Помогите разобраться с отправкой писем из 1С |
inkvizitr
20.12.16
при попытке отправке писем пишет ошибку Данная операция не может быть выполнена, не установлено соединение IMAP.
Сыпется на строке
Попытка
Почта.Послать(Письмо);
Исключение
ТекстОшибки = "Ошибка при отправке письма :"+ОписаниеОшибки();
ЗаписьЖурналаРегистрации(ТекстОшибки, УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка);
Возврат;
При попытке проверить в почтовом ящике нажать проверить подключение, проверка работает, что может быть за проблема, порты закрыты или как? соединение почты не защищенное
Cool_Profi
20.12.16
Может, и порты. Может, сервер имап не умеет.
Всё, что угодно, может.
inkvizitr
20.12.16
(1) у меня вообще в настройках КА1.1 прописанны настройки smpt и pop имап не прописывал, вот чего то не совсем пойму почему имап выдает, это как то зависит от настройки самого почтового ящика?
Cool_Profi
20.12.16
"это как то зависит от настройки самого почтового ящика?"
Это как-то (тм) зависит от того, что у тебя в коде раньше понаписано
inkvizitr
20.12.16
(3) У меня настройки берутся с стандартного справочника УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты, там в настройках есть поп и смпт, вот не пойму причем здесь имап
