"конфликт блокировок при выполнении транзакции" - как узнать кто и почему заблокировал регистр ☑
0 Homer
22.12.16
SQL 2014, платформа 8.2.19.90
Началось это дело со вчерашнего дня. Стали падать ошибки блокировки на некоторые документы. Перезагрузили сервер, помогло. Сегодня снова аналогичные блокировки.
Сообщение: конфликт блокировок при выполнении транзакции превышено максимальное время ожидания.
Знаю какой регистр и какие измерения заблокированы. Теперь вопрос кто это сделал и как.
1 Мимохожий Однако
22.12.16
Мало места.
2 Господин ПЖ
22.12.16
ТЖ настраивай
3 мистер игрек
22.12.16
(0) На конслои не видно?
4 Homer
22.12.16
(1) место есть.
(3) Нет.
5 Вафель
22.12.16
проще цуп поднять, там все автоматом
6 Господин ПЖ
22.12.16
(5) он же платный
7 Homer
22.12.16
(5) ЦУП куплен но не установлен(
Если его поставить там можно будет увидеть кто блокирует (конкретный пользователь)
8 Бледно Золотистый
22.12.16
(7) Можно прям в ТЖ это смотреть, ЦУП просто разберет его в более удобный вид
9 Одинесю
22.12.16
Есть скрипт в инете для скула, он покажет точно, проверено. Но еще можно по консоли агента сервера посмотреть, подумать
10 Вафель
22.12.16
так я не понял главный вопрос, кто виноват или что делать?
11 Homer
22.12.16
(9) скрипты смотрю, или я нахожу не работающие или у SQL сейчас нет блокировок
(10) Хочется все знать, чтобы предпринять меры к дальнейшему исключению гемора.
Сейчас бы конечно идеально сбросить блокировку, но найти ее не получается
12 Одинесю
22.12.16
(11) в консоли сервера посмотри еще, там тоже видно блокировки
13 Вафель
22.12.16
(9) Судя по тексту - это блокировки сервера 1с
14 Одинесю
22.12.16
(13) Не понял про блокировки сервера))
15 Вафель
22.12.16
(14) управляемые блокировки
16 Жан Пердежон
22.12.16
use <ИмяБазы>;
SELECT
    db.name DBName,
    tl.resource_type,
    CASE WHEN request_type = 'OBJECT' THEN
        OBJECT_NAME(p.OBJECT_ID)
    ELSE
        OBJECT_NAME(tl.resource_associated_entity_id)
    END BlockedObjectName,
    tl.request_session_id,
    wt.blocking_session_id,
    h1.TEXT AS RequestingText,
    h2.TEXT AS BlockingTest,
    tl.request_mode
FROM sys.dm_tran_locks AS tl
    LEFT JOIN sys.databases db ON db.database_id = tl.resource_database_id
    LEFT JOIN sys.dm_os_waiting_tasks AS wt ON tl.lock_owner_address = wt.resource_address
    LEFT JOIN sys.partitions AS p ON p.hobt_id = tl.resource_associated_entity_id
    LEFT JOIN sys.dm_exec_connections ec1 ON ec1.session_id = tl.request_session_id
    LEFT JOIN sys.dm_exec_connections ec2 ON ec2.session_id = wt.blocking_session_id
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(ec1.most_recent_sql_handle) AS h1
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(ec2.most_recent_sql_handle) AS h2
GO
17 Жан Пердежон
22.12.16
покажет блокированный/блокирующий запрос, заблокированную таблицу и ИДшники сессий.
18 Homer
22.12.16
(16) пустая таблица
19 Жан Пердежон
22.12.16
(18) значит прямо сейчас нет ожиданий на блокировках на скуле
20 Одинесю
22.12.16
(18) Значит у тебя блокировки заканчиваются, надо быстрее реагировать) Скорее всего себестоимость рассчитывают, кто это может предположи и к ней, спроси.
21 Homer
22.12.16
Тогда что блокирует таблицы. скуль молчит, консоль 1с молчит
22 Вафель
22.12.16
(19) так это же не скуль
23 Жан Пердежон
22.12.16
(22) где не скуль? здесь не скуль?
http://www.gilev.ru/wp-content/uploads/2013/10/Ошибка-SQL.png
24 Вафель
22.12.16
(23) Так у ТС сообщение
25 Вафель
22.12.16
это конфликт УПРАВЛЯЕМЫХ блокировок
26 Homer
22.12.16
Режим блокировки "Автоматический"
27 Вафель
22.12.16
(26) Точно сооб щение такое тогда? или ты по памяти?
28 rozer76
22.12.16
(0) чот не пойму - ЦУП есть ну и вперед
