Ввод начальных остатков бух 3.0 ☑
0 roman844
27.12.16
Всем доброго вечера. Есть проблема, пытаюсь заполнить обработкой начальные остатки по 10 счету, в частности Данные по счет фактуре. Но вот реквизит табличной части Счет фактура не заполняется данными, хотя в реквизитах установлен нужный тип документа. КАК быть?
1 h-sp
27.12.16
(0) на 10 счете нет счета-фактуры
2 piter3
27.12.16
в партии сф?ух ты
3 zak555
27.12.16
21:51
(1) а ндс ?
4 trooba
27.12.16
(0) Нифига не понятно.ЧТО за обработка. Что за код? Ввод начальных остатков регистратор записей в регистр. На 10 хранятся остатки по материалам. В чем цимус?
5 roman844
27.12.16
(1) На 10 нет,я  знаю. Но в документе Ввод начальных остатков есть партия (Документ расчетов с контрагентами), ниже есть табличная часть по счет-фактуре. Вот как раз в ней и затык. Руками все в порядке дает заводить. Я написал обработку, чтобы автоматизировать процесс. Но не могу заполнить реквизит Счет-Фаткура. В отладке показывает, что тип этого реквизита неопределено.
6 trooba
27.12.16
(4) вразрезе складов
7 roman844
27.12.16
(4) да
8 roman844
27.12.16
(6) да
9 roman844
27.12.16
вот мой код
//ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ
                ТЧСчФактуры = НачОстатки.ДанныеПоСФ;
                нСтрока = ТЧСчФактуры.Добавить();
                нСтрока.СчетФактура = ДокРасчетов.Ссылка.ТипЗначения.ПривестиЗначение();
                нСтрока.ВидЦенности = Перечисления.ВидыЦенностей.Материалы;
                нСтрока.СпособУчетаНДС = ?(НДСВключатьВСтоимость,
                Перечисления.СпособыУчетаНДС.УчитываетсяВCтоимости,
                Перечисления.СпособыУчетаНДС.ПринимаетсяКВычету);
                нСтрока.СчетУчетаНДС = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоПриобретеннымМПЗ;                                //19.03
                нСтрока.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
                нСтрока.Количество = мРезультат[0].Количество;
                нСтрока.СуммаБезНДС = мРезультат[0].Сумма;
10 roman844
27.12.16
как раз 3 строка ничего не присваивает
11 trooba
27.12.16
(5) ну так и привязывайсф к док ручной учет и сажай в документ ввод остатков
12 roman844
27.12.16
                нСтрока.СчетФактура = ДокРасчетов.Ссылка; //ТУТ НЕ ЗАПОЛНЯЕТ
13 trooba
27.12.16
(10) (Документ Ручной учет. Сф не можетбыть один, унего нужен документ основание, но не ввод нач остатков. :))
14 roman844
27.12.16
(11) к документу расчетов с контрагентами можно привязать сч-ф только по авансам, у меня не авансы, а поступление(док расчетов с контрагентами) + счет-фактура. не заполняется только реквизит счет фактура, такое ощущение что тип не назначен
15 h-sp
27.12.16
(12) в субконто Партии нет документа Счет Фактура. Там другие документы. Тщательнее смотри.
16 roman844
27.12.16
(13) в качестве счет фактуры я хочу указать документ ручного учета.
17 h-sp
27.12.16
(16) тч ДанныеПоСчФ это счет 19. Там ищи свою счет-фактуру.
18 roman844
27.12.16
(17) нет там счет фактуры
19 roman844
27.12.16
у нас ведется раздельный учет НДС
20 roman844
27.12.16
поэтому я указываю партию и в таб части Данные о Счет фактуре я пытаюсь указать в реквизите счет фактура тот же самый документ ручного учета. Когда делаю руками все нормально, обработкой не получается. Не могу присвоить значение реквизиту счет фактура. В отладке показывает ТИП НЕОПРЕДЕЛЕНО.
21 trooba
27.12.16
(19) Не затавляй меня материться. При чем тут ваш учет? Что бы запись в регистре была,тебе нужно создать док ручной учет, на его основании сделать СФ, если СФ может быть на этом счете, тооно туда станет. На 10 сколько субконто? С какого счета у тебя на 10 остатки появились?
22 h-sp
27.12.16
(19) всё равно 10 счет - это 10 счет. У него есть своя таб часть, он на нее и ориентируется.
