Ограничение прав доступа на проводки с 70 счетом | ☑ | ||
Futarkh
26.12.16
Добрый день!
Типовая Бух 3.0 Корп Можно ли типовыми средствами ограничить видимость проводок с участием 70 счета? |
mehfk
26.12.16
Конфигуратор - типовое средство.
Futarkh
26.12.16
(1) С конфигуратором каждый может)))))
Может можно как нибудь создать настройки форм и скопировать ей, а доступ к сохранению пользовательских данных запретить? |
Futarkh
26.12.16
Или вообще запретить изменять настройки форм
Cool_Profi
26.12.16
Ты сначала типовыми настройками добейся этого...
Да и отчёты тоже закрой... |
Джинн
26.12.16
(0) Нет.
Futarkh
26.12.16
Отчеты все закрыл.
Я отборы установил в форме журнала проводок (регистр бухгалтерии), но если она знает как настраивать формы, то быстро все снесет |
Fragster
настроить в ЗУПе сводную выгрузку отражения в регл. учете.
Cool_Profi
26.12.16
Отчёты все закрыл, гришь....
А анализ 50го счета что покажет? Ну, например... |
Fragster
в смысле без детализации по сотрудникам.
Futarkh
26.12.16
(7) исторические данные за полгода уже есть
Futarkh
26.12.16
(8) и анализ счета закрыл ))) и оборотку и т.д.
Cool_Profi
26.12.16
(11) Просто закрыл доступ?
Cool_Profi
26.12.16
к отчёту?
HeKrendel
26.12.16
Субконто работник по 70 счету убирается штатными способами, настройкой по крайней мере в УПП и ЕРП
Futarkh
26.12.16
(12) ну да. Сделал из бухгалтера оператора ПК без доступа к проводкам
Fragster
(10) а их перевыгрузить
Dmitry1c
26.12.16
боже мой
Джинн
26.12.16
(14) Ага. Только не работает толком :)
h-sp
26.12.16
(15) это ты поторопился. 90% работы бухгалтера состоит в просмотре обороток и проводок по счетам.
Dmitrii
(14) В ветке обсуждается БП. В БП такой штатной возможности нет.
Futarkh
26.12.16
В общем пришел к выводу, что из типовой делать очередную нетленку всетаки придется ((((
Futarkh
26.12.16
А весь вопрос решили бы права на возможность изменения предустановленных настроек формы.
Лефмихалыч
26.12.16
где-то в интернете должно быть порно про то, как программист ограничивает доступ к 70му счету
Dmitrii
Правильный ответ дан Fragster в (7) и (9).
Остальное бред и от лукавого. Попытка нае..ать самих себя и пользователя, что в конечном итоге выйдет себе дороже. |
Futarkh
26.12.16
(24) это понятно, что так правильно. Но есть исторические данные, периоды давно закрыты
Dmitrii
(25) Это вообще ни разу не проблема - сделать массовую замену значений субконто в проводках и в документе ОтражениеЗП (или как он там называется). Обработка за 10 минут пишется.
Dmitry1c
26.12.16
mishaPH
вы от бухни 1с хотите систему доступа уровня ERP. где на табличку можно профиль повесить.
RoRu
26.12.16
вроде давно можно всё сделать
вот например ссылка http://www.sql.ru/forum/736032/ogranichenie-dostupa-k-schetam-cherez-rls |
Dmitrii
(22) >> вопрос решили бы права на возможность изменения предустановленных настроек формы
Если бы проблема была только в этом, то это не было бы проблемой ))) Представление поля можно жестко прописать. Открой обработку КорректровкаДвижений и посмотри как там на форме рисуется условное оформление. |
Dmitrii
(29) И что именно из того бреда, который предлагается по твоей ссылки, решает проблему (0)?
RoRu
26.12.16
(31) пост с картинкой , где у роли ставят условие по ограничение доступа к плану счетов
Futarkh
27.12.16
(26) вот и хочу заменить значения с разных сотрудников на одного виртуального и делов то.
zak555
27.12.16
(0) в штатной БП 3.0 это реализовано
реализация простая -- запрещено смотреть аналитику 70 счёта |
gero
27.12.16
т.е. ты просто закрыл РБ? это пять! а про документы и консоль отчетов не забыл, а то ведь мастера с мисты помогут девушке запрос написать :)? |
хмурый хрен
27.12.16
(34) Единственный грамотный ответ.
