1С:БСХП (Агрософт) Не закрывается 20-й счет.
0 slabak
16.12.16
23:54
Всем добрый вечер!
Конфигурация: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0.44.177/ Агрософт.
Ошибка при закрытии месяца https://gyazo.com/3e48b3c00d01a4ee5034d62836afdfbe
Далее идет перечисление номенклатуры, номенклатурных групп по которым не вышло определить затраты.
На мой взгляд - по 20-му счету ошибка из-за отсутствующих затрат в результате работы документа "Сортировка и сушка продукции".
В месяцах и по номенклатурным группам, где имеется выпуск с поля, сортировка, реализация - проблем не возникает.
Возникает проблема, когда выпуск с поля прошел в одном месяце, а сортировка и сушка с реализацией в другом месяце.
Сам фактический процесс выглядит так:
1) Собрали урожай (документ "выпуск продукции с поля")
2) Отвезли и отсортировали, в результате появились отходы (документ "сортировка и сушка продукции")
3) Продали (документ "реализация товаров и услуг")
Выпуск с поля формирует проводки (по урожаю)
дт 43 кт 20.01.1 (100 кг) (1000 рублей)
Сортировка и сушка продукции формирует проводки
дт 43 кт 20.01.1 (-100 кг) (-1000 рублей) - красным сторно на всю сумму поступившего урожая
дт 43 кт 20.01.1 (90 кг) (900 рублей) - оприходование непосредственно продукции, которая будет продаваться за минусом отходов
Получается, что отходы остаются на 20м счете, а продукция к продаже на 43.
В итоге, получается, что если внутри месяца были проведены все операции по номенклатурной группе и товару (выпуск - сортировка - реализация), то месяц закрывается без проблем.
НО, если выпуск был июлем, а сортировка октябрем, то октябрь не закрывается.
В чем может быть проблема? Как закрыть 20й счет в таком случае? Тут есть спецы по БСХП?
Подскажите, пожалуйста, хотя бы куда копать?
1 piter3
17.12.16
нзп вводи
2 piter3
17.12.16
или закрытие в конце года хотя вряд ли пойдут на это
3 piter3
17.12.16
но есть еще вариант в последовательности документов.
4 slabak
20.12.16
НЗП, закрытие в конце года не выход.
Вышли из ситуации путем переработки документа "сортировка и сушка продукции" (вдруг у кого будет подобная ситуация):
1) удалили при проведении сторно запись регистра выпуска продукции в плановых ценах, если месяц отличается от месяца выпуска продукции
2) перевернули проводку "дт 43 кт 20.01.1 (-100 кг) (-1000 рублей) - красным сторно на всю сумму поступившего урожая" на обратную дт 20.01.1 кт 43, чтобы правильно отрабатывала корректировка стоимости продукции при закрытии месяца.
В итоге документ сортировки сушки на текущий момент делает следующие проводки:
дт 20.01.1 кт 43 "возврат неиспользованных отходов" на сумму отходов
дт 43 кт 43 "превращение" остатков отсортированного урожая в продукцию, которую будем в последующем продавать.
В итоге месяц корректно закрывается, себестоимость правильно корректируется.
