Не отображается панель разделов ☑
0 Tonik992
20.12.16
Входные данные:
Windows server 2008 R2
Платформа 8.3.9.2033
База УНФ 1.6.7.43 файловый вариант, запуск под тонким клиентом.
Конфа типовая
Для некоторых(!) и для новых пользователей слева нет панели "правильной" (панель открытых, панель разделов)
https://yadi.sk/i/DlhWDi9x348jG8
Если от пользователя настраивать через "Вид -> Настройка панелей", перетащить туда всё что надо, то работать будет, и панель радостно будет мелькать перед глазами. Но после закрытия и открытия 1Ски, эта панель снова пропадает, и результат тот, что на фото.
Сначала проблема начала возникать из-за настроек безопасности популярнейшего internet explorer'а с ошибкой "about:security_1cv8.exe" - тогда вообще нельзя было панели настраивать. От этого избавились в итоге. Но в целом не помогло
Протокол проделанной работы:
1) Панель в 1С как под админским пользователем RDP, так и обычным (и даже новым) не отображается по умолчанию;
2) Чистка кэша, запуск под разными платформами не помогает;
3) Исправление, тестирование не помогло;
4) Очистка настроек пользователей в режиме предприятии не помогает;
5) Копирование настроек от работающего пользователю к неработающему - тоже не помогает;
6) Даже заведение нового пользователя в 1С с полными/не полными правами дает тот же результат - нет панели слева по умолчанию.
В конфигураторе настроено правильно - там "интерфейс клиентского приложения" как положено сделан.
Удивительно то, что под некоторыми пользователями 1С панели сохранились и отображаются. Под остальными приходится каждый раз при запуске её настраивать.
Что за баг? Где смотреть и копать? Настройки безопасности IE?
1 Tonik992
20.12.16
Вопрос же пустяковый, никто не знает в чем может быть проблема?
2 Tonik992
20.12.16
up
3 Tonik992
21.12.16
up
4 impulse9
21.12.16
Ctrl + Shift + ~ пробовали?