Futarkh
27.12.16
(34) А не подскажете где это искать?
38
DiMel_77
27.12.16
Я лет 7 назад делал RLS к таблице видов субконто плана счетов на собственной самописной конфигурации. Свернуть на одну аналитику не есть верное решение (должен быть развернутый остаток по счету для консолидации в SAP и заказчик наотрез отказался убирать эту аналитику. Предложение по заведению субсчетов активного и пассивного, так же было отвергнуто.) Работало неплохо, только потребовалось отработать все исключения при открытии плана счетов и обработка исключений в отчетах (вывод без аналитики). Потом потребовалось реализовывать привелигированое проведение части документов (ПКО,РКО и т.д.). Неприятным открытием стало то, что при формировании запроса к одной из виртуальных таблиц RLS не отрабатывало. Поэтому теоретически можно было все равно получить значение через корр оборот. Поэтому если есть возможность лучше свернуть аналитику и не париться...
Futarkh
27.12.16
Везде пишут, что либо колхозить свое, либо выгрузку из ЗУПа менять. Выгрузку я поменяю на сводную, а аналитику в исторических данных заменю на "сводного" сотрудника. И ничего колхозить не надо
Мимохожий Однако
27.12.16
Достаточно подойти с шоколадкой к нужному инсайдеру
zak555
27.12.16
zak555
27.12.16
(39) пишут те, кто не знает программу
хмурый хрен
27.12.16
зак ты с ЕРП работаешь?
zak555
27.12.16
(43) и с этой конфигурацией тоже
Dmitrii
(34) (41) Не работает.
БП КОРП 3.0.44.204 Создал профиль ТолькоПросмотр2, у которого убрал все роли из подсистемы "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете". Создал нового пользователя, которому назначил только этот новый профиль. Зашел под ним в базу. Вижу любую оборотку по 70-му счету со всей аналитикой. ЧЯДНТ? |
46
Futarkh
27.12.16
(42) Убрал все права в подсистемах связанных с ЗУПом. Фамилии видно в Карточке счета, Отчете по проводкам, ну и в каких то проводках в комментариях фамилии встречаются, можно из Журнала проводок найти.
47
Futarkh
27.12.16
(45) Там нужна галка на доступ на просмотр списка физлиц. Отключаешь ее и объект не найден. только в двух отчетах видно
48
VladZ
27.12.16
(0) Зачем? Поклонники "жесткого порно"?
zak555
27.12.16
(45) значит другая роль даёт право
от отключи всё и добавляй по одному |
Dmitrii
(47) И???? А как этот бухгалтер теперь простейший авансовый отчет оформит или приходник/расходник на возврат/выдачу подотчетных денег? А доверенность? А любой другой документ, где есть сотрудник (МОЛы, возврат/выдача инвентаря, всякие там инвентаризации с членами комиссий, почти все печатные формы, содержание подписи)....
Бред какой-то. Это не решение задачи, поставленной в (0). |
51
zak555
27.12.16
(46) криво отключил
52
Дарлок
27.12.16
RLS можно хитро навесить =) 10лет назад в УПП так делал
53
Дарлок
27.12.16
тогда не пришлось бы отчеты курочить
54
Dmitrii
(49) Какое право и на что?
Я смотрю права на план счетов и регистр бухгалтерии. Нет там никаких ограничений ни по субконто, ни по счету. Я даже представить боюсь как это должно работать... |
55
zak555
27.12.16
(54) типовую открой
реализовано это так -- у кого не право на зп проводки, тот не видит аналитику сотрудники счета 70 |
56
Dmitrii
(51) >> Криво отключил
Не гони. Всё я отключил нормально. Оставил только роль Зарплата и кадры\Справочники и настройки\Просмотр списка физических лиц, чтобы мой пользователь с этим профилем мог видеть список физлиц. Как только вижу сотрудников вижу ОСВ по 70-му счету со всей аналитикой. (55) >> типовую открой см. (45) открыта БП КОРП 3.0.44.204 демобаза из коробки. |
57
DiMel_77
27.12.16
(55) любопытно и каким способом это реализовано? Без rls...
