Где хранить КомКоннектор для упр. форм? ☑
0 Курцвейл
20.12.16
Задался вопросом - все работает. Но бывает что нужно обновить данные из другой БД.
В обычных формах этот вопрос легко решался.
А как и куда лучше/правильнее поместить КомКоннект?
Необходимо чтобы в то время, пока форма УФ открыта, не создавать каждый раз коннект.
1 Cool_Profi
20.12.16
ХЗ, например
Или общий модуль с кешированием значений
2 Курцвейл
20.12.16
(1) Коннект сериализуется? Как его туда поместить?
3 Cool_Profi
20.12.16
(2) В ХЗ на сервере вроде хранится. Правда, не долго.
4 Курцвейл
20.12.16
(3) Имеется ввиду временное хранилище?
5 Cool_Profi
20.12.16
(4) Ну да... )))
6 Курцвейл
21.12.16
04:11
Апну что-ли.
Может есть какое-то еще решение.
7 rphosts
21.12.16
04:23
Ну сделай неопределенного типа реквизит формы и попробуй в него и создавать сразу коннектор
8 vi0
21.12.16
05:40
&НаКлиенте
Перем КомКоннектор1;
9 Живой Ископаемый
21.12.16
08:03
2(3)Почему не долго? Пока форма открыта. Или в том плане что сам КомКоннектор может скиснуть? Ну тогда нужно периодически его дергать
10 Fedor-1971
21.12.16
(7) лишнее, достаточно переменной как в (8) она не передаётся на сервер с контекстом и не обнуляется между серверными вызовами, и живёт пока есть форма. Наверно, придётся написать код закрытия коннекта в ПриЗакрытии
(9) думается, что гемора с временным хранилищем побольше чем с локальной переменной (как минимум записать/прочитать). Использовать временное хранилище имеет смысл если нужно передавать коннектор между формами, даже нагляднее получится, чем с глобальной экспортной переменной.
11 DmitrO
21.12.16
(0) правильный ответ на этот вопрос: в кеше.
Надо сделать функцию общего модуля с повторно возвращаемыми значениями, которая будет создавать и возвращать соединение к базе.
12 Курцвейл
21.12.16
(11) Можно поподробнее?
В общем модуле нельзя использовать переменные.
Поэтому коннект каждый раз будет создаваться и возвращаться.
Или в какой-то момент будет возвращаться кеш?
Чем это отличается от использования кеша Обработки, Отчета?
13 DmitrO
21.12.16
На клиенте в переменной модуля его конечно тоже можно хранить, но как правило соединение с базой нужно на сервере, а не на клиенте. Ясен пень этот объект не передать с клиента на сервер.
14 kortun
21.12.16
(10) ну и зачем переменная на клиенте нужна, все действия как правило на сервере выполняются?
15 Курцвейл
21.12.16
Речь конечно же о сервере.
16 DmitrO
21.12.16
(12)Да что тут подробнее то? какие переменные, почитай документацию. Если у модуля стоит НаВремяСеанса, то первый раз функция отработает, создаст объект и вернет его, а второй вызов этой функции в том же сеансе не будет отрабатывать тело функции а сразу вернет объект, который возвращался при первом вызове в этом сеансе.
17 Курцвейл
21.12.16
(16) Допустим класс КомОбъект действительно так написан, что может быть сериализован и помещен в кеш.
Но речь идет о внешнем отчете и вносить изменения в типовую конфигурацию не хочется.
18 h-sp
21.12.16
(17) пользуйтесь вебсервисами уже. Нафига вам этот коннект сдался?
19 vi0
21.12.16
(15) а чем тебя клиент не устроит?
ты какие действия будешь делать с этой базой?
20 DmitrO
21.12.16
(16)+ далее, при если произойдет отказ сервера кластера на котором работал сеанс, сеанс будет перемещен на другой сервер в кластере, а эта функция (при ее вызове), снова отработает полностью. Для этого все и делалось.
(17)нет, он не написан так, он не сериализуется, но это не значит, что он не может быть помещен в кеш.
Кеш, это память а не диск, а вот хранилище значений это память, но обязательно сериализуемая для перемещения сеанса на другой сервер при отказе.
21 Fedor-1971
21.12.16
(14) Всё зависит от задачи, данные подготавливаются на сервере, а передаются через коннектор и наоборот.
Пример, как к файловой БД с сервера подключишься, если на сервере не установлен клиент и доступ к ней есть только у локального пользователя?
(11) Есть недостаток - если понадобится 2 коннектора (для второго вызова вернётся Коннектор1), и после закрытия коннектора - не факт, что не получишь "мёртвый" коннектор из кеша. Вся проблема в том, что рулит жизнью кеша сама платформа, а не программер и когда она решит передёрнуть коннектор не известно.
