Проблема с обновлением РИБ выгрузкой из центральной базы ☑
0 soulectro
22.12.16
04:00
Доброго времени!
В общем ситуация следующая. Стояла розница 2.2.4.30 (измененная нашим программистом), она поставила обновления конфы версии 2.2.5.21, задача обновить конфы на РИБах. Делаю выгрузку из центральной базы, иду в риб, говорю синхронизировать, он предлогает обновить, соглашаюсь. Идет обновление и в конце обновления ошибка:
{Справочник.ПризнакиПредметовРасчета.МодульМенеджера(7)}: Ошибка при получении атрибута контекста (Товар)
    ЭлементСправочникаОбъект =
Справочник.ПризнакиПредметовРасчета.Товар. Предопределенный элемент отсутствует в данных
Посмотрел в конфигураторе на РИБе, там в 2.2.4.30 нет такого справочника вообще, в новой версии на центральной базе есть он. Я так понимаю, что пропустили какое-то обновление. Должен ли создаваться справочник при его отсутствии? Можно ли как-то это дело исправить? Программист пожимает плечами, типа ну сами виноваты, пропустили обновление. На РИБ в Установке обновления пишет, что обновление можно получить из центрального узла, но при получении его, сталкиваюсь с вышеуказанной ошибкой. Уже не знаю чего и делать :( Помогите пожалуйста. С программистом в разных часовых поясах, потому и не можем нормально слажено работать
1 vi0
22.12.16
04:09
Т.е. вы уже обновили перифирию до 2.2.5.21 и обрабока данных после обновления выдает ошибку?
2 vi0
22.12.16
04:15
а в центральной базе есть эта строка 7 ?
а если просто установить типовую базу 2.2.4.30 там будет эта строка?
3 vi0
22.12.16
04:25
речь про справочник или про элемент справочника?
4 soulectro
22.12.16
04:27
(2) Нашел откуда ноги растут. Судя по багборду сайта 1С эта ошибка не исправлена в релизе :( придется напрягать программиста, может сам устранить сможет...
5 soulectro
22.12.16
04:28
(3) Короче при обновлении РИБ, вместо того, чтобы создать этот справочник и его элементы, он пытается его прочитать, чтобы обновить, но так как этого справочника нет он и валится с ошибкой. ИМХО
