Обновление нетипового ЕРП ☑
0 Obliterator
27.12.16
Всем привет! У меня есть ЕРП версии 2.1.3.213, мне нужно перейти на версию 2.2.1.127, 2.1.3.213 на нее по умолчанию не обновляется, пишет, что обновление для этого релиза не предазначено. Но, 2.2.1.127 обновляется с релиза 2.1.3.199, именно с этого релиза мою базу обновляли на 2.1.3.213.
Как мне обновить базу? Если я в конфигураторе поменяю версию на 2.1.3.199 и сделаю оновление это сработает? Потом могут быт проблемы? Я смотрел, разница между 2.1.3.199 и 2.1.3.213 минимальная. Если нет. то как лучше сделать?
1 Brook
27.12.16
(0) по-моему, ты собрался играть с огнем))
6 Cyberhawk
27.12.16
Давай логин и пароль партнера - скажу, как быть
8 Джо-джо
27.12.16
(5) Дождись выхода нового релиза 2.2, который натянется на 2.1.3.213
9 Obliterator
27.12.16
(8) Можно обновиться до 2.1.3.220, после него перейти сразу на 2.2.2 Я думал, может как-то получться на 2.2.1.127...
То есть менять номер релиза это в любом случае не вариант, даже если различия между релизами минимальны?
10 Фрэнки
27.12.16
а в чем там минимальные разницы? в коде, в формах или в реквизитах каких-то? Если только в кодах, то можно обновиться... Но как не скажу, чтоб тапками не кидались. А если в структурах, то жди теперь новых
13 Фрэнки
27.12.16
(9) я бы, при минимальных различиях, сделал просто обновление через CF , т.е. без апдейта. Взять из архива нужный релиз, что апдейт срабоает сам, получить из него новый CF и обновить им.
15 Мимохожий Однако
27.12.16
(0) Посмотри для начала какие релизы обновляет ожидаемый и обнови сначала до этого релиза. PS. В каждом дистрибутивы обновления лежит инструкция.
17 Obliterator
27.12.16
(13) Думаю, лучше будет обновиться до 2.1.3.220, после него перейти сразу на 2.2.2. Я почему сначала не хотел, читал, что с 2.2.2 там какие-то проблемы были, но сейчас смотрю уже релизов прилично вышло, думаю, все будет ок.
Всем, кто писал по делу, спасибо!
