Значение поля номер не уникально ☑
0 John83
21.12.16
УПП 1.3
Добавляю новое пл. поручение исходящее, при записи ругается на номер.
Как определить, какой номер он пытается присвоить?
В списке документов отсортировал по номеру за этот год, последний 936, т.е. след. должен быть 937.
1 Cool_Profi
21.12.16
Хочешь, я угада^Wнаучу тебя пользоваться отладчиком?
2 John83
21.12.16
(1) очень
где точку останова поставить?
3 Михаил Козлов
21.12.16
Попробуйте руками поставить 937.
4 John83
21.12.16
вручную 937 создать можно, но след. номер все равно автоматически не ставится.
Естественно, ПередЗаписью номер пустой.
Сказал, чтобы до конца года номера вручную ставили, но все же интересно, как отлаживать такую ситуацию?
5 John83
21.12.16
(3) ставится, записывается
6 Михаил Козлов
21.12.16
Посмотрите ОбновитьНумерациюОбъектов.
7 КоньЛапчатый
21.12.16
ещё в модуле объекта есть процедура "ПриУстановкеНовогоНомера"
8 John83
21.12.16
(7) там так же пустой номер
9 John83
21.12.16
(6) проблему не решает
10 h-sp
21.12.16
(9) может он с префиксом создает.
11 daniel63
21.12.16
А у Вас точно один сервер 1с предприятия?
12 Nolan
21.12.16
С базой ничего не делали? Из резервной копии не поднимали на днях?
13 Homer
21.12.16
(0)а может есть номер 9 или 99 или 999
14 John83
21.12.16
(10) префиксов нет
15 John83
21.12.16
(11) база файловая
16 John83
21.12.16
(12) нет
и как это может повлиять?
17 John83
21.12.16
(13) сразу посмотрел - нет таких
18 Nolan
21.12.16
Сервер 1С автоинкремент для документов берет не из СУБД, а из своего кэша базы. Соответственно, когда поднимаеш базу из резервной копии – на кластере кэш для неё не чистится, и он пытается подсунуть в новый документ порядковый номер, который по факту в базе уже используется.
Лечится это дело удалением и созданием базы в кластере 1С
19 Nolan
21.12.16
(18) -> (12) совсем недавно была такая проблема
20 Масянька
21.12.16
(17) Автонумерация - что стоит?
21 John83
21.12.16
(20) автонумерация в пределах года, строка (11)
типовой документ
22 Масянька
21.12.16
(21) Не, в конфигурации - http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1550/hdoc
