проблема, на платформе 8.1 работает, на 8.2 - нет ☑
0 Vstur
23.12.16
00:05
Подскажите, куда копать...
Вводные:
- сложная интегрированная конфигурация на основе УТ 10.3 + куча сторонних модулей, в числе котрых и логистика с использованием карт CityGuide, старых, еще вер.3
или даже отдельно модуль тот же логистики с использованием карт CityGuide
Т
1 Vstur
23.12.16
00:10
Сорри
Толстый клиент. Все равно, файловая или клиент-сервер.
На клиенте с 32-битной ОС (любой) все работает и на 8.1 и на 8.2
На клиенте с 64-битной ОС (любой) на 8.1 работает, на 8.2 падает.
Падает на создании объекта CityGuideControl.
Под работает имею в виду, создается объект и визуализируются карты.
Объяснений найти не могу. В чем может быть различие.
2 Garykom
00:52
1. Обратиться сюда http://www.probki.net/sdk.aspx и сюда http://www.1cbit.ru/1csoft/bit-upravlenie-transportnoy-logistikoy/
Если не помогло, то
2. Нанять кого то чтобы переписал на другие открытые карты, например на http://openstreetmap.ru/#map=3/62/88 вот так https://habrahabr.ru/post/230951/ или так http://1cprofi.com/content/view/80/27/
3 France
23.12.16
01:46
(1) сторонние модули? СОМ объекты?.. вот тут и копать.. и до обеда: с публикациями СОМ проблемы скорее всего..
4 VladZ
23.12.16
06:44
(1) Из истории: когда только появились 64-битные ОС были проблемы с драйверами. На принтера точно были.. И еще на какое-то оборудование, не помню уже. Отсюда совет: если нужно специфичное ПО - 64бита лучше не ставить.
Теперь к вопросу: Кто виновать? И что делать?
Пишем разработчику (тому кто придумал CityGuideControl). Возможно, они используют кривые библиотеки, которые не дружат с 64разрядами.
5 Vstur
23.12.16
07:51
А как эти гипотезы объясняют, что под 64-bit на платформе 8.1 все работает, а на 8.2 - нет.
6 zva
23.12.16
07:56
(0) Что значит падает? В логах винды какая ошибка?
7 VladZ
23.12.16
(5) Видимо 8.2 использует какую-то "волшебную хрень", которая не нравится CityGuide.
8 cons74
23.12.16
Может 8.1 "вся" 32-битная, а 8.2 пытается что-то использовать 64-битное.
9 Vstur
23.12.16
Падает - это прекращает работу с обезличенным сообщением в журнале:
Имя журнала:   Application
Источник:      Application Error
Дата:          21.12.2016 14:36:56
Код события:   1000
Категория задачи:(100)
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     yyy.xxx.local
Описание:
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.2.18.109, отметка времени: 0x51dc0d70
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc000041d
Смещение ошибки: 0x75284f69
Идентификатор сбойного процесса: 0x1104
Время запуска сбойного приложения: 0x01d25b7e66afa3f9
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.109\bin\1cv8.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Код отчета: c692c77d-c771-11e6-b734-00155d4d3204
10 Vstur
23.12.16
Дык... клиент 64-битный появился только в 8.3.9.....
11 dmpl
23.12.16
(1) В объекте CityGuideControl происходит необработанное исключение. В 8.1 платформа это дело обрабатывала сама, а 8.2 валится, т.к. не обрабатывает это исключение.
12 shust
23.12.16
Попробуйте запустить 1с от администратора, + попробуйте отключить UAC
13 Vstur
23.12.16
Это все проделано в первую очередь. UAC - это первое,что выключаю после установки ОС.
14 shust
23.12.16
Значит длл-ка не регистрируется автоматически, попробуйте вручную зарегистрировать используемые длл.
15 Vstur
23.12.16
Также неоднократно проделано.
16 dmpl
23.12.16
(15) Ловите строчку, на которой происходит падение - и дальше думайте, что тут не так.
17 Vstur
23.12.16
Более того. Картография CityGuide защищена своим hasp-ключом.
