Работа с внешними отчетами в ERP. ☑
0 LLIaMaH
23.12.16
Имею малый опыт с конфами на УФ. Попросили допилить отчет в ЕРП. Сервер чужой поставить в режим отладки не могу чтобы нормально отладить. Какие-то странности с работой с внешними отчетами в ЕРП. Вроде сохранишь типовой отчет из конфигурации как внешний, тут же пытаешся его открыть и проверить работу, а он не формируется, пишет что поля например недоступны, некоторые отчеты нормально работают сразу после сохранения во внешний. вроде методом тыка обнаружил что если поменять имя отчета и файла, на отличное от имений в конфигураторе, то начинает номарльно работать. Или вот сохранишь доработанный внешний отчет в дополнительные отчеты и обработки, а потом если открывать тот же отчет, но с диска, то похоже открывается сохраненный отчет из доп. отчетов. Можно про это подробней почитать как нормально работать с этим. Или может я конкретно туплю и такого нет я гдето в другом месте косячу.
1 zippygrill
23.12.16
Бывало такое...поведение непонятное было и для меня
2 Фрэнки
23.12.16
(0) отчеты на скд? если да, то типовые встроенные, которые ты пытаешься запускать как внешние, подхватывают настройки схемы компоновки из сохраненного варианта отчета и морочат тебе голову. Это самое простое из тех граблей, которые ты сможешь увидеть на первое время
3 LLIaMaH
23.12.16
я бы еще мог наставить точек останова, чтобы точно быть уверенным, а то вроде поправил запрос, в консоли красиво работает, а в отчете не работает как надо, толи открывает совсем другой отчет, толи где-то запрос исправляется на другой. Для начала понять бы как ваще правильно работать в случае когда нада типовой отчет переделать и добавить его в доп отчеты, Имена какието править правильно или еще чего.
4 LLIaMaH
23.12.16
(2) да СКД, с настройками тоже столкнулся с такой пробелмой, что при первом запуске исправленного внешнего отчете нужно подтянуть стандартные настройки.
5 FIXXXL
23.12.16
(3) во-первых переименуй, что б быть уверенным
писатели типовых любят по имени метаданных дергать потроха объектов
