1с розница 2.2 и сканер ☑
0 senderbk
17.12.16
Здравствуйте, помогите решить проблему, в рмк на некоторые товары пишет "данные по коду не найдены", хотя делаю все как и на все товары, в номенклатуре штрих код занесен, столкнулся только в двух товарах с этим
1 Zombi
17.12.16
На этих товарах постоянно ошибку выдает или через раз срабатывает?
2 senderbk
17.12.16
(1) все время, вообще не работает, даже в поиске через ф11, хотя когда захожу в номенклатуру, пикаю и товар находится
3 Zombi
17.12.16
(2) Тогда сканер не при чем. Надо смотреть настройки, всякие префиксы весового товара и прочее..
4 Torquader
17.12.16
22:36
Convert UPCA to EAN у сканера преобразует 12 значный штрих-код с первым нулём в тринадцатизначный с двумя нулями в начале.
5 nordbox
18.12.16
06:13
(0) я с подобными граблями встречался в УТ 10.3, номенклатура и ШК были загружены через обормотку загрузки из ексел, короче:
Есть номенклатура,в ней есть ШК, в регистре тоже ШК есть НО когда читаешь и нифига,
путем танцев с бубнами выяснилась интересная штука,
Когда просто тупо открываешь Номенклатуру, открываешь ШК, просто тупо пересохраняешь и все начинает работать.
Это загадку я так и не понял  ))
6 nordbox
18.12.16
06:15
+5 (0)Для эксперимента, для начала просто пересохрани номенклатуру и ШК, потом если не взлетит, удали ШК, сохрани без ШК, еще раз открой и присвой опять этот же ШК и опоять сохрани и попробуй считать  ))
7 senderbk
18.12.16
08:35
(4) и что нужно сделать? ТОвар записан в EAN13, как и все остальные
8 lenochka-semicova
18.12.16
(7) Для начала ШК, который не ищется, в студию
9 Torquader
18.12.16
(5) Такая "фигня" была, когда у штрих-кода не была задана единица измерения, тогда он как бы в регистре был, но не искался.
P.S. при переносе из Excel бывает, что штрих-код записан как текст и перед ним может быть символ ` или пробел.
10 nordbox
18.12.16
(9) В том то и дело что там все было ОК, проверяли и единицы и  код и кеш чистили пр. даже танцы с бубном были))))
но почему он так себя вел, ни кто так и не понял ))
а с единицам другие косяки были, когда с участием одно тупорылого "умника" единицы одного товара, присваивались другому товару, и при подборе разный товар шел в одну позицию. Но это решается просто, я даже обормотки писал по этому поводу.
11 Torquader
18.12.16
(10) Когда ничего не помогает, и все опускают руки, обычно спасает великий бог "ТИИ".
Есть мнение, что по индексу он фигово ищет, так как индекс битый.
12 senderbk
19.12.16
(8) первый 2104036437026 второй 2300130024142
13 Torquader
20.12.16
01:47
(12) Первый весовой (и обычно пишется в коды весового товара), а второй - информационная карта.
Не факт, что это именно так, но штрих-коды с первой двойкой имеют специальное значение.
14 lenochka-semicova
20.12.16
(12) Собственно - в (13) почти правильно сказали:
по умолчанию в рознице
21 - это префикс весового товара
23 - это префикс штучного товара, фасуемого на весах.
при считывании таких ШК система отбрасывает первые 2 и последние 6 символов и ищет товар не в ШК, а в кодах SKU
Поэтому надо
либо перенастроить префиксы: "администрирование - настройки номенклатуры - штрихкодирование товара на весах". Но если перенастроить, например на 29 - то, если есть ШК с 29 - они перестанут читаться.
либо не использовать такие ШК, а сформировать им внутренние, начинающиеся на 22 (по умолчанию для штучных товаров в рознице генерятся ШК с префиксом 22)
