Запросы. Как лучше внутреннее соединение или подзапрос в условии?
0 Puzoter
23.12.16
Допустим, есть список договоров. В периодическом РС нужно отобрать накладные оформленные по договору из этого списка.
Есть три варианта:
1) внутреннее соединение списка договоров с "выбрать последние"
2) указать в параметрах виртуальной таблицы условие типа "Договор в (подзапрос к списку договоров)"
3) Указать условие в предложении "Где" - Договор в (подзапрос к списку договоров)
Какой вариант предпочтительнее в плане быстродействия?
1 Cool_Profi
23.12.16
1с не рекомендует соединяться виртуальным таблицам с поддзапросами..
2 ERWINS
23.12.16
я тестировал пару лет назад, баш на баш
3 vi0
23.12.16
выбранное решение может варьироватся в зависимость от объема данных, но общая рекомендация от 1с, что условия нужно пихать в условия виртуальной таблицы
4 vi0
23.12.16
протестируй разные варианты на своих данных
добавляй индексы и т.д.
5 mistеr
23.12.16
(0) Если Договор это измерение в РС, то 2)
6 pavlika
23.12.16
7 Vladal
23.12.16
(1) Нерекомендацию в студию. Левое соединение с подзапросом - да, видел недавно.
8 Vladal
23.12.16
(6) О. она.
9 Cool_Profi
23.12.16
10 Вафель
23.12.16
постгре от соединения со срезом последних умрет 146%
11 mistеr
23.12.16
(9) А насколько это все актуально сейчас, кто может сказать? Со времен 8.0-8.1 оптимизатор скуля (да и других СУБД) шагнул вперед. В частности, с определением кардинальности подзапроса (из-за чего, как я понимаю, весь сыр-бор) справляется вроде неплохо.
12 Cool_Profi
23.12.16
(11) недавно переделал запрос по партиям в упп (поиск рулит)
Скорость возросла в 4 раза.
13 Лефмихалыч
23.12.16
(0) запусти оба на практике, посмотри планы запроса и, который дешевле, тот и выбирай.
Но в общем случае, я бы подзапрос даже не рассматривал.
14 youalex
23.12.16
22:50
(0) Статистика - рулит. В случае вложенного запроса - статистика может захромать, в случае темпов - нет.
15 youalex
23.12.16
22:53
+ в случае Внутренного соединения - можно писать просто СОЕДИНЕНИЕ. Ибо это - по JOIN по умолчанию
16 mistеr
24.12.16
00:46
(14) Статистика по временным таблицам всегда собирается автоматически?
17 ТупойЖадный
24.12.16
03:57
(12) Как лучше, внутреннее соединение или подзапрос в условии?
18 youalex
24.12.16
06:23
(16) полагаю, что дело тут не в "автоматически", а в том, что темпы по определению меньше живут (максимум в пределах одного сеанса), и статистика по ним просто не успевает деградировать. В 1С, где функционал темпов ограничен SELECT INTO  и DROP TABLE (нет ни добавления ни обновления записей) - и подавно.
19 ERWINS
24.12.16
(16) полагаю что вообще не собирается
видел пример когда соединение вложенных запросов работало быстрее чем создание 2х временных таблиц и их соединение.
причем именно из за статистики.
20 mistеr
24.12.16
(18) Я имел в виду другое. После создания ВТ через ПОМЕСТИТЬ статистика у нее будет? Если данных в ней много и они скошенные, оптимизатор не может ошибиться так же, как с подзапросом?
21 ERWINS
24.12.16
(20) нет
22 ERWINS
24.12.16
статистики не будет
имя таблицы что то типа #673
23 Cool_Profi
24.12.16
(20) Будет статистика. Она создаётся при создании таблицы.
24 youalex
24.12.16
(20) Согласен с (23)
Немного заяндексил, наткнулся на любопытную статью:
http://www.sql.ru/articles/mssql/2005/081301statisticsinsqlserver2005.shtml
Сильно пока не вникал,  но понятно, что  статистика для темпов - есть)
Упоминаются параметры БД  AUTO_CREATE_STATISTICS и AUTO_UPDATE_STATISTICS
25 wertyu
24.12.16
(6) Использование логического ИЛИ в условиях
а сами его используют в исправлении
Получение данных через точку от полей составного типа
26 ERWINS
24.12.16
ошибся может, спутал с табличными переменными, но когда смотрел планы запроса, они не зависели от содержания таблиц
К тому же кеш планов запросов все равно работать не будет.
