Расчётный листок и название месяца ☑
0 Masi4
23.12.16
Доброе утро!
8.3.9.2033
ЗУП 3.1.1.114
Создали мы рассылку "Расчётный листок".
Запускаем по расписанию.
В результате, если выбираем PDF, то приходит такое название: "РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА NOVEMBER 2016". В любом другом формате (DOC. XLS) - приходит "НОЯБРЬ".
Залогинился на сервер приложений под пользователем (USR1C8) из-под, которого работает сервис Агента. Изменили в региональных настройках во всех возможных местах на русский. Не помогло.
Если запустить 1С на сервере из-под того пользователя (USR1C8) и формирую Расчётный лист - "НОЯБРЬ".
Кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой?
Поможет ли установка "Acrobat"а на сервер?
Спасибо.
1 h-sp
23.12.16
(0) NOVEMBER вполне нормальное слово. Все его понимают. Зачем париться по этому поводу?
2 Masi4
23.12.16
(1) Во-первых, это не красиво. Во-вторых, странно...
3 Масянька
23.12.16
(2) Красиво - не красиво - спорно.
Странно - не русифицирован, не лицензионный.
4 Masi4
23.12.16
Скажу проще: у нас руководство суровое. Надо чтобы было всё по регламенту.
Кто не русифицирован, не лицензионный?
1С лицензированный.
SQL лицензированный.
ОС лицензированный, английский.
5 Дарлок
23.12.16
спросите у программиста, что писал
6 Дарлок
23.12.16
ибо при сохранения макета mxl между xls и pdf разницы не должно возникать
7 Вафель
23.12.16
русский муй поставьте
8 Masi4
23.12.16
(5) (6) Я нашёл строчку кода, которая формирует строку с "NOVEMBER" - там без приминала.
Макеты.Шапка1.Параметры.ПериодПредставление = Формат(СтрокаШапки.МесяцНачисления, "ДФ='ММММ гггг'");
Все другие форматы при любом виде запуска возвращают русский месяц. И только PDF, при рассылке по расписанию присылает английский месяц.
9 Masi4
23.12.16
(7) Что такое "муй"?
10 piter3
23.12.16
11 Вафель
23.12.16
(8) ну укажи тут язык рус
12 Masi4
23.12.16
(10) А зачем мне ставить "Пакет обновления Office 2003 Service Pack 3", если проблема только с PDF?
13 Masi4
23.12.16
(11) Конфигурацию менять запрещено по нашему регламенту. Да ине выход это. Ведь если формировать листок из интерфейса - проблем нет. Проблемы только при запуске в расписании.
14 piter3
23.12.16
(12)Потому что мы никуку не знаем что у тебя в коде
15 piter3
23.12.16
Л (L) - Имя языка, страны, для которых будет выполняться стандартное форматирование. Доступные имена языков: и дальше по сп
16 Masi4
23.12.16
(14) (15) Регламент компании запрещает менять код. А выносить отчёт как внешний... хм... надо подумать.
17 Дарлок
23.12.16
(8) я тебе про это и пишу. У тебя в этот момент значение будет одинаковое, т.к. в этот момент формируется ТабличныйДокумент(moxel).
При преобразовании moxel в pdf/xls значение не изменится. Ищи причину в другом месте
18 Masi4
23.12.16
(17) Тогда вопрос. Если в момент преобразования табличного документа в PDF/XSL ничего не меняется, то почему если сказать отчёту прислать мне два файла PDF и XSL одновременно, то PDF приедет с NOVEMBER, а XSL - с НОЯБРЬ?
19 Масянька
23.12.16
(18) В имени фала стоит "Месяц" (как параметр). Как вариант.
20 Amra
23.12.16
ОС на сервере английская говоришь? Наверняка при установке агента сервера 1С оставили "текущие системные установки". Переставьте серверную часть, при установке укажите "русский"
21 piter3
23.12.16
(16) Чего метод,в одной строчке кода?
22 Masi4
23.12.16
(20) Я тоже об это думал. Но пока не могу - логи базы полетят. А мы каждый год проходим аудит по информационной безопасности и без этого лога аудит нам засчитывает замечания.
Но вероятность, что тут узко - 70%.
23 Masi4
23.12.16
(21) Да. Вообще нельзя вносить в конфу изменения.
24 Дарлок
23.12.16
(18) на сервере сформируй расчетный листок и сделай "сохранить как", там выбери формат *.pdf.
Что получается?
25 Масянька
23.12.16
(24) Да, нормально там будет.
26 Masi4
23.12.16
(24) (25) Делал. Из под себя. Из под пользователя из под которого работает агент. Всё нормально.
27 Дарлок
23.12.16
(26) ищи причину в другом месте.
смотри участок от (8) до сохранения в pdf
28 Масянька
23.12.16
(26) Как имя фала формируется? В коде.
29 Masi4
23.12.16
(27) Не могу перехватить фоновый процесс дебагером... Процесс вижу - но не цепляется точка.
30 Дарлок
23.12.16
(29) а в диалоге нельзя запустить?
31 Amra
23.12.16
(22) Ничего не полетит, с какого должно полететь то?
32 Masi4
23.12.16
(30) Так в диалоге проблема не возникает.
33 Masi4
23.12.16
Поправьте меня если я ошибаюсь.
1. Я сношу 1С на сервере.
2. Я устанавливаю 1С на сервере.
3. В итоге у меня на сервере нет ни одной зарегистрированной базы.
4. Я их заново завожу в кластер.
5. Новая база - новый лог.
Или информационные базы в кластере как-то живут есть удалить серверную часть 1С?
34 Масянька
23.12.16
(32) В диалоге имя файла не создается?
35 Amra
23.12.16
(33) Список зареганных баз хратиться в текстовом файлике. Сносишь сервер, устанавливаешь, стопоришь службу агента, подкидываешь файлик с базами, запускаешь агент сервера, наслаждаешься жизнью. А скорее всего если будешь ставить сервер в ту же папку где он стоит, то хватит просто снести и поставить, файлик с базами сам подцепиться
36 Masi4
23.12.16
(35) Ваша правда. Спасибо. Буду думать.
