plus, Midi-Tower, без БП, черный    3190 руб.
384209 Материнская плата ASUS X99-E LGA 2011-v3, ATX, Ret 16 040 руб.
374644 Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK64GX4M4A2400C16 DDR4 - 4x 16Гб 2400, DIMM, Ret    2*24 610 руб.
373527 Процессор INTEL Core i7 6800K, LGA 2011-v3 ** OEM [cm8067102056201s r2pd] 32 330 руб.
Стоимость заказа:     104 570 руб.
148 100kg
17.12.16
(147) + 274194 Накопитель SSD SAMSUNG 850 Pro MZ-7KE1T0BW 1Тб, 2.5", SATA III 31030руб
149 Фрэнки
17.12.16
(146) я же не в сравнении с 6800К , а в сравнении с самой последней моделью, которая 120 примерно только сам проц
(147) спасибо, я тоже просил поделиться инфой за полную сборку в 141
нормально так и по деньгам и вполне подходящее решение. Для большинства средних контор вполне пригодно будет в соотношении цена/качество
150 arsik
(148) Лучше 2 по 0.5 мне кажется
151 arsik
Или отдельно небольшой под систему
152 100kg
17.12.16
(150) в 0.5 не влезаем. Два специально не стали брать, ждем появления в продаже 960PRO
153 Фрэнки
17.12.16
(151) отдельно про небольшой под систему - я про это тоже подумал. Но это в любом раскладе можно замутить, так как под систему много места не надо да и операций на запись в режиме "под систему" мало-мало относительно режима "под базы"
154 ansh15
17.12.16
(142) Не спорю ни коим образом. Просто многим хочется за "крайне недорого" обеспечить комфортную работу сотни пользователей.
А для 10-25 юзеров и 10-30 ГБ баз по ссылке можно любой выбрать.
Автор темы тоже ведь пытался сэкономить :)
Поэтому мы здесь и разговариваем о процессорах.
А автора что-то не видно давно...
155 MrStomak
17.12.16
Тяга ставить под 1с "крутые" сервера на 2Ghz просто поражает.
Подбор оборудования, очевидно, осуществлялся прогрессивной методикой "от балды".
Непонятно, зачем выбирались камни Intel?
При использовании AMD параметр "производительность на поток" может достичь гораздо больших глубин, зачем нам компромиссы?
156 Fram
17.12.16
(155) если внимательно прочитать ветку, можно заметить, что 1с сервер на отдельной машине у тс и к теме отношения не имеет.
157 Stepa86
17.12.16
Поставить сервер 1С на этот же сервер, рядом со скулем, уже предлагали?
158 Фрэнки
17.12.16
20:26
(157) ТС такую идею даже сам высказал. Типа, приспособить купленный комплект, который в качестве быстрого сервака СУБД его не обрадовал, под сервер приложений 1С на который и будут непосредственно приходить толпа юзеров и создавать на нем много 1С сеансов
159 MrStomak
17.12.16
(156) Это что-то меняет касательно смысла высказывания?
160 Turku
17.12.16
А под что брали "сервер" то? К примеру, ERP 2.2 на 50 пользователей или нет? То, что i7 на 3,6-4,0Ггц решает для 1С - это ясно. Его и подразогнать немного можно, множитель-то свободный. Но гонятся они плохо, но 4Ггц под нагрузкой должны держать точно. Есть даже весьма похожий на него зион: http://ark.intel.com/products/92994
Сам сталкивался с тем, что в конторах админы берут кучу ядер 2,1Ггц под 1С. Да еще и с дисками САС механикой. 5 штук баксов на выброс. ЛОЛ.
161 Jump
18.12.16
05:09
(160) Ну почему на выброс?
Летать оно не будет конечно.
Однако будет медленно, печально, но жутко стабильно работать под толпой юзеров.
162 Сержант 1С
18.12.16
05:16
(136) > ы отстал от жизни, пару недель назад собрали бюджетный сервер на I7 и прочих десктопных железках, воткнули туда 128ГБ оперативки и радуемся
блжад, сколько таких прогрессистов было на моей памяти, все пронеслись мимо стремительным домкратом.
можно на любом говне собрать йопсы и терафлопсы, радужно показать дирам попугаи гилева и срубить баблос
но почему-то взрослые дядьки платят не этим аферистам, а людям, которые строят надежные дорогие и сильно отсталые по йопсам серверы.
