Как оптимизировать скорость передачи объекта в контекстной процедуре? ☑
0 badboychik
27.12.16
Замер показывает 99% нагрузки на вызове одной клиентской процедуры, которая обращается на сервер.
В ней меняется текст запроса дин.списка и устанавливаются параметры запроса.
При этом внутри самой процедуры замер не показывает ни одной строчки с нагрузкой больше 0.05%, получается сама процедура выполняется на сервере мгновенно, но с клиента кажется что 4 секунды.
Что это? Расходы сервера 1С на сериализацию/десериализацию объекта для приема/передачи на сервер? Это поддается оптимизации или только отказываться от контекстного вызова и пересматривать логику кода?
1 тарам пам пам
27.12.16
Может это дин список данные перечитывает? Замеряй время вызова пустого контекстного вызова.
2 H A D G E H O G s
27.12.16
Отказываться от контекстного
3 Cyberhawk
27.12.16
Какой объект передаешь явно?
4 Живой Ископаемый
27.12.16
пусть асинхронно выполняется
5 Fragster
косвенно можно понять, это запрос ДС или контекст двумя путями - настроить техножурнал на сбор длительных запросов (в гугл) или включить в показателях производительности объем передаваемых данных (много данных = жирный контекст, мало данных = тупой запрос).
6 Живой Ископаемый
27.12.16
но наверное если делать асинхронно, нужно будет отказываться от ДС
7 badboychik
27.12.16
если серверный пустой, то задержек нет (( все таки что то делается на сервере. Но почему замер не показывает какая строчка, все по нулям
8 badboychik
27.12.16
переписал на клиенте, вообще без вызова серверной процедуры, отборы на клиенте через БСП-шный модуль ставлю и все. Скорость чуть-чуть выше стала
9 badboychik
27.12.16
вуаля ))
КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОтбор(Список.Отбор, "ДатаПлатежа", Неделя.ДатаНачала, ВидСравненияКомпоновкиДанных.БольшеИлиРавно);
КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОтбор(Список.Отбор, "ДатаПлатежа", Неделя.ДатаОкончания, ВидСравненияКомпоновкиДанных.МеньшеИлиРавно,,,Ложь);
10 Cyberhawk
27.12.16
(9) Это твой новый код или старый, который тормозил?
11 Immortal
27.12.16
Проблема в установке параметров и изменении текста запроса динамического списка
