Автоматическая установка клиента - как отключить драйвер ключа ☑
0 LadyInGreen
22.12.16
07:26
Здравствуйте! Ставлю 1с с помощью политик, вот такая строка в бат-файле:
msiexec.exe /i "\\chtpz.ru\NETLOGON\1c\esk\8.3.8.2054_esk\1CEnterprise 8.msi" /norestart /quiet
На нескольких пользователях опробовала, вроде все хорошо...но сейчас вспомнила, что при установке вручную снимаю галочку "установить драйвер ключа". Автоматически как-то можно сделать, чтобы не ставился этот драйвер? И как посмотреть, ставится он или нет?
И еще при установке в меню пуск создается пункт на английском "1c Enterprise 8" (другие версии при установке вручную в меню пуск на русском прописались). Пробовала в setup.ini в секции [Languages] прописать default=419 - не помогло :(
1 b_ru
22.12.16
07:35
mst нужно делать.
2 b_ru
22.12.16
07:36
Например, при помощи Orca
3 zva
22.12.16
07:41
4 LadyInGreen
22.12.16
Большое всем спасибо! прочитала статью, скачала Orca, получилось сделать.
Чтобы драйвер ключа не устанавливался, нужно поменять в строке HaspInstall параметр yes на параметр no ?
А как все-таки проверить, устанавливается ли драйвер ключа или нет? что должно появиться на компьютере, когда он установился?
