1С Документооборот. Отложенный старт этапа в комплексном процессе.
0 Feunoir
19.12.16
Документооборот КОРП
Есть документ "Заявка на обеспечение техникой", в котором подразделения пишут когда и на какой срок нужна техника. Нарисован комплексный процесс: 1. заявка - 2. согласование - 3. исполнение (заказ поставщику) - 4. исполнение (отчет о выполнение заказа) - 5. конец
Между задачами 3 и 4 нужно сделать паузу до (срок подачи+срок использования). Но в настройках отложенного старта в шаблоне процесса можно только указать количество дней. Как можно исхитриться?
1 Лефмихалыч
19.12.16
а что будет, если не делать паузу? Зачем вы завершаете исполнение заказа поставщику до того, как он реально исполнен?
Пусть висит невыполненный со сроком (срок подачи+срок использования). Так вы хоть посчитать сможете, какие заказы на исполнении, у каких срок подходит, какие просрочены и т.д. Уровень сервиса - все дела.
2 Лефмихалыч
19.12.16
чтобы люди не пугались, что это, типа, их задачи, назовите "сопровождение заказа поставщику", чтобы было понятно, что исполнитель тут только контролирует, а не должен чего-то делать постоянно.
3 Feunoir
19.12.16
(1) Ну так в этом случае придётся срок исполнения либо ставить заведомо очень большой, что некрасиво, либо менять каким-то образом. А это тоже вроде как нельзя напрямую.
4 Лефмихалыч
19.12.16
(3) перенос срока по задаче - штатная штукотень. Она реализована в вопросах выполнения.
Давайте какой-то нормативный срок на эту задачу. Смысл деятельности человека по этой задаче как раз в контроле и актуализации срока и есть - своевременно связаться с поставщиком и спросит: "нутычоблин?!", узнать новый срок и отразить это в системе.
5 Feunoir
19.12.16
(4) Настройка даты отложенного старта из карточки процесса (при его запуске) тоже вроде как штатная. Но пускать туда шаловливые ручки механиков в деревнях не очень хочется.
Пока пытаюсь через бизнес-события достучаться до этого дела, если не получится - буду смотреть вариант с переносом сроков.
6 Лефмихалыч
19.12.16
(5) да выбрось из головы этот отложенный старт. совсем. Он не для этого. И события не нужны. Обычная задача пусть висит, пока заказ поставщику не выполнится.
Со всеми отложенными стартами и бизнес событиями ты не решаешь главную проблему, с которой в самом начале ветки столкнулся - неопределенный и непредсказуемый заранее срок поставки. А там, где неопределено и непредсказуемо, нужен человек, чтобы либо определял, либо сторожил.
7 Kalibor
14.09.23
Моя проблема относится к данной теме.
Имеется документ на предоставление удаленного доступа, где сотрудник указывает с какой по какую дату необходимо предоставить удаленный доступ.
Необходимо что бы данные из реквизита "по какую дату" подставлялись в действие обработки в отложенный старт, то есть:
Переменная1 = ПланВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Начало действия");
Переменная2 = ПолучитьЗначениеПеременная1;
ОбщаяФорма.НастройкаОтложенногоНачалаВыполнения.НаДату = Переменная2;
Куда и где данный код прописать в ДО 3.0.10, и как код правильнее написать.
P.S Новичок.
