Восстановление базы 1С на планшете с Android ☑
0 go1c
20.12.16
Подскажите, пожалуйста, существуют ли инструменты для восстановления баз на мобильной платформе? После обновления конфигурации на планшете база не хочет запускаться при входе получаю ошибку: Ошибка SDBL: Разрушена структура базы данных 1С:Предприятие.
1 mobile-1c
20.12.16
таже база что и файловая. надо файлик вытащить базы и проверку запустить
2 go1c
20.12.16
(1) пишет файл базы поврежден. На партнерском форуме нашел информацию о том что на мобильной платформе "Архитектура и структура хранения данных в БД аналогичны платформе на ПК.". Правильно ли я понимаю что если вытащить 1Cv8.1CD из Android то он должен работать на ПК? Пытался это сделать с файлами другой работоспособной базы но получаю "Ошибку формата потока".
3 ИС-2
20.12.16
(2) а если попробовать открыть платформой для мобильных устройств?
4 Xapac
20.12.16
(0) а бэкапы на мобильниках как делаются?
5 ДемонМаксвелла
20.12.16
(2) да, нужно вытащить файл 1cd, и полечить утилитой chdbfl.exe
бэкап иметь
6 Xapac
20.12.16
(5)с точки зрения пользователя - нет такого понятия как "база данных на мобильной платформе", есть у пользователя понятие "приложение на мобильной платформе" - и ему не важно это база или нет. почему он должен делать бекапы?
7 Xapac
20.12.16
(6)у пользователя есть 2 состояния программы:
1- программа работает
2- программа не работает.
программа не работает почему? Потому, что она плохая? или мобильник просто умер?
8 ДемонМаксвелла
20.12.16
(6) ты меня спрашиваешь?
я сказал человеку, что при использовании утилиты не нужно сжигать мосты
9 Xapac
20.12.16
(8)да я наверно больше в слух тут размышляю)
10 go1c
20.12.16
(5) со второй попытки база полечилась. Но при загрузке обратно на планшет та же ошибка - SDBL. Ошибка я так подозреваю связана с размером базы - 2 ГБ, для мобильной платформы это наверное критический размер. Между мобильным приложением и центральной базой настроен обмен, потерялась совсем крошечная их часть. Интерес чисто спортивный, почему скопированный файл 1Cv8.1CD не подхватывается на ПК.
11 ДемонМаксвелла
20.12.16
(10) так проблема решена или нет?
можно ещё попробовать ТИИ, проверку логической целостности, но утилита помогает чаще, чем ТИИ
12 Cyberhawk
20.12.16
"почему скопированный файл 1Cv8.1CD не подхватывается на ПК" // Открой его последней платформой
13 go1c
20.12.16
(11) нет, проблема не решена.
14 go1c
20.12.16
(11) первый раз когда запустил chdbfl с птичкой "Исправлять обнаруженные ошибки", восстановление на каком то этапе остановилось с сообщением что база разрушена. запустил второй раз, получил сообщение ошибок не обнаружено. залил копию на планшет в тот же каталог из которого его взял, предварительно удалив все файлы. При запуске на планшете получаю ошибку SDBL.
15 go1c
20.12.16
(12) открывал на последней версии 8.3.9.2033, результат то же - ошибка формата потока.
16 2S
20.12.16
Ищи утилиту tool как-то там
17 miliko
20.12.16
19:48
на мобильных ничего не работает, это и детям понятно ...
18 go1c
20.12.16
23:23
(16) Tool_1CD говорит "неподдерживаемая версия базы 1С".
19 Адинэснег
21.12.16
02:50
эта тема должна была появиться :-)