23 trooba
27.12.16
(20) Открывай бухучет и читай про двойную запись, про баланс и за-баланс.
24 roman844
27.12.16
(22) да это понятно. при раздельном учете ндс появляется таб часть по сч-фактурам
25 trooba
27.12.16
(20) Напиши сюда субконто субсчетов счета 10
26 roman844
27.12.16
(25) Склады, номенклатура
27 trooba
27.12.16
Можетэто не Российский план счетов
28 roman844
27.12.16
(27) самый Российский
29 trooba
27.12.16
(26) Тогда на 10 что задокумент регистратор?
30 trooba
27.12.16
Какой СФ и куда ты его решил поместить
31 roman844
27.12.16
(29)причем тут регистратор??? я же говорю не про записи по счету 10
32 h-sp
27.12.16
(28) ну 10 счет у него своя табчасть, какие-то там тмц, значит эти 2 табчасти у тебя должны быть жестко друг к другу привязаны, а ты не привязал.
33 roman844
27.12.16
(30) мне нужно отразить док ручного учета как счет фактура
34 roman844
27.12.16
(32) ну так а я про что. они и будут привязаны по документу ручного учета, котрый надо занести во вторую таб часть
35 roman844
27.12.16
22:14
//я выполняю код
                нСтрока.СчетФактура = ДокРасчетов.Ссылка; //ТУТ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
36 roman844
27.12.16
22:14
все остальное заполняет, кроме
нСтрока.СчетФактура = ДокРасчетов.Ссылка;//ТУТ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
37 roman844
27.12.16
нСтрока.СчетФактура в отладке показывает что НЕОПРЕДЕЛЕНО. ПОЧЕМУУУУУУ?????
38 trooba
27.12.16
(34)ТС. Ввод нчальныых остатков в БП- это по сути операция. Операция- регистратор набора записей РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный. Понимаешь куда клоню? Ввод остатков- не документ. Априори.
39 trooba
27.12.16
22:18
(37) Обложка для отображения набора записей из регистра. Андестенд?
40 roman844
27.12.16
(38) Понимаю. Но вопрос не про сам 10 счет, а про раздельный учет НДС. При заполнении нач остатков есть 2 таб части, в одной заполняется инфа по номенклатуре, вторая отражает счет фактуру, по которой было получено это ТМЦ. вот во вторйо табличной часте мне и надо заполнить счет фактуру. руками она заполняется. кодом нет. код выше выложен.
41 trooba
27.12.16
(38) Не проводной, как бы это помягче сформулировать....
42 roman844
27.12.16
22:20
(41) не понял, по подробнее можно?
43 h-sp
27.12.16
22:20
(36) попробуй вручную сначала эту ситуацию завести. Что получится.
44 roman844
27.12.16
(43) Если делаю РУКАМИ результат, получается тот который нужен.
45 trooba
27.12.16
(40) Брось весь свой код, так будет быстрее (42) Что значит, что значит, в документ в конфигураторе зайди и посмотри, куда он что пишет? Там стоит проведение- запретить. Программно попробуй для него сделать: Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение). Узнаешь много нового.
46 roman844
27.12.16
У меня такое ощущение, что реквизиту табличной части нужно установить определенный ТИП данных программно.
47 trooba
27.12.16
(44) Ничего в 8 такого из 7.7 не нужно. Полностью код твоей обработки брось
48 roman844
27.12.16
(47) держи
&НаСервереБезКонтекста
Функция НайтиДокументРасчетовПоВхДатеИВхНомеру(СтруктураПолей)
    ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
                   |    ЕСТЬNULL(ДокументРасчетовСКонтрагентом.Ссылка, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Ссылка
                   |ИЗ
                   |    Документ.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом
                   |ГДЕ
                   |    ДокументРасчетовСКонтрагентом.Организация = &Организация
                   |    И ДокументРасчетовСКонтрагентом.Контрагент = &Контрагент
                   |    И ДокументРасчетовСКонтрагентом.ДоговорКонтрагента = &ДоговорКонтрагента
                   |    И ДокументРасчетовСКонтрагентом.ДатаВходящегоДокумента = &ДатаВходящегоДокумента
                   |    И ДокументРасчетовСКонтрагентом.НомерВходящегоДокумента = &НомерВходящегоДокумента";
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", СтруктураПолей.ОснОрганизация);
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", СтруктураПолей.Контрагент);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДоговорКонтрагента", СтруктураПолей.Договор);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаВходящегоДокумента", СтруктураПолей.ВхДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("НомерВходящегоДокумента", СтруктураПолей.ВхНомер);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        СсылкаНаДок =  Выборка.Ссылка;
    Возврат СсылкаНаДок;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура СформироватьДокументыПартииНаСервере(АдресФайла, НомерНачальнойСтроки, ОснОрганизация, ДокНачальныхОстатков)
    // Вставить содержимое обработчика.
