защита редактирования ячеек Ексель из 1с
0 Александр056
21.12.16
собственно задача в заголовке, сейчас реализовано так что защищается весь лист паролем и соответственно нельзя наложить фильтры или изменять ширину колонок.
http://paste1c.ru/Lrk   собственно вот макрос, причем закрывается не весь лист, а определенный диапазон ячеек остается доступным для редактирования(выбор из списка).
как получить тот же результат, только с возможностью фильтров и изменения ширины колонок?
1 Tatitutu
21.12.16
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
        :=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
        AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
        AllowUsingPivotTables:=True
2 Tatitutu
21.12.16
добавь вот это в начале
Cells.Select
Selection.Locked = False
Selection.FormulaHidden = False
    Range("E6:I22").Select  '  а вот тут область которая у тебя должна защищаться
    Selection.Locked = True
    Selection.FormulaHidden = True
и дальше замени на
ActiveSheet.Protect Password:="********", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:= _
3 Александр056
21.12.16
о круто спасибо, чуть позже попробую)
4 Александр056
21.12.16
(2) 1 пост мимо? все во втором?
5 Александр056
21.12.16
Если я правильно понял то:
ТекстМакроса = "Sub ProtectSheet()
        |Cells.Select
        |Selection.Locked = False
        |Selection.FormulaHidden = False
        |    Range(""Y1:Y2"").Select
        |ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""AnswersOptions"", RefersToR1C1:= _
        |    ""=Лист1!R1C25:R2C25""
        |Range(""Y"+НачСтрока+":Y"+КонСтрока+""").Select
        |Selection.Locked = True
        |Selection.FormulaHidden = True
        |ActiveSheet.Protect Password:=""ОбороноСпособность"", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:= _
        |False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        |AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
        |:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
        |AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
        |AllowUsingPivotTables:=True
        |End Sub";
и не работает, защита стоит на листе, но ячейки все полностью доступны
6 Александр056
21.12.16
ап, неразобрался(
7 Александр056
21.12.16
не*
8 shadow_sw
22.12.16
03:53
в экселе работает обратный способ - закрывается весь лист, а часть ячеек разрешается на редактирование(офис 2013)
9 Tatitutu
22.12.16
(7) ты вот это опустил.
сделай вручную на своем файле и проверь работу
Cells.Select
10 Александр056
22.12.16
(9) я вроде добавил, первые три строки как есть....чет  не соображу пока что....
