Ошибка при создании периферийной базы по организации (БП3)
0 arsik
Пытаюсь выделить из БП3 одну организацию в отдельную базу. Вообще отдельно. Решил через план обмена по организации стандартный.
При создании периферийной выбираю создать на сервере.
В процессе переноса данных выкидывает ошибку типа:
{ОбщийМодуль.ФайловыеФункцииСлужебный.Модуль(1326)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьНачальныйОбраз)
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccumRg25609" и индекса с именем "_AccumRg25609_ByRecorder". Повторяющееся значение ключа: (0, 0x000001fc, 0xb9d81c6f65283b7911e3ed42cab99e2e, 1).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
Сначала ругался на некоторые регистры сведений, я их почикал (просто удалили записи, тк.к. неактуальны уже там данные). Теперь ругается на регистр накопления "Уплата НДФЛ налоговыми агентами". Но в этом регистре нет даже записей по этой организации. Куда копать?
PS: Сначала пытался в файловую выгрузить, но система падает, видимо от нехватки памяти.
Платформа 8.3.9.1850 БП 3.0.44.204 (Все стандартное)
Пробовал 8.3.8, она видимо не при чем.
Тестирование и исправление средствами 1С результата не дало.
1 Курцвейл
20.12.16
Какой размер БД?
2 Курцвейл
20.12.16
3 arsik
(1) mdf - 10Гб
4 mehfk
20.12.16
MS SQL версия и сервис пак какой?
5 arsik
(4) MS SQL 2008 R2 x64 все обновления последние установлены.
6 arsik
Короче очистил и это то регистр. Он там тоже неважен, т.к. все в зупе ведется.
Удалил в SQL пересчитал итоги. Завелось.
7 Курцвейл
20.12.16
(5) Изменения РН включены в план обмена?
Если да, то имеет смысл проанализировать как работает подписка на событие, которое фильтрует по Организации.
8 Курцвейл
20.12.16
(7) А если нет, вообще непонятно зачем он выгружался.
9 arsik
(7) Все стандартное.
(8) В том то и дело, непонятно почему пытается выгрузить.
