Подскажите пожайлуста по поводу подключения почты к 1С метод шифрования tsl |
inkvizitr
23.12.16
Есть в наличии база КА1.1 можно ли подключить базу к почте работающей через метод шифрования tsl, я вроде нашел описание платформы, что данный метод будет работать только для тонкого клиента начиная с платформы 8.3.4, можно ли заставить как то работать данный метод шифрования в толстом клиенте?
Cyberhawk
23.12.16
TLS, а не "tsl"
inkvizitr
23.12.16
(1) да TLS все верно, пятница одним словом
gorakh
23.12.16
Спроси у "дяди Гугля" о "stunnel"
Cyberhawk
23.12.16
"метод будет работать только для тонкого клиента" // Где такое написано?
inkvizitr
23.12.16
inkvizitr
23.12.16
(4) там есть сторка Для тонкого клиента включена поддержка протокола TLS;
inkvizitr
23.12.16
(3) тоже думал через "stunnel" но задача стоит без него
Cool_Profi
23.12.16
(7) Задача стоит "подключиться".
А способ решения выбирает разработчик.
А то у тебя получается "поставить флаг на Луне. Без использования космического корабля"
inkvizitr
23.12.16
(8) это понятно, но все же вернемся к вопросу, как подключить почту работающей через tls к ка 1.1
я подключил почту прописал параметры pop и smtp
У smtp убрал галку использовать защищенную версию протокола, и 1С сказала что даже подключилась, но.... при автоматической рассылке писем пишет что нет конекта с imap хотя я все указал в отладчике все параметры по imap заполнены, и вот лыжи по моему не едут и со мной походу что то...
Cyberhawk
23.12.16
(5) Не вижу там про отсутствие поддержки TLS в толстом клиенте
Cyberhawk
23.12.16
(9) Режим совместимости отключить не забыл?
mehfk
23.12.16
(11) Изменение режима совместимости не является необходимым условием.
alexhtn
23.12.16
Может нужна версия 8.3.8
Цитата из описания изменений:
Реализована поддержка протоколов TLS 1.1 и 1.2 в тех случаях, когда в параметрах соединения не указан клиентский сертификат. Протокол SSL v3.0 будет использован только в том случае, если клиентское приложение запускается с параметром командной строки /HttpsForceSSLv3. Во всех остальных случаях протокол SSL v3.0 не используется.
Параметр AllowSSLv3 файла conf.cfg игнорируется.
Объект ИнтернетПочта не поддерживает протокол SSL v3.0.
