php не может разобрать Соответствие ☑
0 LuitPauld
26.12.16
Здравствуйте!
Наткнулся на проблему распознавания ассоциативных массивов, отправленных из 1С, в php.
Суть: отправляю на скрипт строку, через var_dump выглядит все хорошо, но в echo $_POST['name'] - выводит пустоту.
&НаСервере
Функция ПередачаДанных()
Сервер = "192.168.0.68";
Ресурс = "123.php";
http = Новый HTTPСоединение(Сервер);
Данные = Новый Структура;
Данные.Вставить("name", "Ivan");
Запись = Новый ЗаписьJSON;
Парамерты = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто,"", Истина);
Запись.УстановитьСтроку(Парамерты);
ЗаписатьJSON(Запись, Данные);
Файл = Запись.Закрыть();
Запрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс);
Запрос.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8");
Запрос.Заголовки.Вставить("cache-control", "max-age=0");
Запрос.Заголовки.Вставить("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
Запрос.Заголовки.Вставить("Accept-Language", "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4");
Запрос.Заголовки.Вставить("Accept-Encoding", "gzip,deflate,sdch");
Запрос.Заголовки.Вставить("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36");
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки("user="+Файл);
Ответ = ПолучитьИмяВременногоФайла();
http.ОтправитьДляОбработки(Запрос,Ответ);
ФайлОтвета = Новый ТекстовыйДокумент;
ФайлОтвета.Прочитать(Ответ, КодировкаТекста.UTF8);
Строка = ФайлОтвета.ПолучитьТекст();
КонецФункции
Листинг php:
<?php
    if(!empty($_POST))
        echo $_POST['user'];
    else
        echo "empty";
Пробовал через Соответствие - такой же результат, в добавок var_dump выводит пустую строку
1 Юрий Лазаренко
26.12.16
(0) А что в var_dump видно?
2 Garykom
1. Уверен что json в utf8 записан?
2. "&user="+Файл
3 Юрий Лазаренко
26.12.16
(2) Ну по идее он все равно что-то показать должен, хотя бы кракозябры.
4 Garykom
(3) там разные глюки есть на разных версиях платформы HTTPЗапрос: выловил баг в "УстановитьТелоИзСтроки" и доказал ..
некоторые кста с BOM глючат в
УстановитьТелоИзСтроки(<ТелоКакСтрока>, <Кодировка>, <ИспользоватьBOM>)
5 Рэйв
26.12.16
>> if(!empty($_POST))
Может это не работает7:-)
6 Fragster
выкинуть _POST и заюзать php:input
7 Fragster
как-то так:
ini_set("display_errors", 1);
$input = file_get_contents('php://input');
$obj = json_decode($input);
ну, так проверки на пустоту и прочее.
а в 1с убрать заголовки про мультипарт и сделать Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(Файл);
8 Fragster
да вообще все заголовки убрать
9 Рэйв
26.12.16
invoke  GetWindowDC,[hWnd]
        mov     [windowDC],eax
        invoke  CreateCompatibleDC,[windowDC]
        mov     [newDC],eax
        ; Создать пустой битмап для скриншота
        invoke  CreateCompatibleBitmap,[windowDC],[window_width],[window_height]
        mov     [hBitmap],eax
        invoke  SelectObject,[newDC],[hBitmap]
        ; Флаг для захвата полупрозрачных окон
        CAPTUREBLT = 0x40000000
        invoke  BitBlt,[newDC],0,0,[window_width],[window_height],[windowDC],\
                0,0,SRCCOPY+CAPTUREBLT
..Как то так:-))
10 Юрий Лазаренко
26.12.16
(4) Ну разве что BOM, а так при кривой кодировке обычно глюки бывают, если и параметр, и его значение неправильно закодированы. А у ТС параметр "user=" в коде задан, не в файле.
11 Fragster
(10) у автора не BOM, а всякие экранирования служебных символов при POST ("'?& и т.п.) и переносы строк всё портят.
Чтобы не забивать этим себе голову, убрать _POST, как указано в (7)
