У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. ☑
0 Arland
18.12.16
Добрый вечер!
Помогите разобраться. 1с 8.2 УТ 10.3
Пользователю Назначена Роль СтаршийОператор, в правах на справочник ТипЦенНоменклатуры на строку с кодом установлены ограничения.
При создании любого документа выдает ошибку:
Нарушение прав доступа "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
Но если в правах снять ограничение на этот справочник, все работает.
Как, это лечится, может кто нить подсказать?
1 nordbox
18.12.16
2 Arland
18.12.16
(1) Ша пролистаю, но наивно полагать, что я вообще не гуглил)
3 Arland
18.12.16
19:25
(1) Все, это проблему не решает. Везде описано только ознакомление с RLS. но ничего путевого)
4 Лефмихалыч
18.12.16
посмотри в журнале регистрации - видимо прав не на этот справочник нехватает, а еще на какой-то.
В ЖР пишется конкретно, куда прав незостает
5 Arland
18.12.16
(4) В ЖР записи: Пользователь- Такойто, Событие: Доступ.Отказано в доступе, Методанные: Справочник.ТипыЦенНоменклатуры, Действие.Чтение.
Это понятно, огранмчения и были сделаны на чтение и скрытие одной строки справочника, но не понятно как это исправить.
В RLS запросе одна строчка --- ТипыЦенНоменклатуры ГДЕ ТипыЦенНоменклатуры.Код > "000000001" --- Где найти весь текст запроса, чтобы его подправить?
6 Arland
18.12.16
Если, я правильно понимаю, в строку Ограничения доступа пользователь вносит какое-то условие а платформа сама включает это условие в какой-то запрос, где найти этот запрос?)) п.с. может я и не прав)
7 Лефмихалыч
18.12.16
(5) сравнивать строки на больше-меньше - это гениально нафиг
8 Лефмихалыч
18.12.16
текст запроса ищи в роли СтаршийОператор. Еще имеет смысл основательно откопытить автора. Чтобы не повадно было.
9 Arland
18.12.16
10 Arland
18.12.16
(7) При этом условии, строка 000000001 скрывается, а все остальное работает.
11 Arland
18.12.16
(8) Хорошо! Подойдем к этому вопросу по другому))
В справочнике ТипыЦенНоменклатуры для некоторых пользователей нужно скрыть строку с типом цены закупочная, как бы вы это решили?))
12 Arland
18.12.16
Рассказываю для чего это нужно)
Есть прайс лист, при подборе в любом случае вылазиит справочник тип цен номенклатуры и можно выбирать любые цены, мне нужно, чтобы эта цена там и не мелькала.
Т.е. если даже сделать отдельно прайс с фиксированными ценами, цена всеравно выскакивает в другом месте), чтобы не замарачиваться совсей этой лобудой решил просто скрыть эту строку, воти все, но зараза она не поддается) моих знаний лузера тут не достаточно!!!)
13 Arland
18.12.16
(8) Второй день уже этот RLS юзаю
14 Serg_1960
18.12.16
(13) Юзай операции над строками :) Тогда ясно станет, что смысл имеют только операции "равно" или "не равно", но нафиг никак "больше" или "меньше".
PS: Лефмихалыч, а догадываюсь об авторстве этого гениального нафига :))
15 Arland
18.12.16
(14) Главное, что работает)
16 Arland
18.12.16
(14) ты там хоть плюс,минус, деление умножение, и т.д ставь все работает. ты просто туда глянь!
Вопрос не в больше меньше вопрос как обойти
17 Arland
18.12.16
Что интересно в файловой базе все отлично работает проблема только на SQL
18 Адинэснег
18.12.16
(0) Журнал регистрации в помощ
19 Адинэснег
18.12.16
ь