22 Fedor-1971
21.12.16
21+ возможно, что про повторно возвращаемые значения у меня несколько гнутое представление. Но ещё со студенчества помню "В ответственной системе функции с кешированием возвращаемого значения опасны из-за невозможности определения момента обновления кеша"
23 DmitrO
21.12.16
(17)>>Но речь идет о внешнем отчете и вносить изменения в типовую конфигурацию не хочется.
А это от того, что писатели платформы далеки от того, для чего они это пишут.
Функциональность кеширования возвращаемых значений функций надо было делать не свойствами общего модуля, а директивами компиляции. Но им ведь по барабану, им конфигурации не писать, они не пользуются своим шедевром, такого полно в платформе.
24 DmitrO
21.12.16
(21) если нужно именно два, делай две разных функции. Как он может стать мертвым, только если его сеанс принудительно отцепят? Но тогда обычное и хранение его (в обычных формах например) пострадает также точно.
Если произойдет очистка повторно получаемых значений (есть такая функция в языке), то функция снова отработает полностью, все будет хорошо.
25 DmitrO
21.12.16
(22)а с недостаточным управлением кешем, это да у платформы проблемы, нет программной частичной очистки, эта та же проблема, что описана в (23). Им "по барабану".
26 kortun
21.12.16
(0) если речь о разовом вызове в пределах какой то процедуры, то я делал так
Соединение = ПолучитьСоединение();
ПеренестиДокументыПоступления(Соединение);
ПеренестиДокументыРеализации(Соединение);
в них могло быть что-то типа
Процедура ПеренестиДокументыПоступления(Соединение)
Для Каждого // тут цикл по контрагентам
Контрагент = НайтиСоздатьКонтрагента(ТекКонтрагент, Соединение);
27 Oftan_Idy
21.12.16
(0) Никак.
В любом случае будет создаваться каждый раз новое соединение, иначе будет постоянно зависать.
Размещай в серверной части
28 Живой Ископаемый
21.12.16
2(10) Временное Хранилище нужно чтобы сохранять комконнектор между серверными вызовами, чтобы каждый раз не инициализировать его.
Хранить можно кстати в параметре сеанса.
29 Fragster
вроде бы с 8.3.4 или 8.3.5 во временное хранилище (как и в хранилище значения для параметра сеанса) можно помещать только сериализуемые данные
30 Курцвейл
21.12.16
Мда, пока что выход такой - получаю данные с другой БД и помещаю в таблицу значений.
Перед созданием нового коннекта - проверяю наличие необходимых данных в ТЗ. Если они есть, соединение не создают, отдаю данные из ТЗ, иначе соединяю.
Единственный минус, что в другой БД может не быть данных за какой-то период и в моей тз тоже.
Пока что так. :)
Позже проверю другие варианты, включая кеш.
Ситуация с ОбщемМодулем тоже интересная. Большой минус - невозможно реализовать во внешней обработке.
31 Локи-13
21.12.16
(30) что за сатанизм?
Если требуется регулярное получение данных из другой БД, то на лицо необходимость в нормальном обмене.
32 Cool_Profi
21.12.16
(31) Отчёт по складам, продажам, с привязкой к кадровым данным.
склады и продажи - в торговле, кадровые данные - в зупе.
33 Локи-13
21.12.16
(32) Так, и в чем проблема засосать в торговлю кадровые данные?
34 Cool_Profi
21.12.16
(33) Да к то ж тебе даст в базу, с которой работает 500 человек, лить такие данные, как номер паспорта или реальный оклад?
35 Локи-13
21.12.16
(34) Вообще не вижу проблемы сейчас.
Давно с 1С работаешь?
36 Cool_Profi
21.12.16
(35) Нет. Всего 15 лет.
37 Fedor-1971
21.12.16
(34) а они там надо? и прямо через комконнектор и в реальном времени? такие данные не меняются каждые 5 мин, тем более, что достаточно РС со связкой Пользователь Склада = Физ.лицо (или сотрудник) из ЗУПа, на который можно опереться при передаче данных в ЗУП (в ситуации: "насчитали такому продавцу столько премии" вместо ссылки из "Склада" выгружаем, то чему она соответствует в ЗУП)
38 Cool_Profi
21.12.16
(37) Нет. Никто не позволит лить данные кадрового учёта в торговлю.
Им там нечего делать.
39 Локи-13
21.12.16
(38) Товарищ, то как хранятся данные дело только программиста.
Пользователю все равно откуда он получает одни и те же данные.
Если ты этот отчет формируешь в УТ - то считай данные есть в УТ.
40 Cool_Profi
21.12.16
(39) Вот именно. А программист иногда учитывает ещё и объёмы данных и общую нагрузку на систему.
Хотя, может, это только я один такой уникум.
41 Локи-13
21.12.16
(40) Да однозначно уникум. Использовать комконнектор и думать о нагрузке... сочетание не сочетаемого.