    ТД = Новый ТабличныйДокумент;
    ТД.Прочитать(АдресФайла, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Текст);
    Для нСтроки = НомерНачальнойСтроки По ТД.ВысотаТаблицы Цикл
        _нСтроки = СтрЗаменить(нСтроки, Символы.НПП, "");
        //ЧИТАЕМ ФАЙЛ
        ТекДок = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C2").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //ТекДок
        Налоги = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C3").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //Налоги
        ДатаСчФ = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C4").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //ДатаСчФ
        НомерСчФ = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C5").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //НомерСчФ
        ДатаНомерСчФ = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C6").ТекущаяОбласть.Текст;                                         //ДатаНомерСчФ
        НДСВключатьВСтоимость = ?(ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C7").ТекущаяОбласть.Текст = "0", Ложь, Истина);         //НДСВключатьВСтоимость
        Контрагент = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C8").ТекущаяОбласть.Текст;                                         //Контрагент
        Договор = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C9").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //Договор
        Склад = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C10").ТекущаяОбласть.Текст;                                             //МестоХранения
        Материал = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C11").ТекущаяОбласть.Текст;                                         //Материал
        Количество = ТД.ПолучитьОбласть("R" + _нСтроки + "C12").ТекущаяОбласть.Текст;                                        //Количество
        ДатаДокументаРасчетная = Дата(Число(Прав(ДатаСчФ,4)),Число(Сред(ДатаСчФ,4,2)),Число(Лев(ДатаСчФ,2)));
        //ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАГЕНТУ, ДОГОВОРУ, ВХ.ДАТЕ, ВХ.НОМЕРУ
        //--------------ТУТ---------------
        //Описание структуры полей
        СтруктураПолей = Новый Структура("ОснОрганизация, Контрагент, Договор, ВхДата, ВхНомер");
        СтруктураПолей.ОснОрганизация = ОснОрганизация;
        СтруктураПолей.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Контрагент);
        СтруктураПолей.Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоНаименованию(Договор, Истина,, СтруктураПолей.Контрагент);
        СтруктураПолей.ВхДата = ДатаДокументаРасчетная;
        СтруктураПолей.ВхНомер = СокрЛП(НомерСчФ);
        Если Не ЗначениеЗаполнено(СтруктураПолей.Контрагент)
            Или НЕ ЗначениеЗаполнено(СтруктураПолей.Договор)
            Тогда
            Сообщить("Не заполнен контрагент или договор. Документ в 7.7 " + ТекДок);
            Продолжить;
        ДокРасчетовСсылка = НайтиДокументРасчетовПоВхДатеИВхНомеру(СтруктураПолей);
        Если ДокРасчетовСсылка = Неопределено Тогда
            НачатьТранзакцию();            //***************************************
            //СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ
            ДокРасчетов = Документы.ДокументРасчетовСКонтрагентом.СоздатьДокумент();
            ДокРасчетов.Организация = ОснОрганизация;
            ДокРасчетов.ДатаВходящегоДокумента = ДатаДокументаРасчетная;
            ДокРасчетов.НомерВходящегоДокумента = НомерСчФ;
            ДокРасчетов.Дата = ДатаДокументаРасчетная;
            ДокРасчетов.Контрагент = СтруктураПолей.Контрагент;
            ДокРасчетов.ДоговорКонтрагента = СтруктураПолей.Договор;
            ДокРасчетов.Комментарий = "Перенесено из 1С 7.7 " + ДатаНомерСчФ;
            Попытка;
                ДокРасчетов.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
                Сообщить("Записан : " + ДокРасчетов.Ссылка);
            Исключение;
