v7: Перемещение готовой продукции по местам хранения в бухгалтерии ☑
0 Absurdus
27.12.16
Бухгалтерия 1с 7.7
Как отразить перемещение готовой продукции с одного места хранения на другое? 43/43
Перемещение товаров не канает, оно по 41 счету...
1 Absurdus
27.12.16
Уже можно как-то высказаться, если что
2 mehfk
27.12.16
Требование-накладная (она же перемещение материалов).
3 Масянька
27.12.16
(1) Кворума нет :)
4 Absurdus
27.12.16
(3) Волевым решением буду делать через бух. справку
5 mehfk
27.12.16
(4) Присмотрись внимательно к (2).
6 Масянька
27.12.16
(4) ИМХО - правильно.
7 Absurdus
27.12.16
(5) Там проблема, что в ТИС то, что куплено и что произведено лежит на остатках в одной карточке номенклатуры. В бухгалтерии это лежит на двух карточках с одинаковыми наименованиями, но разными видами номенклатуры (товар и продукция). Как-то хочется при перебрасывании перемещения из ТИС видеть его в торговле в бухгалтерии тоже в одном документе.
8 Pit0n_08
27.12.16
(0) для перемещения продукции правильный ответ в (2)
(7) если я правильно помню, штатный перенос из ТиС в Бух. учет для ОСН осуществляется созданием операции - там можно даже дубли ТМЦ не создавать. Если же перенос самописный по документам, то дубли ТМЦ (товар и продукция) нужны.
9 h-sp
27.12.16
(7) в бухгалтерии учет по складам не ведется. Для налогов это не важно. Не нужен. Поэтому перемещение готовой продукции со склада на склад - это дебилизм.
10 Cool_Profi
27.12.16
(9) Правда? Совсем-совсем не ведётся? Вообще нигде?
11 Pit0n_08
27.12.16
(9) а вот в части складов Вы не правы.
12 Злопчинский
27.12.16
(7) потому что дятлы. при поступлении тмц (из производства например) заводим НОВУЮ карточку номенклаьтуры и указываем ВИД ТОВАРА нужный, а не то что лень
13 Злопчинский
27.12.16
(11) штатно: не ведется учет суммовой учет. количественный ведется.
14 Злопчинский
27.12.16
ну ти вообще попытки из бухии сделать складскую программу или попытки бухии вмешаться и диктовать свои условия и видение оперативному контуру - обычно оканчивается плачевно или скатыванием в болото.. наблюдаю сейчас такой процесс перед глазами
15 Pit0n_08
28.12.16
(14) как раз оперативному контуру нет никакого резона плодить номенклатурные позиции - им глубоко по барабану, изготовлены ТМЦ в собственном цеху или приобретены на стороне. Продаванам надо поскорее найти позицию, убедиться в наличии нужного количества и оформить сделку. А вот от бухии налоговая требует отчитаться по соотношениям собственных и приобретенных ценностей и тут мух от котлет (41 и 43 счета) отделять приходится.
16 mehfk
28.12.16
А в ТиС это одна позиция номенклатуры?
17 Pit0n_08
28.12.16
(16) Да "Товар(пр. ТМЦ)"
18 mehfk
28.12.16
(17) Ну и переносите в БУ по наличию фактических остатков. Сначала списывается продукция, а потом товар или наоборот.
19 Pit0n_08
28.12.16
(7)PS. В восьмерочных типовых конфигурациях эта проблема тоже не решена.
20 Pit0n_08
28.12.16
(18) Это можно определить точно. В ТиС товар приходит документом "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", а продукция "Оприходование ТМЦ". Эти документы определяют партии по списанию которых и можно в БУ перенести проводки по кредиту 41 или 43 счетов.
21 mehfk
28.12.16
Отлично. Если в ТиС ведется партионный учет по ФИФО, то определить партию в перемещении и перенести в БУ  нужный вид документа - дело техники.
22 Pit0n_08
28.12.16
(21) А вот документы в типовой БУ переносить как раз и не нужно - их проводки жестко привязаны к типу номенклатуры (продукция счет 43, товар 41, тара, покупные изделия...). Достаточно перенести проводки операциями.
23 mehfk
28.12.16
19:00
(22) Объясни это автору топика.
24 Pit0n_08
28.12.16
(23) ТС уже давно пофигу. С наступающим НГ!
25 mehfk
28.12.16
Взаимно!
26 Злопчинский
28.12.16
Вообще можно делить по стаиусам партий. Из производства принимайте на псевдокомиссию
27 Злопчинский
28.12.16
Можно делить по фирмам на одном юрлице с контролем остатков по компании
28 Злопчинский
28.12.16
Можно свои статусы партий впилить но это потребует доработок
29 Злопчинский
28.12.16
Модно сделать деление по молам партий
30 Злопчинский
28.12.16
Если сильно подумаю ещё что нить придумаю
31 Злопчинский
28.12.16
А если исходить из реалий то следует сделать так
В тис ничего не делить
Выгружать в бухию все как 41счет
Бухия все равно производство будет подгонять , вот под это и сделать обормотку в бухне которая нужную часть пр ход пеиекидывает как выпуск производства
32 Злопчинский
28.12.16
Сделать в бухне списание при продаже сначала с 41, потом с 43 - навоз вопрос. Делал такое одному их клиентов кто захаживал сюда
