Админ
Western Digital WD30EFRX
0 Zlodey1С
19.12.16
06:54
Всем добрый день. Забодал данный диск. В Win 7 Х64 не видит весь объем, только 700 с хвостиком метров. Главное система видела этот диск, потом бац и перестала. Куда копать? В Биосе как положено, 3Тб
1 Lama12
19.12.16
07:25
(0) Управление дисками?
2 Zlodey1С
19.12.16
07:32
(1) Вот что там показывает https://cloud.mail.ru/public/MWPs/vnV8UPDse , напоминаю, диск на 3Тб, а показывает 746,39Гб
3 mehfk
19.12.16
07:48
Это санкции.
4 Противный
19.12.16
08:11
(0) первая ссылка с яндекса не помогла?
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1461557
5 Zlodey1С
19.12.16
(4) Нет. Драйверов на мою мать нету свежих, а утилит тем более на этот диск.
6 Zlodey1С
19.12.16
Материнка Asus P8H77-V LE
7 DrZombi
(0) 3 Тб и не увидит. Дели его на 1,5 или 2 и 1... В общем Вынь 7 не видит больше 2-ух теробайт :)
8 DrZombi
+ Или ставь вынь 10
9 DrZombi
+ Возможно стоит подумать про линух, или убунту :)
10 DrZombi
(6) через командную строку дели диск.
Я обычно такое под досом делал, для пущей уверенности.
Не доверяю я виндусячей командной строке, работать с форматированием :)
Может дос и пишет липовые циферки, но форматит все как надо :)
11 Zlodey1С
19.12.16
(7) так я бы поделил. но он не видит мои 3 Тб.
12 Amra
19.12.16
(7) Врете, батенька, Вынь 7 х64 Домашняя расширенная, прекрасно видит четырехтеррабайтник одним диском
13 arsik
GPT нужно. Иначе ничего не поможет
14 Zlodey1С
19.12.16
(13) он и так GPT
15 DrZombi
(11) Он должен видеть у тебя Два раздела по 1,5 Тб... Если я не ошибаюсь :)
Делил как?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3742&start=20
Пост:
Поделюсь опытом внедрения себе на комп WD 3Tb.
1.Ставим W7 64x
2.Подключаем хард на 3 Тб.
3.Запускаем командную строку(CMD).
4.В командной строке набираем команду DISKPART.
5.Правой клавишей щелкаем по Мой компьютер, выбираем Управление. Идем в пункт управление дисками, смотрим как в системе определился 3 тб хард(Диск 0 или Диск 1).
6.Возвращаемся в командную строку и выбираем наш диск командой SELECT DISK X(Где Х, это номер нашего диска в панели управления дисками)
7.Набираем комаду CONVERT GPT.
8.Возвращаемся в управление и ВУАЛЯ, видим цельный раздел на 2.87Тб, который остается только отформатировать.
Конец.
16 DrZombi
(12) Батенька не врет. Он может заблуждаться. Давненько колдовал с Терабайтами...
Раз сделал и забыл :)
А так действительно, можно поиграться сперва с Акрониксом
http://www.manhunter.ru/software/814_kak_podklyuchit_zhestkiy_disk_3_tb_v_windows_7.html
(0)ТС, акроникс рулит :)
17 Zlodey1С
19.12.16
(15) В том то и дело что он видит только 1 раздел в 700 гб.
18 Zlodey1С
19.12.16
ADD11 видит так же.
19 Zlodey1С
19.12.16
Попытался сейчас поставить ADD12, во время установки выдал такую ошибку https://cloud.mail.ru/public/4jYU/Nw3Jq4wbc
20 DrZombi
(18) Поиграйся, переключи на GPT
Посмотри как будет видеть.
Но чет все с этим надо аккуратно, а то если контроллер не заточен, можно и данные потерять :)
(19) Не знаю, мне командной строки бы хватило и без акроникса, ссылка в (15) делает тоже самое.
К примеру можно загрузиться на консольку с установщика Вынь 7. И уже там прописать нужные манипуляции с диском.
И раздел  GPT не будет у тебя загрузочным, только для данных :)
21 Zlodey1С
19.12.16
(20)Я пробовал и через командную строку. Вообще реакции 0, больше 750 Гб не видит. Попробую подключить к компу с виндой 10.
22 DrZombi
(0) Ты там ходил?
http://support.wdc.com/product.aspx?ID=623&lang=ru
Там так то рекомендации есть :)
23 DrZombi
(21) WD диски такие привередливы, вроде к ним вечно нужны дрова :)
24 Джон Вэйн
19.12.16
(10) Все проще
25 Джон Вэйн
19.12.16
(16) еще как врет, который себя батеноькой кличет
26 DrZombi
(25) Ваше  предложение, правдивый :)
27 DrZombi
(24) Где, ваше проще? :)
28 DrZombi
+(25) У меня вот как раз способ по (16) помог. Без танцев с бубном :)
Единственное, что огорчила, что загрузочным его более не сделать :)
29 ILM
Есть утилита от WD. Как раз для 3 Тб винтов. У меня на 64 Win7 таких два стоят. Всё видно.
30 ILM
Без утилиты скорость была маленькая, а с ней нормальная.
31 ILM
На сайте ВД брал для винчестера
32 Zlodey1С
19.12.16
(29) можете сказать название утилиты, я какую то скачал с их сайта, та кона так же видит. И удалял ей и что только не делал. Уже в окно его выкинуть хочется.
33 Garykom
Загрузись с любого linux live c https://ru.wikipedia.org/wiki/GParted и посмотри что с диском, можно http://gparted.org/livecd.php
Еще сползать в биос и поиграться там с разными "не LBA" а Large
34 Zamestas
19.12.16
(0) Host Protected Area погугли - похоже там собака..
35 Zlodey1С
20.12.16
04:59
Вот что показывает миранда https://cloud.mail.ru/public/Znc6/gBFYT32uY
Читал как то можно с ее помощью переназначить Host Protected Area  , но не могу понять как это делается.
36 Zlodey1С
20.12.16
05:13
Вернее не миранда, а Виктория :)
37 Zlodey1С
20.12.16
В общем из старого хлама собрал комп, поставил Win 7x64, там все сразу обнаружилось. Создал диск и все. Обратно воткнул в свой комп и все работает. Что за фигня непонятно.
38 DrZombi
(37) Видимо магия... а так скорей всего вы просто в чем либо ошиблись, а на новом ПК данную ошибку не совершили :)
39 Zlodey1С
20.12.16
(38) Не думаю. но есть предположение. На моем компе включен рейд у материнки, видимо он и мозг выносит.
40 Zlodey1С
20.12.16
Всем спасибо за участие.
41 DOSS_S
20.12.16
Была похожая проблема недавно с трёхтарабайтником тошиба. ХР увидел только 746 Гб. В БИОС SATA был в режиме IDE, переключил в AHCI. Установил сервер 2003 из сборки от лопаткина 2015 года. В этой сборке оказался новый драйвер для интеловского SATA контроллера. Нельзя устанавливать винду на трёхтерабайтник. После установки в управлении дисками трёхтерабайтник переключил в режим GPT далее в режим динамический диск. И весь объем диска стал доступен.