42 don_Rumata
21.12.16
(41) Да ладно, какая нагрузка от него? А вот лишние данные, если они не нужны в базе, на самом деле не нужны
43 Cool_Profi
21.12.16
(41) Что лучше - раз в месяц поднять коннектор, или каждый день лить обмены?
44 Локи-13
21.12.16
(43) Раз в месяц лить обмен через ком-коннектор
45 senior
21.12.16
А че насчет веб-сервисов?
46 Fedor-1971
21.12.16
(38) вот и я про то же, не надо гонять данные между системами. Лишнее это.
(40) тут, конечно, локальному программеру виднее что менее затратно по ресурсам: через коннект всасывать данные для неких манипуляций (с риском что их увидит тот кому не положено) или сохранить ссылки для выгрузки (обмена) данных. Данные хранятся в своей песочнице (с соответствующим доступом), а обмен их актуализирует (с нужной периодичностью)
(42) а они лишние? - значит они в БД не надо и без коннектора и с ним.
(43) в твоём варианте: коннектор понадобится при каждом формировании, например, отчёта
(44) логично, но через файл - универсальнее (всё зависит от построенной системы)
47 Cool_Profi
21.12.16
(44) Ещё раз - зачем все эти данные в торговле?
И место занимают, и безопасность снижается.
48 Cool_Profi
21.12.16
(46) отчёт формируется один раз в месяц.
49 Fedor-1971
21.12.16
(45) нужен Веб-сервер и обеспечение его безопасности
(47) да не надо их хранить целиком, и показывать в отчёте то же не сильно нужно. Для Кадров - ЗУП, для информации - Торговля. Ситуация формирования неких отчётов используя 2 базы крайне ненормальная. Тогда уж лучше сделать управленческую БД с соответствующим доступом и загрузкой нужной информации.
(48) и? Есть гарантия что, например, начальник не захочет сформировать его по желанию левой пятки?
50 Cool_Profi
21.12.16
(49) Отчёт не для начальника.
Да и вообще, давайте абстрагируемся от зупа.
Есть совершенно сторонняя БД (не 1с). Данные из неё нужны очень постоянно (там ведётся учёт производства).
Как будем обходиться без коннектора?
51 Курцвейл
21.12.16
Ну если Вам интересно - БП и ЗУП. Из ЗУП нужны среднесписочные численности по подразделениям.
52 Курцвейл
21.12.16
(50) Да никак.
А вот более специфичная ситуация. Есть WMS, есть 1С, надо регулярно сравнить между ними остатки. И показывать расхождение.
53 Локи-13
21.12.16
Господа, если есть внешняя БД, то ADODB в помощь.
А там уже на ваше усмотрение, сохранять данные или нет.
54 Fedor-1971
21.12.16
(50) имея структуру - Внешние данные или ADODB. Не хотим прямого подключения - обмен через файл.
Опять же - что нам в ней нужно? Объём выпуска, нормы выработки работников, отметки ОТК, этап тех.процесса?
Вот прямо все данные из оной БД нужны для отчёта в 1С? В такой постановке вопроса без конкретики по задаче и инфраструктуре - абстрактные рассуждения "Мне больше нравится (удобнее, менее затратно) ..."
(51) для чего? выгрузка для гос.отчётности, тем более бухи имеют доступ в обе конфигурации - один раз руками внесут.
55 Cool_Profi
21.12.16
(54) АДО давно перестала работать через COM?
"что нам в ней нужно" - отметки о продукции, вышедшей с линии. Отметки о загрузке станков. О их производительности. Об их поломках.
56 Курцвейл
21.12.16
(54) Для более детальной расшифровки статей затрат "Оплата труда" и "Страховые взносы", включая в этой расшифровке и среднюю ЗП по подразделению.
57 Локи-13
21.12.16
вернемся в началу темы, в чем проблема создавать каждый раз новый коннект?
58 Fedor-1971
21.12.16
(52) у WMS, обычно, есть некий интерфейс и смотря что он умеет на то и опираемся (возможно и через веб-интерфейс)
(55) так тебе виднее, что быстрее, что сохранить "для сверки", например, станок простаивал, отметка есть и сохранена в 1С, некто ушлый меняет его режим на "работал" и толку от оптимального хранения без дублирования?
(56) а зачем это формировать прямо из БП?
(57) в постановке задачи (50) - надо данные подключись, а не держи открытым коннект до посинения (может он и не понадобится)
59 senior
21.12.16
(52) Внешние Источники
60 Cool_Profi
21.12.16
(58) Це не дублирование, а формирование документов по учёту производства.
61 Fedor-1971
21.12.16
(60) Вот! а как ты для них получишь информацию и насколько оптимально её вложишь в документы зависит от постановки задачи и возможностей производственной системы
