Задублировать строки в запросе/Скд
0 Drukkk
20.12.16
Здравствуйте, обычно обращаются с обратным, но я видимо не ищу легких путей)
есть выборка данных у которой один из выбираемых реквизитов содержит количество объектов, необходимо в зависимости от значения этого числа выводить такое же количество строк в результате запроса/в итоге в отчете
например:
Наименование           КоличествоОбъектов
Стул              1         1
Стол              1         2
Стол              1         2
Данные хранятся в регистре в виде Стул - 5шт, Стол-2шт
выводится это дело на табличный документ, есть ли варианты на этапе запроса/настроек скд продублировать строки или придется все таки править итоговый табдок?
не упр формы.
1 VladZ
20.12.16
(0) Зачем?
2 VladZ
20.12.16
Перефразирую: какова конечная цель?
3 VladZ
20.12.16
А если количество будет 100? А 1000? А если мульон?
4 Drukkk
20.12.16
пожелания пользователя(откуда же еще такое может придуматься), цифры в пределах 1-10 не должно быть ничего страшного, но как информация для учета возможных косяков спасибо
5 VladZ
20.12.16
Выводи программно. Т.е. получил всю инфу запросом, а потом повторяй при выводе нужное количество раз.
А в целом, задача странная. На большой количестве данных - завалится.
6 Windyhead
20.12.16
(0) Если значение будет до 10 Сделай такую табличку и соеднии с ней по условию меньше равно.
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТНомера
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
7 VladZ
20.12.16
*на большом.
8 Drukkk
20.12.16
(6) попробую, спасибо
9 Windyhead
20.12.16
(5) Зачем циклом если можно запросом?
10 VladZ
20.12.16
(9) Затем что нет гарантии, что завтра число 10 станет числом 15 или 20.
11 Windyhead
20.12.16
(10) Гарантий никогда никаких нет, но есть условия задачи.
Можно подстраховаться и сделать на 100 или 1000
Например такой конструкцией
ВЫБРАТЬ
    Единицы.Номер + Десятки.Номер * 10 + ЕСТЬNULL(Сотни.Номер, 0) * 100 + 1 КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ ВТНомераСтрок
ИЗ
    ВТНомера КАК Единицы
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТНомера КАК Десятки
        ПО (ИСТИНА)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТНомера КАК Сотни
        ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
    Единицы.Номер + Десятки.Номер * 10 + ЕСТЬNULL(Сотни.Номер, 0) * 100 <= 999
12 Windyhead
20.12.16
ведь врядли кто то хочет видеть 1000 строк по каждой позиции, тут наверное уже будет теряться задумка
13 ИС-2
20.12.16
на ИС свежая статья. Может поможет
http://catalog.mista.ru/public/568551/
14 Drukkk
20.12.16
(13) спасибо!