58
Dmitrii
(34) (41) Короче. Это всё работает только на документы. Зарплатные и кадровые. Никаких ограничений на данные бухучета эти права не накладывают. Собственно, как и ожидалось... (
59
VladZ
27.12.16
(58) По-моему, все логично. Бухгалтер работает с бухгалтерскими данными. Поэтому видит всю аналитику.
60
Dmitrii
(59) Ну просто zak555 вроде как авторитетный пользователь и знаток типовой БП. И так уверенно всех обо..рал в (42), что я грешным делом подумал, что в 1С такие молодцы давным давно всё сделали, а я, как лох последний, не в курсе дел.
61
Futarkh
27.12.16
(59) Бухгалтерские данные тоже разные бывают ))))
Очень часто просят сделать роль для бухгалтера, чтобы все видел, кроме перс данных сотрудников и начисленной и выплаченной ЗП. |
62
Dmitrii
(61) >> чтобы все видел, кроме перс данных сотрудников и начисленной и выплаченной ЗП.
С перс.данными, вроде как, всё действительно реализовано. С начисленной и выплаченной з/п - ограничения только на документы. То есть документы можно спрятать. Но проводки и соответственно данные в любых стандартных бухотчетах спрятать нельзя. Не реализовано это в типовых. И единственно правильное решение - это чтобы этих данных там не было. Вести расчет з/п в отдельной программе (не важно какой) и отражать проводки по начислению и выплате з/п в БП сводно. |
63
Мимохожий Однако
27.12.16
Глупости всё это. Программных средств недостаточно. Кто озабочен - найдёт способ посмотреть зарплату у куроводства. ИМХО.
64
Dmitrii
(63) >> Кто озабочен - найдёт способ посмотреть зарплату у куроводства
Только если эти данные есть в программе. Если они отражены сводно по всем сотрудникам, то эти данные увидит только тот, кто имеет доступ к той программе, где ведется развернутый расчет з/п. Ну и з/п куроводства мало кого интересует. Гораздо интереснее з/п сидящего за соседним столом. |
65
Джинн
27.12.16
(63) Во всех озабоченных сокрытием зарплат сотрудников конторах все знают зарплаты как друг друга, так и своих боссов. Исключений я не видел. Но все продолжают заниматься онанизмом...
66
Dmitrii
(65) >> Исключений я не видел.
А они есть... ))) |
67
хмурый хрен
27.12.16
(62) а если закрыть права к РБ?
68
mehfk
27.12.16
(66) Каждый сам в праве заблуждаться так, как он хочет заблуждаться :)
69
zak555
27.12.16
(56) сейчас
70
Джинн
27.12.16
(66) В курилку зайдите и пообщайтесь с сотрудниками. Ваши иллюзии рассеются, как дым от сигарет.
71
Cyberhawk
27.12.16
Типовыми нельзя
72
zak555
27.12.16
странно, сейчас открыл базу свою -- в ней делал настройку по доступу зп в мае того года -- всё работало
включил пользователя -- отображает зп или 1с что-то переделала или поломала могу попробовать найти бд прошлого года, где это работало |
73
Dmitrii
(72) Чудес не бывает.
Невозможно частично закрыть данные в проводках не наложив RLS на регистр бухгалтерии и/или план счетов. Не знаю в какой версии и как это работало, но с трудом представляю себе такую возможность. |
74
zak555
27.12.16
(73) в ОСВ по счету 70 выводилось общей суммой объект не найден -- аналитика сотрудников
75
Dmitrii
(68)(70) Ага, ага...
Я не говорю, что з/п является абсолютной тайной. Конечно люди не в вакууме живут и общаются друг с другом. Однако я видел конторы, где единственным источником знаний по з/п является как раз курилка. А о реальных цифрах можно только догадываться. Конечно на заводе, где все работают по единой тарифной сетке, или все работники занимаются примерно одной и той же работой и примерно знают уровень з/п по своей должности в регионе, все всё знают. Однако в конторах, где многое зависит от индивидуальных качеств сотрудника, двое специалистов, занимающих формально одну и ту же должность, могут получать весьма сильно различающуюся зарплату. Не говоря уже о разного рода менеджеров по продажам, работающим за процент от заключенных сделок, которые всё что угодно сделают, чтобы скрыть реальный объем своего вознаграждения. |
