Обмен мобильные-сервер: ошибка разбора XML [1,1] - часто возникает, как бороть?
0 dave2000
22.12.16
Платформа сервера 1С 8.3.7.1917
Платформа мобильных: 8.3.5.109
Есть самописные обмены между базами и мобильными устройствами (стандартный handshake xml-обмен, описан тут: http://fs.kursypo1c.ru/free/FM-MobilePlatform/Module03/mobile-apps-fm-theory-module03.pdf). Обмены в целом работают стабильно, но при попытке передчи данных с мобильного на сервер возникает "Ошибка разбора XML [1,1] - Extra content at the end of the document". Т.е. какого-то фёдора на сервер попадет пустая XML, чего в принципе быть не должно (даже в пустом пакете будет минимум пару тегов). Если бывают проблемы со связью (нет инета), то и соединение с сервером (создание прокси) вовсе не происходит. А так прокси создаётся нормально, ошибка возникает уже при передаче данных серверу.
Кто что думает? Где искать причину - на мобильных устройствах или на сервере? Такое впечатление, что после установки соединения потом рубается связь.
ЗЫ: Если нужны куски кода, выложу.
1 lubitelxml
22.12.16
Платформы менять пробовал?
2 dave2000
22.12.16
(1) Только мобильные платформы меняли (8.3.6) - ситуация осталась. Серверную пока не трогали. Есть вероятность, что это сервер так куралесит?
3 lubitelxml
22.12.16
(2) может, 8.3.7 помниться глючная была
4 mobile-1c
22.12.16
были такие ошибки. попробуй убрать в обмене все объекты и последовательно найди тот объект который мешает обмену. возможно разная структура объекта проверь это.
5 dave2000
22.12.16
(4) С объектами все гуд, при разной структуре ругнётся на середину файла, а тут он со старта пустой [1,1]. Да и при разной структуре у нас проверка стоит, сразу ловится реквизит и объект которые не совпадают.
(3) Какую платформу посоветуете ставить, какая наиболее стабильная?
6 Dilgorp
22.12.16
(0) Такая ошибка часто возникает, если вместо XML приходит HTML (ошибки авторизации, права и т.д.). Дело не в платформе.
7 Dilgorp
22.12.16
Пример того что может прийти вместо XML
<html>
<head><title> A server error occurred. </title></head>
<h1> Аутентификация пользователя не выполнена.   </h1>
<hr/>
An error occurred processing this request.</html>
8 lubitelxml
22.12.16
(6) так вроде у него обмен падает не всегда. Как с одной парой логин\пароль может иногда не пускать?
9 Dilgorp
22.12.16
(8) авторизация это одна из возможных причин, нужно смотреть что в таких случаях приходит
10 dave2000
22.12.16
Код в мобильном приложении:
Функция ВыполнитьОбменДанными(ТекстОшибки = "") Экспорт
        Прокси = ПолучитьПрокси();
    Если Прокси = Неопределено Тогда
        ТекстОшибки = "Не удалось установить соединение.";
        Возврат Ложь;
        // Отправляем данные
    ДанныеОбмена = ОбменСервер.СформироватьПакетОбмена(ЦентральныйУзел, Прокси);   <------- Здесь пакет ХML успешно формируется
    Прокси.ЗаписатьДанные(ИмяУстройства, ДанныеОбмена);    <--------- ВОТ ЗДЕСЬ НА СЕРВЕРЕ ПРОИСХОДИТ ИСКЛЮЧЕНИЕ
        // Принимаем данные
    ДанныеОбмена = Прокси.ПолучитьДанные(ИмяУстройства);
    ОбменСервер.ПринятьПакетОбмена(ЦентральныйУзел, ДанныеОбмена);
    // Отправляем еще раз для снятия регистрации в ЦБ
    Возврат Истина;
КонецФункции
11 dave2000
22.12.16
Код веб-сервиса ЗаписатьДанные() на стороне сервера:
Функция ЗаписатьДанные(ИмяУстройства, ДанныеМобильногоПриложения)
    УзелОбмена = ПланыОбмена.МобильноеПриложениеКонтрольКультур.НайтиПоКоду(ИмяУстройства);
    Если УзелОбмена.Пустая() Тогда
        ТекстИсключения = НСтр("ru='Неизвестное устройство: '") + ИмяУстройства;
        ВызватьИсключение(ТекстИсключения);
    СообщениеОбмена = ДанныеМобильногоПриложения.Получить();
    ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СообщениеОбмена);
    ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
    ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML);
    //^^^^^ ВОТ НА ЭТОМ УЧАСТКЕ ВЫЛЕТАЕТ, ошибка разбора XML [1,1]
КонецФункции
12 dave2000
22.12.16
(11) PS: параметр ДанныеМобильногоПриложения имет тип ХранилищеЗначения
13 dave2000
22.12.16
Получается, что на стороне мобильного успешно формируется XML, а на стороне сервера уже почему-то пустая строка. Как такое может быть?
14 Dilgorp
22.12.16
(13) нужно смотреть что на самом деле получает сервер (записать СообщениеОбмена в файл, использовать отладку, записать в виде строки в любое хранилище).
15 DitriX
22.12.16
версия стационарной какая? и она скульная?
16 dave2000
22.12.16
(15) > Платформа сервера 1С 8.3.7.1917
Да, она SQL
17 DitriX
22.12.16
угу, уходи от скуля или обновись. Это баг стационарный я с 1С вместе его ловил долго. Они даже воспроизвести его не могли. Короче, весело было.
В 8.3.8 вроде уже исправили его.
А баг проявлялся только на скуле, изредка, при определнных размерах пакета, от 100кб до 200кб, вроде, не помню уже.
18 dave2000
22.12.16
(17) Спасибо, попробую на тестовый последнюю 8.3.8.2167 поставить, погоняем, посмотрим
