Новый обмен. Запрет принятия по дате загрузки |
KatrinaRice
25.12.16
Добрый день. Создан новый план обмена (без использования правил конвертаций), т.к. обмен нужен между идентичными конфигурациями полностью(БП 3.0, платформа 8.3.9). Все работает, но нужно, чтобы еще отрабатывал запрет на загрузку документов, которые попадают подату запрета загрузки.
Программа выдает сейчас такую ошибку:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(3391)}: Поле объекта не обнаружено (ДополнительныеСвойства)
Если Не Отправитель.ДополнительныеСвойства.Свойство("НепринятыеПоДатеЗапрета") Тогда
Как сделать так, чтобы у планаобменассылка появилось свойство "ДополнительныеСвойства"
Fragster
У ....Ссылка нет ДополнительныеСвойства, они есть у ...Объект и ...НаборЗаписей
KatrinaRice
25.12.16
(1) Приведен код типовой конфигурации. В данном коде Отправитель - это ссылка, а не объект.
Fragster
(2) печально :(
KatrinaRice
25.12.16
Да,справку я тоже смотрела, задам по-другому вопрос, как сделать, чтобы этот типовой кусок кода заработал?
Fragster
обновить релиз бухни, если нет нового - написать на v8@1c.ru
KatrinaRice
25.12.16
План обмена создан собственный,если прогнать обмен типовой, то все в порядке, v8 не комментирует доработки.
shpioleg
25.12.16
ИМХО, проще при выгрузке наложить запрет.
Например,завести у плана обмена реквизит ДатаЗапрета. И его анализировать при регистрации изменений.
wertyu
25.12.16
(7) а в БП 3.0 дата запрета одна?
KatrinaRice
25.12.16
Да, дата запрета одна. Просто есть типовой функционал и хотелось бы им воспользоваться. Препятствие только в отсутствии этих ДополнительныхСвойств
KatrinaRice
25.12.16
Проблема решена, всем спс за участие
Aleksey
25.12.16
(8) что значит одна?
Есть дата запрета, она ставится по организации и по пользователям
Есть отдельная дата загрузки, для блокировки загрузок старых документов при обмене
