УФ. Команда в панели действий.
0 Rounder
16.12.16
8.2 Управляемый интерфейс.
Есть справочник, для формы списка убрана команда создания элемента (элемент создается только из формы родителя). В командном интерфейсе выключена видимость команды для панели действий "Создать элемент справочника". Но если пользователь откроет "Настройка панели действий...", то может сам настроить себе доступ к этой команде.
Можно ли каким-то образом сделать это невозможным для пользователя?
1 Fedor-1971
16.12.16
(0) У ДС убери галочку - ИзменятьСоставСтрок (т.е. добавлять нельзя) и ни кто ничего не добавит из этой формы
п.с. ты забыл про контекстное меню, там то же можно добавлять
2 JeHer
16.12.16
Роли-шмоли
3 Rounder
16.12.16
(1) Не то. При открытом любом другом справочнике команда в панели действий видна и работает.
Что касается динамического списка самого справочника - то там все путем, там никакими методами нельзя добавить.
Т.е. остался один вариант - под себя настроить панель действий и через команду в панели действий вызвать процедуру создания.
P.s.: видимо мы говорим о разных вещах, я имел в виду "Панель действий" интерфейса, а не формы списка.
4 Rounder
16.12.16
(2) Роли тут не при чем. Роль на создание есть и должна быть.
5 Fedor-1971
16.12.16
(3) запрети изменять состав панели действий, и да ролями можно рулить кому можно создавать, а кому нет (если такое нужно).
6 Rounder
16.12.16
(4) Ролями тут не поможешь. Создавать можно. Вопрос в том, что создавать нужно только из формы владельца этого справочника. Например, договор контрагента нужно создавать только из формы самого контрагента. Так вот все "дырки" закрыты, кроме настройки панели действий и из нее использования команды "Создать: договор контрагента".
Как запретить изменять панель действий?
7 Rounder
16.12.16
(6) было в ответ не на (4), а на (5)
8 Fedor-1971
16.12.16
(6) пробуй так: ПКМ на конфигурации - Все подсистемы пересмотри доступность для ролей. Выбираешь справочник - Панель действий Создать - ПКМ - Настройка списка - Команда и выбрать из выпадающего списка Изменять или нет
9 Fedor-1971
16.12.16
8+ глубоко зарыто и возможно не совсем действенно, но механизм есть.
10 Rounder
16.12.16
(8) Это совсем не то. Это настройка списка отображения в самом конфигураторе.
