Печать на ФР с двух компьютеров в 1С Розница 2.2 или в УТ 11
0 Kremiln
19.12.16
При настройке ФР из 1С можно выбрать тип подключения COM или UDP/IP. Через UDP/IP не проходит тест, т.к. пишет что "нет связи". Кто-нибудь сетевую работу с ФРом? Подскажите в какую сторону смотреть?
1 Звездец
19.12.16
а главное, никогда не называй релизы ПО и модели оборудования. Слышишь, никогда не называй!!!
2 Kremiln
19.12.16
Атоловские ФРы. релизы Розница 2.2.5.21, УТ 11.2.3.229
3 nordbox
19.12.16
(0) я делал, на первых релизах 8.х атоловских дров,
сгородили с ребятами даже специяльно сервак и два чистых компа в сетку, руки бы оторвать разработчикам, работало через раз и с подключением был геморой, потому что у них первые работали через DCOM, говорят что в последующих они от него ушли, но больше желания городить огород нет.
Делали для УТ 10.3
4 Kremiln
19.12.16
я вот не пойму, почему в атоловском драйвере есть тип подключения TCP/IP и ФР проходит тест, печатает. А вот в 1С нет этого типа подключения :(
5 nordbox
19.12.16
(4) Обратись в Атол, пусть обормотку обслуживания дадут нужную
6 nordbox
19.12.16
Посмотри на сайте атола там вроде появился
Драйверы_торгового_оборудования_9_7_0.zip
7 nordbox
19.12.16
может там есть
8 big
20.12.16
06:31
(4) Потому что 1С выдумало собственные метОды для работы с драйверами торгового оборудования. Чтобы одноэснегам полегче было. Надо засунуть методы 1С подальше и нормально работать с драйвером оборудования.
з.ы. хотя...  придется переписать обработку обслуживания, а это могут сделать не только лишь все. ))
9 PCcomCat
20.12.16
08:35
Актуально. У меня не получилось Атол FPrint-22ПТК по сети настроить, год назад мучалась. Удалось настроить пользователей бегать. Правда у нас запросы клевые: пинпад и фискальник хотят по сети использовать.
Если можно, отпишитесь, если получится настроить - что делали для этого...
10 Kremiln
20.12.16
16.12.2016 от 1С пришло письмо где говорится что ККТ с передачей данных "АТОЛ-25Ф", "АТОЛ-22Ф (АТОЛ FPrint-22ПТК)", "АТОЛ-55Ф", "АТОЛ-11Ф", "АТОЛ-30Ф" с драйвером,  разработанным компанией "АТОЛ", получила сертификат "Совместимо!" Там же пишется иодна из характеристик: выбор наиболее удобного интерфейса подключения к ПК (USB, RS-232C,Ethernet). Но! В самом конце письма есть абзац:
"Тестирование   комплекса   производилось   для   локального    способа подключения  оборудования через порты RS-232, USB в  операционных  средах: Windows 7, Windows 8, Windows 10."
11 Djonny
20.12.16
ты по TCP их подключил?
12 Djonny
20.12.16
если да, то вот этот вариант "UDP/IP" подключения работать не будет
13 Djonny
20.12.16
в обработке тест драйвера кроме ком и UDP/IP есть еще TCP/IP, но в настройках подключения 1с этого варианта нет
14 Kremiln
20.12.16
(11) кого их, и к кому подключил? я же писал, что через атоловские драйвера 8.12 по TCP/IP подключается ФР и печатается. Из драйвера ККМ! Но в 1Сных решениях нету TCP/IP
15 Kremiln
20.12.16
а по UDP/IP пишет "нет связи" как из атоловских драйверов, так и из 1с :(
16 PCcomCat
20.12.16
Как нужно подключить, чтобы оборудование было в сети?
У меня несколько пользователей работают через RDP и один в файловой БД в локальной сети. И всем им нужен доступ к фискальнику.
17 Djonny
20.12.16
их - фискальные регистраторы
к кому - к 1с..
естественно нет
использую руководство программист от атол
18 Djonny
20.12.16
нужно добавить вариант подключения, они идут по номерам
UDP/IP - это номер подключения 110,
тебе вместо 110 - нужно указать 99, это номер подключения TCP/IP
19 Djonny
20.12.16
так же в этих новых обработка 1с для работы с торговым оборудованием, нет множества устройств, в моем случае это был АТОЛ 55Ф, модель тоже передается по номеру, список номеров приведен в руководстве разработчика, в моем случае это был номер 62
20 Kremiln
20.12.16
(18) а вот это уже интересная информация, попробую
21 Djonny
20.12.16
если не правильно указан номер модели - тоже не подключается...