а время компиляции запроса может быть больше работы с ним если там десяток строк
http://billibook.blogspot.ru/2012/07/blog-post_21.html
27 vi0
24.12.16
(25) Покажи пример где они ИЛИ используют
28 vde69
24.12.16
добавлю яда против ВТ
ВТ часто хромает неопределенным или сборным типом (например регистратор), в этом случае соединение с ВТ приводит к дополнительному соединения с таблицами метаданных и запрос умирает...
а вот соединение с вложенным запросом не умирает...
по этому при построении  соединения запросе нужно понимать 2 вещи
1. все-ли типы параметров имеют явно приведённую типизацию
2. условие в соединение позволяет или нет использовать индексы
все остальное - фигня, все эти рекомендации 1с (из 6) это для чайников... так сказать "общий случай"
29 youalex
24.12.16
(26) Спасибо за ссылку, разложено всё грамотно, сжато и по существу. Из того, что понял, ну да, все так и есть) Интересно, что в личной оценке применимости табличных переменных - четко попал))
Но, мы немного уклонились, кажется. Спич не о том, как работают вт (свидетельствую - нормально работают), а о том, почему неэффективны вложенные запросы (коими являются все вирт. таблицы 1С).
30 youalex
24.12.16
(28) *ВТ часто хромает неопределенным или сборным типом (например регистратор)*
Это никоим образом не является проблемой ВТ. Это проблема исключительно кривых рук.
31 vde69
24.12.16
(30) это проблема когда все без разбора пихают в ВТ...
а когда руки прямые - глубоко пофиг что это будет ВТ или подзапрос...
не надо увлекается ни одним ни другим, истина она где-то по середине...
32 youalex
24.12.16
Доводы, которые вы привели, не имеют абсолютно никакого отношения к выбору между вт и вложенными запросами.
Потому что - типизация - определяет текст запроса (количество соединений) - который построит платформа 1С при выполнении своего запроса (диалекта 1С)
Это тема из другой оперы вроде как.
*а когда руки прямые - глубоко пофиг что это будет ВТ или подзапрос...
Это да, потому что прямые руки всегда будут использовать наиболее эффективный способ.
33 youalex
24.12.16
(32) + Касаемо т.н. разыменования полей, которое неминуемо превращается в проблему неявных соединений- я считаю это зло. Потому что РегистраторТочкаНомер - это зло. Разработчик должен четко понимать какие таблицы он цепляет в свой нетленный запрос и для чего.
34 wertyu
24.12.16
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
| ВЫБОР
| КОГДА Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
| ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Номер
| КОГДА Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
| ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.ЗаказПокупателя).Номер
| КОНЕЦ ВЫБОРА КАК Номер,
| ВЫБОР
| ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата
| ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.ЗаказПокупателя).Дата
| КОНЕЦ ВЫБОРА КАК Дата,
| Продажи.Контрагент,
| Продажи.Количество,
| Продажи.Стоимость
|ИЗ
| РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
|ГДЕ
| ИЛИ Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗаказыПокупателя";
35 vi0
24.12.16
(34) я так полагаю это не все параметры и там будут еще условия по периоду и еще что-то, а это уже другая тема
36 wertyu
24.12.16
(35) есть текст, в нём противоречие, остальное домыслы
37 youalex
24.12.16
(34) лично я (имхо) - вместо выразить(.Номер) - сделал бы явные соединения с таблицами, и поле запроса было бы isnull(ДокРеализация.Номер, ДокЗаказ.Номер). Было бы гораздо нагляднее, что куда цепляется и что откуда берется. Жаль, что coalesce - 1с не умеет.
38 wertyu
24.12.16
(37) тут про ИЛИ в ГДЕ, одно исправили, а запрос не разбили:
Не следует использовать ИЛИ в секции ГДЕ запроса. Это может привести к тому, что СУБД не сможет использовать индексы таблиц и будет выполнять сканирование, что увеличит время работы запроса и вероянтность возникновения блокировок. Вместо этого следует разбить один запрос на несколько и объединить результаты.
39 vi0
24.12.16
(36) этого текста мало
скорее всего это текст из отчета на СКД, и конечный запрос будет другой
40 wertyu
24.12.16
(39) это конечный запрос
41 vi0
24.12.16
18:45
(40) если конечный, то в чем конкретно проблема?
не теоретически, а на рабочей базе какая проблема?
42 youalex
24.12.16
(38) не очень понятно, причем здесь блокировки, это уже частный случай.
