Управляемая форма 1с УТ11 ☑
0 Casper211
23.12.16
Мне необходимо с основной формы внешней обработки открыть дополнительную форму этой же обработки (передать туда какое-то значение, то есть параметр). Затем сделать там какие-то действия и передать обратно параметр (новое значение). Как это сделать?
Вот так я открываю форму:
&НаСервере
функция ПодключитьНаСервере()
    // Переводим обработку в двоичные данные
    ДвоичныеДанныеОбработки = Новый ДвоичныеДанные(РеквизитФормыВЗначение("Объект").ИспользуемоеИмяФайла);
    // Для двоичных данных делаем хранилище
    АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанныеОбработки);
    // Подключаем обработку
    ИмяВнешнейОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища);
    Возврат ИмяВнешнейОбработки;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПодключитьОбработку()
    Если ПустаяСтрока(ИмяВнешнейОбработки) Тогда
        ПодключитьНаСервере();
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("ПараметрШтрихКодНоменклатури", Объект.ШтрихКодПоиск);
    ОткрытьФормуМодально("ВнешняяОбработка."+ ИмяВнешнейОбработки +".Форма.ФормаНоменклатури",ПараметрыФормы);
1 VladZ
23.12.16
Управляемая форма и "открыть модально" несовместимо!
2 Cool_Profi
23.12.16
(1) С какого перепугу?
3 polosov
23.12.16
(0) Смотри как работает форма подбора номенклатуры.
Вкратце:
Передаем в форму параметры, открываем форму (НЕ МОДАЛЬНО!!!),
в форме выбираем что надо, закидываем в хранилище и при закрытии оповещаем, в исходной форме ловим оповещение вытаскиваем данные из хранилища и работаем.
4 Casper211
23.12.16
&НаСервере
Функция АдресТоваровВХранилище()
    АдресВХранилище = Неопределено;
    АдресВХранилище = ПоместитьТоварыВХранилище();
    Возврат АдресВХранилище;
КонецФункции
&НаСервере
Функция ПоместитьТоварыВХранилище()
    Товары = Объект.Товары.Выгрузить();
    АдресТоваровВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Товары, УникальныйИдентификатор);
    Возврат АдресТоваровВХранилище;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии()
    АдресТоваровВХранилище = АдресТоваровВХранилище();
    Если  АдресТоваровВХранилище <> Неопределено Тогда
        Структура = Новый Структура("АдресТоваровВХранилище", АдресТоваровВХранилище);
        ОповеститьОВыборе(Структура);
Но в ОбработкаВыбора на другой форме не попадают отладчик
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора)
    Если ИсточникВыбора.ИмяФормы = "ВнешняяОбработка." Тогда
5 Casper211
23.12.16
(3) возможно я что-то не так сделал?
6 Casper211
23.12.16
(3) и спасибо за подсказку
7 Casper211
23.12.16
это проблема в ОповеститьОВыборе? или чем-то другом ?? почему  ОбработкаВыбора  не ловит сигнал?
8 polosov
23.12.16
(4) Форму не модально открывал?
9 Casper211
23.12.16
(8) просто
10 polosov
23.12.16
(9) СП:
Посылает оповещение владельцу формы о выполнении выбора или подбора, передает ему выбранное значение. Закрывает форму в соответствии со значением свойства ЗакрыватьПриВыборе. Данное действие аналогично выполнению выбора в форме, открытой для выбора в поле ввода или ячейке табличного поля.
Ты открыл форму без указания владельца.
11 Casper211
23.12.16
(10) ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяВнешнейОбработки +".Форма.ФормаНоменклатури",ПараметрыФормы,ЭтаФорма,УникальныйИдентификатор,,,,РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
Получил параметр
&НаСервере
    ШтрихКодПоиск = Параметры.ПараметрШтрихКодНоменклатури;
сделал там какие-то действия и нажимаю кнопку
&НаКлиенте
Процедура ПодтвердитьПоступления(Команда)
    ЭтаФорма.Закрыть();
&НаКлиенте
&НаСервере
КонецФункции
&НаСервере
КонецФункции
12 Casper211
23.12.16
и ничего
13 Casper211
23.12.16
Проблемы нет, я лоханулся и случайно удалил событие ПриЗакрытии()
14 Casper211
23.12.16
(10) Работает, но после того
Неизвестный идентификатор формы
и на любую процедуру на сервере больше не заходит. Я сломал форму?
15 Casper211
23.12.16
после того как закрыли дополнительную форму
16 polosov
23.12.16
(14)   АдресТоваровВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Товары, УникальныйИдентификатор);
Сделай
АдресТоваровВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Товары);
Тут не нужен УИД особо.
Просто при закрытии он уже умирает
17 Casper211
23.12.16
(16) тоже самое
{Форма.Форма.Форма(828)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодсчитатьКоличествоТоваров)
        ПодсчитатьКоличествоТоваров(ВыбранноеЗначение);
по причине:
&НаКлиенте
    Если ИсточникВыбора.ИмяФормы = "ВнешняяОбработка."+ ИмяВнешнейОбработки +".Форма.ФормаНоменклатури" Тогда
&НаСервере
функция ПодсчитатьКоличествоТоваров(ВыбранноеЗначение)
    ТаблицаТоваров = ПолучитьИзВременногоХранилища(ВыбранноеЗначение.АдресТоваровВХранилище);
        Для каждого СтрокаПришедшихТоваров Из ТаблицаТоваров Цикл
            Для каждого СтрокаВсехТоваров Из Объект.Товары Цикл
                Если СтрокаПришедшихТоваров.Номенклатура= СтрокаВсехТоваров.Номенклатура и СтрокаПришедшихТоваров.Назначение = СтрокаВсехТоваров.Назначение  Тогда
                    СтрокаВсехТоваров.КоличествоПриход = СтрокаПришедшихТоваров.КоличествоПриход;
КонецФункции
18 polosov
23.12.16
+(16) А, не. Тут гребу уже. Все правильно.
А с (16) хз, вроде должно работать.
19 polosov
23.12.16
+(18)Поправка - С (17)
20 Casper211
23.12.16
(19) ясно, спасибо что помог
