Обнаружено дублирование ключевых значений Динамический список
0 Jamal77788
20.12.16
Здравствуйте, такая ошибка обнаружено дублирование ключевых значений в колонке группировкастроки. В самом динамическом списке в запросе и группировку и "Без повторяющихся" делаю - нифига. только после того как на Обновить жму - норм список выводит. подскажите плз что попрвить нужно в запросе?
1 Cool_Profi
20.12.16
16ю строку снизу поправь
2 Jamal77788
20.12.16
(1) - запрос очень большой, там суть в том, что все отрабатывается норм, но когда в настройках формы пользователь выводит реквизит Ссылки, то при обновлении получается такая ошибка. Если убрать основную таблицу, то ошибок нет, но и кнопок создать, скопировать итд тоже нет
3 d546
20.12.16
можно все соединения убрать должно помочь
4 Jamal77788
20.12.16
запрос из одной таблицы!!!!!
5 d546
20.12.16
тестил базу?
6 Alexor
20.12.16
(0) В Консоли этот запрос если запустить, то что выдает?
Ищи дубли.
7 Alexor
20.12.16
+6 У меня в БП у справочника Сотрудники такое было.
В Регистр сведений дубль был. А он в списке справочника левым соединением вызывался.
8 Сияющий Асинхраль
20.12.16
Скопируй запрос в динамическом списке и выведи в обычный отчет. Весьма вероятно, что сразу увидишь кривизну. Недавно так в типовой УНФ развлекался, оказалось, что если в контрагентах добавляется еще один телефон или, допустим, мыло, то строки дублируются в некоторых списках, и это при том, что 1С сама дает заводить любое количество подобных реквизитов...
9 Jamal77788
20.12.16
(8) Да, спасибо, увидел! а как избавились от такого?
10 Jamal77788
20.12.16
18:53
Самое странное, что после того, как перезаписал элементы регистра сведений, которые дубли давали - все норм стало
