Нид хелп, Печать ШК на чеке термопринтера ☑
0 Alex unde
23.12.16
На термопринтер (citizen ct-s310ii) печатаются чеки, в конце чека идет штрих-код со своим числовым значением внизу (в штрих-код передается номер заказа, число - 10 цифр, форматированное в строку, чтобы убрать непрерывный пробел).
Происходит непонятная штука, в большинстве случаев все в порядке. После вывода ШК, по коду идет вывод горизонтального разделителя, который делает разрез на бумаге.
Но иногда попадаются такие номера заказов, которые при печати приводят к сбою. Выглядит это так, ШК полностью напечатан, под ним числовое значение обрезано до половины и печать останавливается.
После этого, любой табдок что будет отправлено на печать начнеться с иероглифов, точнее первая строка-две будут абракадаброй написаны, а дальше опять все норм.
Кто сталкивался с подобным, помогите!
PS Рисунок ШК никак ни за какие области не вылазит, если печатать но обычный принтер - такой проблемы нет. А вот Термо сбоит
1 Базис
Такой номер всегда даёт сбой?
На другой принтер тот же макет выходит нормально?
2 Alex unde
23.12.16
(1) Получилось что пока я тестил изменения чека, как раз попал на такой пример что всегда печатает криво.
Если делаю ТабДок.Показать() то он абсолютно нормально выглядит, если напечатать() - фигня(
3 Alex unde
23.12.16
Вот я пока тестил, отправляя каждый раз по 2 экземпляра на печать по очереди, раз 20 отправлял. Так вот 18-й из них получился полностью нормально, в 19 уже срезало цифры в ШК, а 20-й начался с абракадабры
4 Базис
Проверь-ка блок питания. Там мощная термоголова, много чёрного - большой ток-проседает напруга-плохо процу.
Ещё может быть смещение начала листа из-за неправильных настроек формата или датчика щели (gap sensor).
5 Alex unde
23.12.16
(4) а где все это смотреть? :)
6 Базис
БП - заменой или тестером. Настройки - большим опытом (много мата про Зебру). Для начала сравни положение изображения на правильных и сбойных листках.
PS В Киев машиной приехать москалям сложно? Киев в мае люблю, СБУ и местный аналог - не люблю.
7 Alex unde
23.12.16
(6) http://c2n.me/3FO3O0b
Вот так вот выглядит все это дело. Должно было номер дописать и сделать разрез а получается вот такое.
PS В Киев - та не сложно я думаю. Или не сложнее чем раньше. А адекватным людям обычно бояться нечего)
8 Базис
Уменьшай макет, убирай до нуля поля.
9 Базис
И пробуй разные драйвера принтера, дёргай поставщика и производителя. Кабель сигнальный попробуй сменить.
Я уехал, удачи. Что поможет - напиши тут или в личку.
10 Alex unde
23.12.16
(8) Поля и так 0. Автомасштаб ставил :(
11 Alex unde
26.12.16
В общем переустановили драйвера, сегодня буду смотреть может что поменяется.
Звонили в ТП, спрашивали про объемы печати. Говорят что у них такие принтера по 3км бумаги за месяц печатают. У меня меньше расход, так что перегрев, видимо, можно отбросить.
Да и кабель тоже, так как принтеров у меня 3 и все три так сбоят.. Очень малая вероятность что три кабеля битых=\
12 Alex unde
26.12.16
(11) ничего не изменилось:( проблема актуальна.
Есть еще у кого идеи???
13 MadJhey
26.12.16
Это ведь зебра?
14 MadJhey
26.12.16
Было такое с зеброй. Вылечилось перебором драйверов с третьей попытки.
15 Alex unde
26.12.16
(13) нет, не зебра, это термопринтер citizen :)
16 Alex unde
28.12.16
Вопрос еще актуален. Хелп
17 Базис
Дрова меняй, пробуй разные.
18 Fragster
юсб провод еще может быть