163 Сержант 1С
18.12.16
05:18
когда у тебя две стойки утыканы серверами, там вопрос "ты должен работать 20 лет без единого сбоя" - принципиален. патамушто они все должн
164 Сержант 1С
18.12.16
05:20
по странному стечению обстоятельств эти "админы" зарабатывают раза в два-три больше адинесника, который считает что надо на i7 тяп-ляп и в продакшн..
165 Jump
18.12.16
05:45
(162)Ну так все зависит от ситуации.
Согласись разные вещи - брать сервер в контору где работают сотни юзеров, и есть серверная, стойки, резервные каналы, и IT отдел.
И совершенно другое когда сервер собирается для конторы у которой нет серверной, этот сервер будет единственным, админ приходящий, а надо чтобы работало, и по цене адекватно было.
Поэтому правы бывают и те и другие.
Глупо брать сервер на десктопном железе, если у тебя офигенная инфраструктура.
Но столь же глупо брать нормальный сервер, если он у тебя один стоит в филиале и обслуживается приходящим админом.
166 100kg
18.12.16
(160) Брали под SQL+1С+Терминал на 60 пользователей, почти все в УТ11.3.
Работает вполне приемлимо
167 100kg
18.12.16
(162) Конкретно в нашей ситуации не вижу никаких преимуществ дорогущего, медленного, но возможно надежного сервера.
Сейчас собрали на десктопном железе, в итоге дешево, быстро и комплектуха в каждом ларьке. Ну и бэкапы постоянно.
168 100kg
18.12.16
(163) Прошлый сервер на I7 проработал почти 5 лет под полной нагрузкой и сейчас вполне работоспособен. Думаю под что его использовать теперь. Тем более по производительности не уступает новому, только памяти 32ГБ, а не 128ГБ
169 MrStomak
18.12.16
Дадада.
Потом все это еле ворочается, спрашивают у одинесника, какого хрена ваша тупая 1с не работает?
И тут внезапно оказывается, что 3 ггц могут выдавать не только десктопы. И что выбор оборудования должен не в рамках "тяп-ляп и в продакшн", а с учетом характера предполагаемой нагрузки.
170 Фрэнки
18.12.16
(164) только зачем делать такие глобальные обобщения о заработке админов-то?
Мы видим в ветке вполне обыденный пример взятия "топового" серверного железа, проигрыша этого железа "топовому" процессору на ай7 и все.
Можно написать кучу сарказма.
Время выполнения в длительной операции на новом сервере упало примерно в два раза в сравнении с тем, что показывает на ай7
Условия проверки (это даже не настоящий тест, а просто прогон) одинаковые для обоих.
Какие Ваши рекомендации к ТС?
зы. Обзовите его пообидней как-нибудь или меня обзовите - это будет полезно нам всем присутствующим, ага.
171 MrStomak
18.12.16
Вот некий гражданин продал Астон Мартин и купил Камаз.
Время поездки на дачу увеличилось вдвое. Условия проверки - одинаковые для обоих.
Какие могут быть рекомендации к водителю? Игнорировать красный светофор, увеличить давление наддува?
Просто вроде очевидно, что Камаз нужно использовать для других задач - вот и всё. Сравните время перевоза 10 тонн картошки - результаты будут противоположные.
172 Jump
18.12.16
(169) О чем я и говорю - выбор оборудования должен идти с учетом конкретной ситуации.
Иначе будут просчеты.
173 Фрэнки
18.12.16
(171) // Какие могут быть рекомендации к водителю?
кивнуть этому водителю, что есть такие крутые админы, которые ездят на американских большегрузах и зарабатывают в два раза больше денег
174 Фрэнки
18.12.16
просто у меня есть подозрение, которое все-таки ничем не подтвердишь на практике, что в текущем примере и увеличение оперативной памяти на скл-сервере СУБД (не 1С сервер-приложений) никак не могло изменить производительность существовавшей связки в лучшую сторону.
175 Cyberhawk
20.12.16
Чем дело кончилось?
176 ansh15
20.12.16
(175) Видимо, нашли кто виноват и решили что делать.
177 Cyberhawk
20.12.16
(176) Думаю, Я в (74) был прав