В целом - согласен, конечно. Опыт был, когда запрос с ИЛИ тупил, и банальное разбиение оного на ОБЪЕДИНИТЬ - ускорило выполнение  в разы.  Но, опять же, это не имеет отношения к теме.
Если есть желание обсудить оптимальность запросов - можно затронуть непростую тему списков с отборами.
43 wertyu
24.12.16
(41) (42) прочтите оба уже по ссылке из (6)
44 youalex
24.12.16
(43) Ссылка известная. Конкретизируйте пожалуйста свой пассаж.
45 vi0
24.12.16
(43) так я тебя не про теорию спрашивал, а в чем у тебя была проблема с этим запросом?
какое назначение этого запроса?
46 wertyu
24.12.16
19:00
(44) (45) мы обсуждаем текст из (6), в котором противоречие
47 youalex
24.12.16
(46) В чем заключается это противоречие?
48 vi0
24.12.16
(46) ответа у тебя нет, я понял
49 youalex
24.12.16
(47) + наверное в этом: "Следует соединять друг с другом только объекты метаданных или временные таблицы."
Только - это ключевое слово. Похоже на то, что одинэсы реально упоролись со своим разыменованием
50 wertyu
24.12.16
(49) я уже написал в чём противоречие, в одном месте указали как ошибку, в другом использовали как исправление
(48) ответа на что? есть методичка в (6), в ней ошибка, что тебе ещё объяснить?
51 vi0
24.12.16
19:13
(50) в методичке сказано, что ИЛИ не позволит испоьлзовать индексы
а какие индексы предполагалось использовать в запросе (34)
и предполагалось ли?
52 youalex
24.12.16
19:15
(50) на этой странице есть четыре вхождения слова "противоречие" одно из них моё, это был вопрос. И три - ваши. Все три - без конкретики.  Личн я не воспринимаю слово "противоречие" - как мантру, как заклятие, как молитву. Для меня это конкрентное слово с определенным смыслом. Хотелось бы, чтобы вы конкретизировали (или указали конкретный пост)  - к чему вы это слово употребили.
53 wertyu
24.12.16
19:15
(51) а про это написано там же, но чуть выше в "Несоответствие индексов и условий запроса"
54 wertyu
24.12.16
(52) см (25)
55 youalex
24.12.16
(54) причем здесь противоречие???
56 vi0
24.12.16
19:17
(53) я и спрашиваю - предполагалось ли использовать индексы в этом запросе?
какую задачу решает этот запрос?
57 youalex
24.12.16
19:17
(55) + это банальность. Вы же говорите о противоречии. Противоречие -  Чего с чем?
58 wertyu
24.12.16
(55) в "Получение данных через точку от полей составного типа" они не разбили "правильный" запрос на два, как рекомендовали в "Использование логического ИЛИ в условиях"
59 youalex
24.12.16
(58) пока еще не сильно вдаваясь, но по примеру:
ВЫБРАТЬ Товар.Наименование ИЗ Справочник.Товары КАК Товар ГДЕ Артикул = "001" ИЛИ Артикул = "002"
Наглая ложь.
Потому что ИЛИ деградирует план запроса только если оно касается РАЗНЫХ полей. Этот же  запрос оптимизатор легко преобразует в Артикул В ('001', '002'). Все имеющиеся индексы будут задействованы.
60 youalex
24.12.16
(58) конкретную цитату можете привести?
61 wertyu
24.12.16
(60) см (38)
62 youalex
24.12.16
19:38
(61) см (60)
63 youalex
24.12.16
Я уже понял, что вы настойчиво отправляете нас к этой ссылке. Хотелось бы услышать, зачем вы это делаете, какую мысль вы пытаетесь донести. Непонятно.
64 wertyu
24.12.16
(63) потому что я писал именно про неё
65 youalex
24.12.16
(64) Про неё? Она - это кто?
66 wertyu
24.12.16
19:46
(65) ссылка в (6)
67 youalex
24.12.16
(66) понятно. Твоя ссылка - г_вно.
68 wertyu
24.12.16
19:48
(67) это не моя ссылка, а 1с
69 youalex
24.12.16
(68) Ты эту ссылку привел, а значит эта ссылка - твоя. Ты на нее - сослался (вот тоже слово блин) как минимум.
70 youalex
24.12.16
+ я не вижу твоего мнения за этой ссылкой.  Понятно, что одноэсы - рекомендуют, блин, использовать вт. Конечно рекомендуют. Потому что у них нет ни табличных переменных, ни боже спаси, табличных выражений.
