не открывается отчет в скд
0 falselight
16.12.16
Обычное приложение
сделал небольшую выборку из регистра
сделал отчет в СКД
но в режиме предприятия при его открытии ничего не открывается
что не так может быть?
1 Cool_Profi
16.12.16
А что должно открываться? Окно? Или дверь?
2 nordbox
16.12.16
Наверное надо указать основную схему компоновки данных ))
3 falselight
16.12.16
(2) Ок!
А почему может отчет не выводить данных?
Так как запрос должен выполниться.
4 nordbox
16.12.16
Смотри прав на данные
Открой Роли, выбери роль пользователя, потом выбери объекты которые ты читаешь, права как минимум чтение(просмотр)
5 nordbox
16.12.16
+4 может быть поля наверное не выбрал по которым необходимо строить отчет
Телепатов тут нет
6 Alexprimer
16.12.16
Создать форму отчета
7 nordbox
16.12.16
(6) Ну можно и без формы ))
Макет оформления компоновки данных
8 Cool_Profi
16.12.16
(7) На обычных формах без формы? Нет, сынок, это фантастика.
9 nordbox
16.12.16
(8) Не далее как вчера делал,
хочешь я специально для тебя, для примера, один макет с СКД будет, внешний отчет для УТ 10.3 сбацаю прямо сейчас и на почту тебе скину? ))
10 nordbox
16.12.16
(8) Почту смотри, скинул тебе спициЯльно )))
красоту сам наведешь, накидал на скорую руку )))
11 nordbox
16.12.16
+10 Внешний Отчет без формы остатки по складам,
Для УТ 10.3, один макет СКД ))))
С тебя пиво ))))
12 1c-kind
16.12.16
Формы отчета нет.
13 nordbox
16.12.16
1c-kind, ты его видел?
14 nordbox
16.12.16
Cool_Profi, Где пропал ? ))
15 falselight
17.12.16
07:38
(4) Стоят полные права. И право пользователь. Почему не показывает ничего?
16 falselight
17.12.16
07:57
форма появилась, я макет не выбрал, как сказали в (2)
почему данные сейчас не выбирает(((?
17 nordbox
17.12.16
Поля выбрал на вкладке Ресурсы?
а потом надо в Настройках создать Таблицу, там будут Строки и Колонки это твои группировки будут
и еще если нажать на Отчет потом внизу Вбраные поля, там надо посмотреть что бы поля были какие тебе надо
18 nordbox
17.12.16
+17 Строки и Колонки, там надо будет указывать поо каким полям группировать будешь
Но можно группировки и без таблицы добавить напрямую в Отчет
19 nordbox
17.12.16
И ещё. Что бы проверить, открой отчет в режиме предприятия, нажми на кнопочку Конструктор настроек, там выбери Тип отчета Таблица, там посмотри какие поля тебе доступны.
У тебя УТ 10.3 есть?
я тебе для примера могу скинуть как упражнение простенький отчет, вчера деятелю тут набросал для примера, там и посмотришь, у тебя в личке маил актуальный?
20 falselight
17.12.16
(16) числовые выбрал на складке ресурсы, да все это вроде есть
21 nordbox
17.12.16
(20) Правильно, а на вкладке настройка все сделал?
22 falselight
17.12.16
(19) не нравится эта скд
что бы установить параметр, нужно каждый раз входить в настройки, в отбор, выбирать
думаю делать секциями эту простейшую выборку
23 falselight
17.12.16
(21) ну да, выбрал поля, группировку
24 falselight
17.12.16
(22) параметром в выборке идет документ, так в отборе нужно каждый раз ещё выбирать тип документа, каму нах нужен такой конструктор?
25 nordbox
17.12.16
(23) Короче, если хочешь то по удаленке могу посмотреть по тимвьюверу, лочин и pwd можешь мне на почту кинуть, или я тебе отчет скину для УТ 10.3 в нем посмотришь
почта у тебя работает?
выбирай сам, на телепатическом уровне ложно что то говорить
26 nordbox
17.12.16
у тебя конфа то какая?
27 falselight
17.12.16
(21) упп 1.3, обычное приложение
28 falselight
17.12.16
(25) не хочу че то я с этим скд связываться, сделаю секциями
29 nordbox
17.12.16
(28) Зря не хочешь, я тоже по началу не хотел, а потом когда "вкус крови" почувствовал, теперь вот уже думаю что лучше,
я тебе сейчас на почту скинул отчет, на УПП вроде должен взлететь, посмотри внимательно
30 nordbox
17.12.16
+29 тот отчет для примера, красоту и удобство я не делал, сделано за 10 минут )
31 nordbox
17.12.16
(28) Ну где пропал? ))
32 falselight
17.12.16
(31) тут я
33 falselight
17.12.16
(29) Ок, я тебе ответом вышлю что я сделал, можно уложиться и в 5 минут, копируя все из заготовки
-на форме поле табличного документа, называется всегда ПолеОтчета
-делаю параметры на форме
-кнопка сформировать вверху и внизу
-процедуры все одинаковые почти, делается запрос передается в процедуру вывода
34 aka AMIGO
17.12.16
(31)  А со мной не поделишься примером, что в (10) послал?
35 Lexey_
17.12.16
(34) а что такого удивительного в (10)? Если форму не создавать, она генерится платформой
36 aka AMIGO
17.12.16
(35)  учусь я.. На своих ошибках и на чужих нетленках :)
37 nordbox
17.12.16
(36) Почту смотри,
там выдающегося ничего нет, простой учебный пример
