Код выполняется только в отладке
0 AlexToo
27.12.16
Люди, помогите!!! Конфа КА 2.0 платформа 3.0 управляемое приложение, дописал доработку по загрузке ПДФ файлов, и тут ситуация странная если я смотрю код по отладке т.е. отладчиком прохожу код, тогда у меня ПДФ файл добавляется к документу, если же без отладки просто запустить то не добавляется, уже голову сломал что не так...
1 AlexToo
27.12.16
Функции по добавлению файла выполняются на клиенте, в отладке файлы вижу, всё есть.
2 Вафель
27.12.16
сообщить везде добавь
3 Franchiser
Добавь обработку в базу
4 Cyberhawk
27.12.16
Думаю, причина в контексте исполнения кода
5 Cyberhawk
27.12.16
Или кэше метаданных и/или клиент-серверных вызовов
6 AlexToo
27.12.16
(3) там и так всё в общих модулях прописанно
7 Любопытная
27.12.16
Или не в отладке запускается другая обработка
8 AlexToo
27.12.16
(4) (5) как проверить? У меня получается всё на клиенте выполняется, и есть две функции которые обращаются на сервер и возвращают значение типа булево.
9 Franchiser
Ну, почисти кеш. Вообще лучше читать файлы на сервере.
10 SergTheGreat
27.12.16
(0) А сам документ, после добавления к нему PDF, ты не забыл записать?
11 Cyberhawk
27.12.16
(8) Почистить оба кэша для начала
12 Cyberhawk
27.12.16
Ну и покажи на картинке, что это за "без отладки просто запустить"
13 AlexToo
27.12.16
(7) у меня получается есть расширение в нём в форме списка журнала документов прописана кнопка типа "Начать загрузку" с неё и начинается, затем передается на общий модуль который работает на клиенте и в нём есть пару функций который обращаются к модулю который на сервере.
14 Franchiser
какие галочки у модуля? Сервер, вызов сервера?
15 AlexToo
27.12.16
(12) блин не знаю как на картинке показать))) ну когда конфигуратор закрыт полностью, просто кнопку загрузить нажимаю, происходит загрузка и всё.
16 Cyberhawk
27.12.16
(15) Отладчик к какому сеансу подключен (когда все отрабатывает как надо)? Покажи на картинке
17 Cyberhawk
27.12.16
Плюс покажи на картинке диалог "О программе" из сеанса, в котором без отладчика, как ты говоришь, не работает
18 AlexToo
27.12.16
(17) сейчас
19 AlexToo
27.12.16
(16) вот о программе https://yadi.sk/i/6EDpqZ4q35Gfgm, вот отладчик: https://yadi.sk/i/aqee6BVo35GnyF
20 AlexToo
27.12.16
(14) у клиентского модуля в которм происходи основная работа галка "Клиент (Управляемое приложение)", у серверного модуля который выполняет пару функций галки:Сервер, Вызов сервера.
21 AlexToo
27.12.16
(11) кэш почистил, не помогло, так же пробовал запустить обновление информационной базы, не помогло(((
22 mxs089
27.12.16
попробуй переустановить 1с, мне помогало
23 ELEA26
27.12.16
(21) Толстым клиентом - тот же результат?
24 AlexToo
27.12.16
(22) да не могу я переустановить 1С.
25 AlexToo
27.12.16
(23) под толстым клиентам не пробовал, все пользователи под тонким работают
26 Franchiser
Серверный кеш почисти.
Покажи код который не отрабатывает
27 Franchiser
Закомментируй попытки
28 AlexToo
27.12.16
(26) как серверный кэш почистить?
29 AlexToo
27.12.16
(26) подозреваю, что не срабатывает процедура по добавлению файла к документу:
&НаКлиенте
Функция ДобавитьПДФ(Акт, ПДФ)
    Файл = Новый Файл(ПДФ);
ВладелецФайла=Акт;
ИмяСоздаваемогоФайла=файл.ИмяБезРасширения;
ПолноеИмяФайла=ПДФ;
ИдентификаторФормы=Акт.УникальныйИдентификатор();
ОбщиеНастройки = ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентСервер.ОбщиеНастройкиРаботыСФайлами();
        ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентСервер.ПроверитьВозможностьЗагрузкиФайла(Файл);
        Если ОбщиеНастройки.ИзвлекатьТекстыФайловНаСервере Тогда
            АдресВременногоХранилищаТекста = "";
        Иначе
                ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентСервер.ИзвлечьТекстВоВременноеХранилище(
                    ПолноеИмяФайла, ИдентификаторФормы);
        ВремяИзмененияУниверсальное = Файл.ПолучитьУниверсальноеВремяИзменения();
        //ОбновитьСостояниеОСохраненииФайлов(Объект, Файл, 1, ИмяСоздаваемогоФайла);
        ПоследнийСохраненныйФайл = Файл;
        ПомещаемыеФайлы = Новый Массив;
        Описание = Новый ОписаниеПередаваемогоФайла(Файл.ПолноеИмя, "");
        ПомещаемыеФайлы.Добавить(Описание);
        ПомещенныеФайлы = Новый Массив;
        //ПоместитьВоВременноеХранилище(ПомещаемыеФайлы);
        Если НЕ ПоместитьФайлы(ПомещаемыеФайлы, ПомещенныеФайлы, , Ложь, ИдентификаторФормы) Тогда
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(
                СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
                    НСтр("ru = 'Ошибка при помещении файла
                               |""%1""
                               |во временное хранилище.'"),
                    Файл.ПолноеИмя) );
        АдресВременногоХранилищаФайла = ПомещенныеФайлы[0].Хранение;
        ИмяБезРасширения = ?(ПустаяСтрока(ИмяСоздаваемогоФайла), Файл.ИмяБезРасширения, ИмяСоздаваемогоФайла);
        // Создание карточки Файла в базе данных.