22 Kremiln
20.12.16
(16) до RDP еще далеко. Тут бы хотя бы в одной подсети два компа подружить с ФРом
23 Djonny
20.12.16
я использовал библиотеку подключаемого оборудования, последней версии, там гораздо понятнее чем в рознице
24 Djonny
20.12.16
думаю что по RDP тоже самое - фискальник просто вставляется в сеть, имеет свой айпи адрес..
25 Djonny
20.12.16
в случае если конфа - Розница 2.2 - то там есть рабочие места, для каждого рабочего места указывается свой перечень оборудования...
26 Kremiln
20.12.16
(23) так вот, с начальником приходим к выводу, что самому писать придется модуль для сетевой печати для атоловской линейки ФРов. Атол говорит "То что 1С не реализовала тип подключения TCP/IP - проблемы 1С". А сами 1сники не чешутся особо - видимо спрос небольшой на сетевую печать...
27 Djonny
20.12.16
(26)я так понял, что если по TCP/IP подключен фискальник, то самая проблема его поключить к 1с, а с печатью уже далее проблем не будет
28 Djonny
20.12.16
и вроде же эти обработки подключения атол пишет?! разве нет, почему тогда так все через ж... не доделали что ли...?!
29 PCcomCat
20.12.16
Вот в том-то и дело, что с готовыми обработками проблема.
30 PCcomCat
20.12.16
(26) А как тогда сиё получило "1С:Совместимо"?
31 Djonny
20.12.16
(30)вопрос конечно, и удивление))))
32 Kremiln
20.12.16
(29) в последних версиях конфигураций 1Сных уже не обработки идут, а в общих модулях функционал заложен. Например, ПодключаемоеОборудованиеАтолФискальныеРегистраторыКлиент. Т.е. с базовыми версиями облом
33 Kremiln
20.12.16
(30) так оно совместимо, если по COM подцепить :)
34 Djonny
20.12.16
(33):))), а с базовыми да, получается нужно еще подождать, пока доделают, если есть такое в планах)
35 PCcomCat
20.12.16
(33) Заявлено - (USB, RS-232C,Ethernet).
36 Djonny
20.12.16
про тип соединение еще пол дела, почему список оборудования не полный
37 PCcomCat
20.12.16
Атол FPrint-22ПТК подключается как Атол FPrint-55.
38 PCcomCat
20.12.16
У меня работает на "Версия драйвера: 6.15.1.5216" - косяки с забиванием реестра устройствами. А на другом драйвере, в котором это исправили, вылетает БД КА 1.1 просто на ровном месте без объяснений причин.
39 Torquader
21.12.16
00:29
Проблема подключения по сети решается достаточно просто - пишем простейший Web-сервер, который получает задания для пробития чеков и отсылает результаты и подключаем к нему локально фискальный регистратор.
Далее, из 1С отсылаем через запрос POST данные для пробития и получаем назад результат выполнения.
40 PCcomCat
21.12.16
01:11
Действительно, банально просто!!!
Осталось только найти время, чтобы это реализовать, особенно при том, что продукт 1С:Совместимо. Хотя... не удивляет уже. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
41 Garykom
01:51
(40) А нет желания сказать на каком компуктере из двух, с которых собираемся так запросто печатать на один ФР будешь ЗАКРЫВАТЬ СМЕНУ?
42 Garykom
01:52
(41) Сорри (41) к (0)
43 Torquader
21.12.16
02:22
(41) Ну ты как маленький.
Конфигурация одна - чеки одни и те же, и закрытие смены у них тоже будет одно.
Просто часть чеков выбивает "Вася", а другую "Петя".
Это вот если конфигурации разные, а ФР - один - будут твои грабли с закрытыми сменами.
44 Garykom
02:29
(43) Эээ и "вася" и "петя" каким то образом будут "в одной смене" работать?
45 Garykom
02:30
(44)+ В типовых недопиленных?
46 Мышка
21.12.16
02:36
(0) можно в сторону инфостарта посмотреть, там было уже готовое решение для работы с ФР по сети. Вроде даже в топе.
47 Torquader
21.12.16
02:43
(44) В терминале они очень прекрасно работают, если по очереди к кассе обращаются. Только нужно кассу к серверу подключать и никакого проброса портов.
