v7: Проблема с выгрузкой большой базы 7.7 на SQL ☑
0 Prog111
15.12.16
21:34
Нужно выгрузить большую базу 7.7, крутящуюся на sql-сервере, чтобы затем загрузить её на другом сервере. Возникает стандартная ошибка про невозможность создания архива (так как размер файла превышает 2 или 4 Гб).
Плагином от Ромикса (http://catalog.mista.ru/public/15364/) попытался воспользоваться, но почему-то он не срабатывает. Возможно, этот плагин создан под старые версии винды (действие происходит на Win server 2012).
Что ещё можно предпринять для выгрузки базы?
1 Fragster
2 MadJhey
15.12.16
Просто ататачить не хочешь?
3 Prog111
15.12.16
(2) Это как?
4 Prog111
15.12.16
(1) Спасибо, это решение тоже пробовал, но выгрузка пустая происходила. Почитав эту тему, понял, что неправильно параметры прописал в настройках файла. Попробую прописать параметры, как описано в предложенной теме.
5 MadJhey
15.12.16
ПКМ на базе в SQL - task - detach.
копируешь файлы базы и каталог с md на новый сервер.
На новом сервере - ПКМ на databases - atach.
В конфигураторе на новом сервере меняшь параметры SQL сервера.
6 MadJhey
15.12.16
там был еще какой то танец с бубном по поводу dll, но я не помню какой.
7 Prog111
15.12.16
(5) А база не сломается, которую копирую? Я с SQL дела не имел ранее... Тем более с SQL для 7.7
8 MadJhey
15.12.16
SQL для 7.7 ничем не отличается от SQL для 8.3. Версия скорее всего старая. Ничего не сломается.
Боишься делать detach, сделай полный backup в файл. На новом сервере его загрузишь.
9 Djelf
15.12.16
(7) С чего бы это? detach/atach происходит при каждой перезагрузке сервера и ничего не ломается. Разве что при копировании файл повредится...
10 Djelf
15.12.16
А (8) прав! Заодно убедишься что из архива база восстанавливается ;)
11 MadJhey
15.12.16
Главное не забудь поменять настройки сервера SQL в конфигураторе новой базы при первом запуске иначе возможны разные ... штуки.
12 ADirks
16.12.16
06:45
(1) а бэкапы вы стало быть не делаете...
это может кончиться
13 Это_mike
16.12.16
07:08
(12) ну так сам же знаешь: делятся на две категории - 1)кто бэкапы ЕЩЕ не делает, и 2)кто теперь УЖЕ делает
14 Это_mike
16.12.16
07:09
(6) нет никаких "танцев"
15 ADirks
16.12.16
07:28
(13) тут я бы ещё одну категорию добавил: 3) кто никогда уже не будет делать
16 Это_mike
16.12.16
07:49
(15) жестокий ты....
хотя... я как-то давно-давно, в начале нулевых, убил при обновлении базу одним "алкоголикам". ну, а кто занимался в те годы алкоголем - вполне понятно...
меня даже участливо так спросили: "а что это вы, М., так побледнели?" :-) Наверное, если б я тогда бэкапы не делал - я имел бы все шансы попасть в предлагаемую тобой категорию....
17 Prog111
16.12.16
07:53
(12) Не я, а владелец базы. Я эту базу впервые вижу)
Спасибо Альфу и всем остальным форумчанам, база вродще выгрузилась нормально, попозже буду смотреть, как загрузится в новый скл.
18 toypaul
08:35
(17) при загрузке можно словить много других проблем. надо оно тебе? давно бы сделал "детач" или "бэкап". и быстрее и без проблем. хотя ... если версии СКЛ разные, то "детач" может не сработать, а про бэкап не знаю.
19 Это_mike
16.12.16
(18) он не ищет легких путей...
20 Prog111
16.12.16
(19) Я выбираю те пути, которые мне более-менее знакомы...)
21 Это_mike
16.12.16
(20) "нас невозможно сбить с пути - нам покую, куда идти!"©
22 Cool_Profi
16.12.16
(18) Детач не сработает только, если базу вниз по версиям тащить.
23 Обработка
16.12.16
Мда.. Как далеки они были от народа...
Выгрузать и загружать средсвами 1С скл базу да еще большую это все равно пилить рельсы ножовкой по металлу вручную, когда есть промышленный распилитель специально для шпал.
Удачи (0)
24 Cool_Profi
16.12.16
(23) Пилить рельсу распилителем для шпал - это по-нашему, по-русски!
25 ADirks
16.12.16
(22) да не, детач то в любом случае сработает  :))
с аттачем вот может незаладиться...
собственно, с бэкапом та же история
26 Cool_Profi
16.12.16
(25) Ну, это я и имел в виду...
27 Это_mike
16.12.16
"тыр-тыр-тыр" - сказала японская бензопила, и замолкла...
"ага6ля!!!!" - сказали крепкие сибирские мужики"
28 Cool_Profi
16.12.16
(27) Мне просто было лень искать ссылку на рассказ...
29 Это_mike
16.12.16
(28) ну и насчет "по-русски" - ты с (23) немного лажанулся...
30 Cool_Profi
16.12.16
(29) Сибиряки - уже не русские? Ты сепаратист и ватник?
31 trdm
16.12.16
(23) Можно и пропановым резаком, только надо соблюдать осторожность, а то и в лоб можно получить рельсой..
32 Это_mike
16.12.16
(31) ну ты еще порассуждай про укорочение кнехта, или облегчение якоря...
33 DrZombi
(0) Делай это через бекап, средствами SQL :)
Не страдай, будь проще...
34 DrZombi
(7) Бекап полный не забудь сделать... После детача бывает не атачит ;)
35 DrZombi
(20) Зря, ходить по болоту опасно, рядом есть скоростное шоссе ;)
36 varelchik
16.12.16
+(33) (0)Делай что говорят.
И все будет в ажуре.
37 varelchik
16.12.16
Я вот спокойно в 10 гб базой переехал с 2000 на 2008 и все пучком.
38 Это_mike
16.12.16
(37) 10Г-не база....
39 varelchik
16.12.16
(38) А кто говорит что большая?
Это я так для примера.
у (0) вообще непонятно какой размер базы.