                Сообщить("При записи документа произошла обшибка записи. Документ в 7.7." + ТекДок);
                ОтменитьТранзакцию();            //***************************************
                Продолжить;
            КонецПопытки;
            ЗафиксироватьТранзакцию();            //***************************************
        Иначе
            ДокРасчетов = ДокРасчетовСсылка.ПолучитьОбъект();
        //УСТАНОВИТЬ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ-ПАРТИЮ ДОКУМЕНТ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ
        НачОстатки = ДокНачальныхОстатков.ПолучитьОбъект();
        ТЧМатериалы = НачОстатки.НоменклатураНаСкладе;
        //ПОИСК ПО ТЧ
        ОТБОР = Новый Структура("Партия, Склад, Номенклатура");
        //ОТБОР.Партия = Документы.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ПустаяСсылка();
        ОТБОР.Склад = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию(Склад);
        ОТБОР.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Материал);
        мРезультат = ТЧМатериалы.НайтиСтроки(ОТБОР);
        Если мРезультат <> Неопределено Тогда
            мРезультат[0].Партия = ДокРасчетов;
        Иначе
            Продолжить;
        Сообщить("Налоги : " + Налоги);
        Если СокрЛП(Налоги) = "НДС сверху 18%" Тогда
            Если НДСВключатьВСтоимость Тогда
                СчФОписаниеТипов = Новый ОписаниеТипов("ДокументСсылка.ДокументРасчетовСКонтрагентом");
                //ЭлементыФормы.ДанныеПоСФ.СчетФактура.ОграничениеТипа = СчФОписаниеТипов;
                //ЭлементыФормы.ДанныеПоСФ.СчетФактура.Значение = СчФОписаниеТипов.ПривестиЗначение();
                //ЭлементыФормы.ДанныеПоСФ.СчетФактура.ВыбиратьТип = Ложь;
                //ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ
        НачОстатки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    ВсегоЗаписей = нСтроки - НомерНачальнойСтроки;
    Сообщить("Обработано всего: " + ВсегоЗаписей + " записей");
&НаКлиенте
Процедура СформироватьДокументыПартии(Команда)
    Если ПерваяСтрокаФайлаЗаголовокТаблицы Тогда
        НомерНачальнойСтроки = 2;
    Иначе
        НомерНачальнойСтроки = 1;
    СформироватьДокументыПартииНаСервере(АдресФайла, НомерНачальнойСтроки, ОснОрганизация, ДокНачальныхОстатков);
&НаКлиенте
Процедура АдресФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ДиалогВыбора = Новый  ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогВыбора.МножественныйВыбор = Ложь;
    ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла = "";
    Фильтр = НСтр("ru = 'Табличный документ'; en = 'Table document'")
    + "(*.mxl)|*.mxl";
    ДиалогВыбора.Фильтр = Фильтр;
    ДиалогВыбора.Заголовок = "Укажите файл";
    Если ДиалогВыбора.Выбрать() Тогда
        АдресФайла = ДиалогВыбора.ВыбранныеФайлы[0];
    Иначе
        Возврат;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПерваяСтрокаФайлаЗаголовокТаблицы = Истина;
49 zak555
27.12.16
(38) > Ввод остатков- не документ
куришь ?
50 roman844
27.12.16
(49) не курю
51 roman844
27.12.16
Ребят, может кто натолкнуть на идею???
52 roman844
27.12.16
Как установить программно тип на реквизит ТЧ на форме???
53 roman844
27.12.16
написал вот это
Не знаю как обратиться с сервера к элементам формы. есть идеи???
54 zak555
27.12.16
Тип(ДокРасчетов) ???
55 roman844
27.12.16
22:36
(54)ДокументСсылка.ДокументРасчетовСКонтрагентом
56 trooba
27.12.16
22:36
(49) Да, "операция" в 7.7 и "ОперацияБух" в 8 тоже "Документ". А теперь по делу:
            Попытка;
            Исключение;
                Продолжить;
            КонецПопытки;
        Иначе
Далее, Рег=РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
57 roman844
27.12.16
(56) мои данные не далют проводки по бух регистру
58 trooba
27.12.16
В бух 3.0?
59 ВРедная
27.12.16
(56) че ты там куришь?
https://yadi.sk/i/bISNl-X135P82V
60 zak555
27.12.16
(56) причём иуи документ Операция и документ ВВод остатков ?
