Типовой обмен и правила конвертации. ☑
0 Kirich1983
26.12.16
Зачем в типовых нужно указывать Правила конвертации в конфигурацию приемник аналогично Правилам конвертации из конфигурации источник?
1 Cool_Profi
26.12.16
Потому что конфигурации разные. Данные в них разные. И преобразовываются по-разному
2 Fragster
потому что по соображениям безопасности обработчики ПриЗагрузке, ПослеЗагрузки и т.п. работают по правилам, взятым из приемника (чтобы из по пути никто не подменил)
3 Fragster
(1) не угадал
4 Kirich1983
26.12.16
(2) Спасибо. Я так понимаю что ПКО и ПКС будут вы по правилам конвертации из Источника, а обработчики ПКО (Перед загрузкой, При загрузке, После загрузки) будут браться из правил конвертации приемника?
5 Fragster
(4) ты по любому когда из конвертации зип выгружаешь - в нем два комплекта правил конвертации и правила регистрации.
6 Defender aka LINN
26.12.16
(5) Это смотря какие конфигурации. В некоторых по старинке еще.
7 Kirich1983
26.12.16
(5) Не понял. Правила регистрации - в них хранятся правила отбора. Отбор по дате или организации. А мой вопрос что правила конвертации повторяются в источники и приемнике.
8 Fragster
(7) я к тому, что для обеспечения наличия правил не надо ничего дополнительно никаких телодвижений делать (данные-то в обе стороны ходят, со своими наборами правил)
9 Kirich1983
26.12.16
Сделал эксперимент. Указал в правилах конвертации Источника для ПКО в обработчике "После загрузки" Отказ = Истина, а в правилах конвертации в приемнике для ПКО в обработчике "После загрузки" Отказ = ложь. В итоге документ удачно выгрузился. Потом наоборот в Источнике Отказ = ложь, а в Приемнике Отказ = Истина. Документ не выгрузился.
10 Fragster
кажется ты не совсем правильно понял (2).
речь про то, что правила ИсточникПриемник - одни в обеих конфигурациях. они характеризуют направления передачи, а не то, куда их надо класть (класть их надо в обе), просто при передаче обработчики загрузки, которые можно найти внутри XML, игнорируются, а вместо них берутся обработчики из XML, источникприемник, которая была загружена в "приемник", т.е. "чужие" правила, если смотреть со стороны приемника.
11 Kirich1983
26.12.16
(10) Спасибо. что то прояснилось.