        ПрисоединенныйФайл = ПрисоединенныеФайлыСлужебныйВызовСервера.ДобавитьФайл(
            ВладелецФайла,
            ИмяБезРасширения,
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.РасширениеБезТочки(Файл.Расширение),
            ВремяИзмененияУниверсальное,
            АдресВременногоХранилищаФайла,
            АдресВременногоХранилищаТекста);
            Сообщ = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщ.Текст = "К документу: " + Акт+" загружен файл: "+Файл.Имя;
    Сообщ.Сообщить();
        КонецФункции
т.к. сообщение из этой процедуры не отображается, но если проходить отладкой и заходить в эту процедуру тогда код работает
30 k1noshkin
27.12.16
(25) Пользователи то под тонким работают, а отладку,наверно, под толстым запускаешь.
31 AlexToo
27.12.16
(30) я щас переделал эту доработку внешней обработкой, и всё работает.я не понимаю в чём причина. внешнюю обработку запускаю так же на тонком клиенте.
32 Cyberhawk
27.12.16
(31) Что за внешняя обработка, покажи на картинке и в чем ее отличие от сценария, когда у тебя не работает (тоже покажи на картинке)
33 Cyberhawk
27.12.16
Я имею в виду, кнопка там в обработке этой внешней или что у тебя
34 AlexToo
27.12.16
(33) Вот доработка в самой конфигурации: https://yadi.sk/i/4kdBa5c235HX4z при помощи расширения добавлена кнопка "Загрузить данные по МГМН" по нажатию на неё происходит загрузка документов Акт выполненных работ и к этим актам должны цепляться пдф файлы, акты загружаются, но пдф не цепляются.
А вот внешняя обработка https://yadi.sk/i/e3UKZxYd35HY8q , она цепляет только ПДФ файлы, после того как акты уже загружены.
Код один и тот же, даже разбиение на клиент и сервер тоже самое.
35 Cyberhawk
27.12.16
"акты загружаются, но пдф не цепляются" // Может не записываешь объекты в БД до того, как хочешь прицепить к ним файлы?
36 Cyberhawk
27.12.16
(понятно, что так делать по сути может и не надо и даже плохо, но вдруг)
37 Cyberhawk
27.12.16
Ну а так-то раз у тебя расширение, то велика вероятность причины все-таки в кэше метаданных
38 AlexToo
27.12.16
(35) да это я сразу проверил, акты уже проведенные к тому моменту как ПДФ цепляться начинают в отладке же я когда по строчно проходу я вижу что он созданный акт находит и цепляет к нему пдф.
39 AlexToo
27.12.16
(37) да расширение вообще не моя доработка, по-моему вообще не нужна т.к. конфа и без расширения дофига доработанная зачем было в расширение выносить не понятно. Но переделывать всё тоже пока не берусь. А подскажите пожалуйста, если Вы считаете, что дело в кэше, как правильно его почистить-то? тут писали почистить серверный кэш, не понимаю как правильно эт сделать? И кэш тогда у всех пользователей чистить придется?
40 Franchiser
(39) на сервере папка srvinfo, там есть каталог с сеансовыми данными sntx как-то называется. Но нужно останавливать сервер.
41 ELEA26
27.12.16
(39) "C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx....." при остановленном сервере.
Но после этого у некоторых не стартует служба. У меня такого не было, но раз народ пишет - будь готов.
42 ELEA26
27.12.16
(41) саму папку не грохни! Только что внутри.
43 Лохматые Уши
27.12.16
(39) Также как и кеш пользователя. Но это делаешь для того пользователя, под которым запущена служба сервера 1С.
C:\Users\Вася Пупкин\AppData\Local\Temp
Предварительно стопоришь сервер и все rphost.
44 AlexToo
27.12.16
(43) (42) (41) (40) спасибо буду знать, но увы мне никто не позволит остановить службы сервера. У всех же дофига важная работа.
45 Franchiser
(29) по коду не понял: переменные владелецфайла и Акт - одно и то же?
46 ELEA26
27.12.16
(44) вечерком... :)
47 AlexToo
27.12.16
(45) да, одно и то же
48 AlexToo
27.12.16
(46) я сам на удалёнке без полного доступа, а их сис. админ вряд ли захочет оставаться ради меня и отрубать службы.
49 ELEA26
27.12.16
(48) ну это организационный вопрос. У нас это вообще зона ответственности админов. Нам надо перегрузить - сообщаем и ждем обратной связи, когда готово.
Тут уж как у вас устроено - так и поступайте :)
