Передача данных с произвольной формы 1С 8.3
0 1C_User_1992
27.12.16
Нужен совет. Управляемые формы.
Имеется документ "Скупка ценностей". На форме создал кнопку "Подобрать". При нажатии на кнопку Открывается созданная произвольная форма с динамическим списком, при нажатии на строку списка данные должны переноситься в табличную часть документа.
В модуле формы произвольной формы общаюсь к объекту, заполняю что нужно заполняется но потом при закрытии формы произвольной программно в документ ничего не переноситься.
Подскажите может алгоритм не тот.
1 Mort
27.12.16
Произвольная форма не должна ни к кому обращаться - не её дело совать нос куда не надо. Пусть тупо оповещает о выборе.
2 mehfk
27.12.16
УправляемаяФорма.ОповеститьОВыборе (ManagedForm.NotifyChoice)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОповеститьОВыборе (NotifyChoice)
Синтаксис:
ОповеститьОВыборе(<ЗначениеВыбора>)
Параметры:
<ЗначениеВыбора> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Результат выбора.
Описание:
Посылает оповещение владельцу формы о выполнении выбора или подбора, передает ему выбранное значение. Закрывает форму в соответствии со значением свойства ЗакрыватьПриВыборе. Данное действие аналогично выполнению выбора в форме, открытой для выбора в поле ввода или ячейке табличного поля.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
Может применяться в случае, когда открытие формы выбора или подбора выполнено средствами языка.
     Методическая информация
3 butterbean
27.12.16
в управляемых формах проще рулить видимостью страниц, а не формы отдельные создавать
