Рассылка из УТ ☑
0 orcdunaev
15.12.16
Здравствуйте!
Ситуация такая. В УТ 11.2 + БИТ.CRM 3.0 ведется рассылка клиентам. Пытаюсь отправить 3000 писем.
Отправляются первые 9 штук, для остальных почтовый сервер (корпоративный) возвращает ошибку (кода не видно, текст "Ошибка отправки SMTP. Превышено количество попыток отправки"). Админ сервера клянется, что снял все ограничения.
Вопрос: в 1С-ке можно что-то подергать, чтобы решить эту проблему или  проблема целиком на стороне почтового сервера и его фильтров?
1 Cool_Profi
15.12.16
Ошибку тебе отдаёт почтовый сервер. УТ тут ни причём.
Админ врёт. Как, впрочем, все админы.
2 yzimin
15.12.16
плохая 1с
3 orcdunaev
15.12.16
Да это я понимаю, что сервер...
Я думал, может как-то можно повлиять на частоту отсылки писем или что-то в этом духе.
А то админа можно подвешивать бесконечно долго, а рассылку сделать надо неуловимо быстро.
4 DGorgoN
15.12.16
Я сделал отдельный справочник отправка сообщений и эмулирую ручную отправку писем с рандомной паузой и с несколькими почтовыми ящиками иначе в спам попадаешь запросто.
5 yzimin
15.12.16
(3) Используй специальные сервисы рассылок
6 Heckfy
15.12.16
(3) Можно. Между отправками писем запихни
КомандаСистемы(Timeout 10) (синтаксис не помню точно).
А админа пытать до просвещения.
7 orcdunaev
15.12.16
Обидно, что в CRM (которая приляпана сверху на мою УТ) есть специальный инструмент "Задания на рассылку". Там можно управлять количеством писем, отправляемых за раз и ставить паузу между сериями писем. Как раз то, чего не хватает в "Рассылках клиентам".
Но в "Заданиях на рассылку" (для издевательства, видимо) забыли добавить возможность заполнять адресатов с помощью отбора. Только вручную жмакать кнопочку "Добавить". Тысяча жмаков - тысяча адресатом.
Похоже, придется двинуться путем доработок, да.
Всем спасибо, коллеги.
8 Heckfy
15.12.16
(7) Всё таки рекомендую к админу применить терморектальный криптоанализатор. Толку будет больше. !!!
