Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. База Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версия 3.0.44.204 полностью на поддержке. В печатной форме Акта сверки не отображается список документов. Может быть это глюк при обновлении? Но в другой базе все работает корректно. Может, кто сталкивался с подобным? Спасибо!
Макеты к БД привязаны и есть возможность их редактировать из режима предприятия.
Ниразу не видел чтобы на практике это было востребовано (ибо все равно параметры жёстко зашиты на форме и добавить/удалить ничего нельзя), но при этом периодически возникают проблемы связанные с изменением в типовой параметров для заполнения