61 zak555
27.12.16
(55) нет такого типа для этого реквизита, нужно ввести сф
62 roman844
27.12.16
(58) в бух 30 таб часть по ТМЦ делает проводки в регистр бухгалтерии. Данные по сч фаткурам не делает
63 roman844
27.12.16
22:43
(61) открой таб часть ДанныеПоСФ в конфигураторе там есть реквизит СЧЕТФАКТУРА - имеет составной тип один из котрых - ДокументСсылка.ДокументРасчетовСКонтрагентом
64 trooba
27.12.16
22:43
(59)  Привести пример заполнения остатков ? Блин,
65 trooba
27.12.16
(63) Есть,
66 zak555
27.12.16
(63) есть оказывается
странно
67 roman844
27.12.16
(65) ну и???!!! Я знаю что есть. Толкьо как программно в него записать?? по идее должен давать запись
68 zak555
27.12.16
(67) функциональная опция включена ?
69 trooba
27.12.16
(67) Перенос через Ком из 7.7 операции в операцию:
    Запрос.Текст = ВернутьТекстЗапросаРегистраДополнительныхСведений("ОперацияБух");
    Запрос.УстановитьПараметр("Значение", СокрЛП(КомДок.НомерДок));
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокаКом", КомДок.ДатаДок);
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() тогда
            Док = ВыборкаДетальныеЗаписи.Объект.ссылка.ПолучитьОбъект();
        Иначе
            Док=Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();
    Док.Организация=Объект.Организация;
    //Док.Номер=СокрЛП(КомДок.НомерДок);  //Номер документа из 7.7 храним в дополнительных сведениях
    Док.Дата=КонецДня(КомДок.ДатаДок);
    Док.Записать();
    Регистр = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
    Регистр.Отбор.Регистратор.Значение = Док.Ссылка;
    ТекКомДок=База77.CreateObject("Документ."+Строка(КомДок.Вид()));
    ТекКомДок.НайтиДокумент(КомДок.ТекущийДокумент());
    Оп=ТекКомДок.Операция;
    Док.Содержание=Оп.Содержание;
    Док.Комментарий=ТекКомДок.Комментарий;
    Оп.ВыбратьПроводки();
    Пока Оп.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
        Дт=Оп.Дебет.Счет.Код;
        Кт=Оп.Кредит.Счет.Код;
        КомСчетДт=База77.CreateObject("Счет");
        КомСчетДт.НайтиПоКоду(Дт);
        КомСчетКт=База77.CreateObject("Счет");
        КомСчетКт.НайтиПоКоду(Кт);
        КомПодразделениеКод=СокрЛП(Оп.Подразделение.Код);
        Подразделение=Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(Оп.РазделительУчета.Код);
        Проводка=Регистр.Добавить();
        Проводка.Содержание=Оп.СодержаниеПроводки;
        //СчетДт
        Структура=Новый Структура;
        Структура.Вставить("Счет77",Дт);
        Массив=Объект.ТЧ_Счета.НайтиСтроки(Структура);
        Если  Массив.ВГраница()>-1 Тогда
            СчетДт=Массив[0].Счет8;
            Иначе
            СчетДт=ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка();
        Если СчетДт<>ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка() Тогда
            Если КомСчетДт.КоличествоСубконто()>0 Тогда
                Для Индекс=1 по КомСчетДт.КоличествоСубконто() Цикл
                Структура=ОбработатьСубконто(База77.ЗначениеВСтроку(Оп.Дебет.Субконто(Индекс)),Оп.Дебет.Субконто(Индекс),СчетДТ);
                Проводка.СчетДт=СчетДт;
                Проводка.Организация=Объект.Организация;
                Проводка.Период=ТекКомДок.ДатаДок;
                БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетДт, Проводка.СубконтоДт, Структура.НаименованиеПВХ, Структура.Элемент);
                Если СчетДт.УчетПоПодразделениям Тогда
                    Проводка.ПодразделениеДт=Подразделение;
                Если СчетДт.Количественный Тогда
                    Проводка.КоличествоДт=Оп.Количество;
                Если СчетДт.НалоговыйУчет Тогда
                    Проводка.СуммаНУДт=Оп.Сумма;
        Иначе
        //СчетКт
        Структура.Вставить("Счет77",Кт);
            СчетКт=Массив[0].Счет8;
            Иначе
            СчетКт=ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка();
        Если СчетКт<>ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка() Тогда
            Если КомСчетКт.КоличествоСубконто()>0 Тогда
