Отобразить в строке справочника список значений из ТЧ этого справочника ☑
0 sunduk
16.12.16
05:26
Утро доброе.
Необходимо для записей справочника указывать набор реквизитов. Соответственно, делаю табличную часть, заполнение в форме элемента, тут все понятно. Хотелось бы еще в форме списка показывать в колонке через запятую выбранные реквизиты для записи справочника. Как это реализовать можно? В какую сторону копать?
1 Cool_Profi
16.12.16
06:20
В сторону ближайшего психиатра.
Ибо такая мысль может придти только в больную голову
2 Seducer
16.12.16
06:27
Завести строковый реквизит и при записи элемента записать в этот реквизит нужную строку, собирая ее из табличной части. В форму списка вывести этот строковый реквизит
(1) В ЗиК, ЗУП именно так и сделано.
3 sunduk
16.12.16
(1) Попрошу полегче с выражениями. Задача вполне рядовая - группировать данные в отчетах с нужной пользователю группировкой. Ибо одним справочник нужно разбить на 5 групп, вторым на 10, третьим - на 15. Да еще и группы со временем править придется. Так не проще это пользователю дать в руки.
4 sunduk
16.12.16
(2) Была такая мысль, но сначала откинул ее, думал есть штатный вариант. Спасибо!
5 Cool_Profi
16.12.16
(2) А кто сказал, что разработчикам зик/зуп не нужен психиатр?
6 Cool_Profi
16.12.16
(3) В отчётах, Карл! А не в форме списка!
7 sunduk
16.12.16
(6) А чтобы пользователю посмотреть куда он какие реквизиты навешал, предлагаешь каждую запись на просмотр отдельно открывать? Или городить отдельный отчет?
8 Мимохожий Однако
16.12.16
(7) Повесь проверку на заполнение обязательных реквизитов. В данном случае проблема не техническая, а проблема постановки задачи. Ты же только кусочек задания показал. Остальное каждый додумывает из своего опыта
9 sunduk
16.12.16
(8) Да сама задача решена. рюшечки доделываю, чтобы людям удобнее было. А с подобным решением, думаю, каждый сталкивался, кто аналитикой занимался. Ибо всем подавай разные разрезы данных, и если этот процесс не унифицировать, то поддержка превращается в великий головняк.
10 FIXXXL
16.12.16
(9) как вариант выведи на форму списка дин.список ТЧ элемента
вариант несколько тормознее, чем строчный реквизит