Есть web-приложение Admin Control Center, с помощью которого можно смотреть то, что относится к ключам, кол-ву лицензий, сеансам пользователей по захвату лицензий на ключах и т.п.
И под 8.1, и под 8.2 видно, что пользовательский сеанс открывается, лицензия CityGuide захватывается. Т.е. с этой точки зрения все ок.
Вот только 8.2 падает, а 8.1 - работает....
18 dmpl
23.12.16
(17) Рекомендую начать поиски с мест обращения к этой компоненте, которые заключены в Попытка - Исключение.
19 shust
23.12.16
Тогда отладчик только поможет понять.
20 Vstur
23.12.16
Строчка сразу же была поймана, это вызов метода, где параметром передается
"CITYGUIDECONTROL.CityGuideControlCtrl.1"
Это строка, идентифицирующая ActiveX. (ProgID).
Далее в отладчике 1с лезть некуда...
21 Cool_Profi
23.12.16
А производители сего поделия что говорят?
22 Vstur
23.12.16
Снято с поддержки за давностью....
23 dmpl
23.12.16
(20) В 8.1 какое поведение на этой строке?
24 Cyberhawk
23.12.16
"UAC - это первое,что выключаю после установки ОС" // Это не избавляет от необходимости запуска в elevated-режиме
25 Cyberhawk
23.12.16
И слово "выключаю" некорректно - его можно лишь понизить до минимума, но не выключить. Иначе не было бы необходимости из (24)
26 Vstur
23.12.16
в 8.1 нормально проходит эту строку.
И в любой 32-битной платформе тоже.
27 dmpl
23.12.16
(26) Без исключений (включите остановку по ошибке)? Тогда сравнивайте свойства объекта - там можно обнаружить много интересного. Например, Read once свойства...
28 Vstur
23.12.16
А все равно, обрамлять фрагмент попыткой-исключением, или нет, хоть с отладкой "останов по ошибке", хоть как, все равно вылетает просто 1с на этой же строке....и конец...
29 dmpl
23.12.16
(28) Так в 8.1 надо ловить исключения. Если есть исключение в внешней компоненте - к бабке не ходи - 8.2 будет падать. Не умеет она обрабатывать это.
30 Vstur
23.12.16
логично
31 Про100Филя
23.12.16
(0) Версию ОС в студию. У меня длл-ки на 10-ке отваливались, на ms server 2016 тоже не работали.
32 Vstur
23.12.16
64-bit Win7
64-bit Server2008R2 (несколько разных исталяций)
33 Vstur
23.12.16
Под 8.1 исключения не происходит.
После вызова метода в самом объекте внешне (в отладчике) ничего не меняется и не происходит. Просто проходит строку и работает дальше...
34 mistеr
23.12.16
(22) Ну и чего ты еще хочешь? Пользуйся поддерживаемыми версиями или создавай все условия для работы этого старья.
Из любопытства, попробуй создать этот объект из WSH.
35 Vstur
23.12.16
пока на всех локальных клиентских машинах XP 32, доступ из вне через терминальный сервер 2003 32-bit, поэтому до сих пор не спотыкались об это.
страшит перспектива появления клиентов на 64-bit OS.
36 Vstur
23.12.16
А платформа давно переведена на 8.2, никакого отката на 8.1 быть не может....
37 Vstur
23.12.16
Аналогичная проблема, если вместо карт CityGuide использовать карты Google.
При прочих равных на 8.1 нормально, на 8.2 вылет на клиенте с 64-битной ОС.
38 mistеr
23.12.16
(37) А там какой объект?
39 Vstur
23.12.16
На примере СитиГида в (20) объект Карты
40 Vstur
23.12.16
только понял вопрос, для GoogleMaps летит на аналогичной конструкции:
Карты.AddMap(1, "Shell.Explorer.2", ЭтотОбъект, ИндексКарты);
41 mistеr
23.12.16
(40) Нифига не аналогичной.
Протести в другом хостовом приложении. В Экселе например.
42 Vstur
23.12.16
что-то типа :
Новый COMОбъект("Excel.Application")