                Для Индекс=1 по КомСчетКт.КоличествоСубконто() Цикл
                    Структура=ОбработатьСубконто(База77.ЗначениеВСтроку(Оп.Кредит.Субконто(Индекс)),Оп.Кредит.Субконто(Индекс),СчетКт);
                    Проводка.СчетКт=СчетКт;
                    БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетКт, Проводка.СубконтоКт, Структура.НаименованиеПВХ, Структура.Элемент);
                    Если СчетКт.УчетПоПодразделениям Тогда
                        Проводка.ПодразделениеКт=Подразделение;
                    Если СчетКт.Количественный Тогда
                        Проводка.КоличествоКт=Оп.Количество;
            Иначе
                Если СчетКт.НалоговыйУчет Тогда
                    Проводка.СуммаНУКт=Оп.Сумма;
        Проводка.Сумма=Оп.Сумма;
    Регистр.Записать(Истина);
    Док.СуммаОперации=Регистр.Итог("Сумма");
    Док.ОбменДанными.Загрузка=Истина;
    Док.ПометкаУдаления=Ложь;
    Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    Рег=РегистрыСведений.ДополнительныеСведения.СоздатьНаборЗаписей();
    Рег.Отбор.Объект.Использование=Истина;
    Рег.Отбор.Объект.Установить(Док.Ссылка);
    Рег.Отбор.Свойство.Использование=Истина;
    Рег.Отбор.Свойство.Установить(ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Номер из Бухгалтерии 7.7"));
    Рег.Прочитать();
    Если Рег.Количество()>0 Тогда
        Для Индекс=0 По Рег.Количество()-1 Цикл
            //Если Рег[Индекс].Свойство.Заголовок="Номер из Бухгалтерии 7.7" Тогда
                Рег[Индекс].Значение=СокрЛП(КомДок.НомерДок);
                //прервать;
            //КонецЕсли;
    Иначе
        Запись=Рег.Добавить();
        Запись.Объект=Док.Ссылка;
        Запись.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Номер из Бухгалтерии 7.7");
        Запись.Значение=СокрЛП(КомДок.НомерДок);
    Рег.Записать(Истина);
    Док.ОбменДанными.Загрузка=Ложь;
70 roman844
27.12.16
если открыть ввод начальных остатков форма "ФормаНоменклатура", то там при ручном вводе есть Процедура ДанныеПоСФНоменклатураНаСкладеСчетФактураНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка), как раз она открывает форму диалога для выбора документа ручного ввода - либо для формирования нового, либо для выбора из уже имеющихся
71 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
Он смотрит что-то не то на форме.
(53)
В УФ нет таких ЭлементыФормы, есть Элементы.
ДанныеПоСФ тоже нет такого элемента.
А при создании дока всё правильно.
72 roman844
27.12.16
(71) ДанныеПоСФ - это таб часть док-та ввод начальных остатков
73 roman844
27.12.16
22:50
ВОПРОС: как из процедуры НаСервере обратиться к реквизиту таб части и установить нужный тип данных???
74 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
22:51
(72)
Еще раз: в БП 3.0 не такого ЭлементыФормы.ДанныхПоФС в документ ввода остатков.
75 roman844
27.12.16
22:51
Даже не к реквизиту таб части, а к определнному полю таб части расположенной на форме????
76 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
"нет" такого
в "документе"
P.S.
Спать пора.
77 roman844
27.12.16
(74) нету, я согласен, а что тогда есть?
78 roman844
27.12.16
(76) вопрос (73) и (75)???
79 trooba
27.12.16
22:53
(77) Запись в регистр напрямую. Сколько можно тупитьто?
80 ВРедная
27.12.16
22:53
(78) У тебя поле "ключ" в табличной части счетов-фактур заполняется?
81 ВРедная
27.12.16
как определяешь, что твой код не работает?
Возьми консоль запросов и выведи в ней таблицу ДанныеПоСФ твоего документа
82 trooba
27.12.16
Нет там табличных частей,бЛЕАд. Там записи в регистрах отображаются. Включи мозг.
83 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
Это не надо никому, потому и ответов нет.
Создал док - открыл его.
Для обращения к табличной части в форме есть БСП и внешние обработки заполнения объекта.
84 ВРедная
27.12.16
(75) Тебе это не нужно
85 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
Про ключ и НомерСтроки хотел написать, но автор не дорос еще.
86 ВРедная
27.12.16
(82) это ты включи БП 3.0 и мозг. Есть в ней табличные части
87 ВРедная
27.12.16
(85) а как же он без ключа то? Он там небось себе уже миллион строк сгенерил и записал пока мы тут трепемся.
88 trooba
27.12.16
(86) Да, там естьтаблицы. Согласен, и отображают данные. Откуда?
89 roman844
27.12.16
(80) не заполняется ключ. Как его заполнить?
90 ВРедная
27.12.16
(89) ключом из таблицы номенклатуры
91 DailyLookingOnA Sunse
27.12.16
Элементы.ДанныеПоСФНоменклатураНаСкладе.ТекущиеДанные
92 h-sp
27.12.16
(75) Семен Семеныч. Что же ты туда ДокументОбъект пихаешь. Когда  ссылку надо.
вот это нереальный бред. Пиши сразу по собственному.
93 trooba
27.12.16
22:59
(86) (86) Сколько там табличных частей?
94 ВРедная
27.12.16
95 trooba
27.12.16
(94) Был не прав
96 roman844
27.12.16
(91) после заполнения ключа будет возможность сч фактуру заполнить?
97 ВРедная
27.12.16
(96) ответь на (81)
98 h-sp
27.12.16
(96) вот это что за фигня?
99 roman844
27.12.16
(98) привязка партии. Почему фигня?
100 roman844
27.12.16
23:22
(97) вы можете направить или натолкнуть на мысль?
101 roman844
27.12.16
23:23
(97) в отладке видно что реквизит неопределен.
102 ВРедная
27.12.16
23:33
(101)
Вот после этой строки
в отладчике поле нСтрока.СчетФактура - не заполнено?
Значит останавливайся отладчиком на этой строке
и показывай ТипЗнч(ДокРасчетов.Ссылка)
103 roman844
27.12.16
23:35
(101) тип ссылка на документ расчётов с контрагентами
104 roman844
27.12.16
23:38
(102) а вот настройка.СчетФактура тип НЕОПРЕДЕЛЕНО. Вот мне и не понятно почему. В реквизиты так части типы все выставлены, а когда присваивает значение то НЕОПРЕДЕЛЕНО.
105 ВРедная
27.12.16
23:39
(104) ты не на том концентрируешься. Она неопределно - потому что пустая.
Покажи еще раз всю свою простыню.
106 roman844
27.12.16
23:41
Я уже ушёл с работы.
107 roman844
27.12.16
23:41
На чем сконйетрироваться тогда?
108 ВРедная
27.12.16
на том, чтобы в отладчике после присвоения значения в реквизит строки ТЧ это значение туда твердо встало.
109 roman844
27.12.16
Я когда присваивает значение, она все равно пустая, при этом запись документа не проходит, так как реквизит пустой.
110 roman844
27.12.16
23:44
(108) в том то и дело, что тип НЕОПРЕДЕЛЕНО, а в значениях пусто. Хотя присваивает то значение которое нужно.
111 ВРедная
27.12.16
23:45
(108) Вот это тебе и нужно исправить. Должна быть не пустая.
И от типа значения на форме данные объекта не зависят
112 roman844
27.12.16
23:45
Ладно, приятных снов всем. Завтра выложу код, приходите помогать.
113 roman844
27.12.16
23:45
А что исправить
114 ВРедная
27.12.16
Лезь в отладчик и ползи по нему.
Конструкция твоя вот эта:
должна привести к тому, что в нСтрока.СчетФактура будет ссылка на док расчетов.
115 ВРедная
27.12.16
23:48
В твоей обработке, случайно, нет таблицы ТЧСчФактуры?
116 roman844
27.12.16
23:53
Неет
117 roman844
27.12.16
23:56
Всем спс. До завтра
118 minele
28.12.16
01:53
Попробуй как вариант не использовать объект: Перечисление
119 roman844
28.12.16
06:17
Доброе утро. Вопрос снова актуален.
120 roman844
28.12.16
06:18
(118) где ив каком месте не использовать перечисление и почему?
121 roman844
28.12.16
06:19
Проверяю вариант с ключом. По результатам отпишусь.
122 h-sp
28.12.16
06:41
(99)  мРезультат[0].Партия = ДокРасчетов.Ссылка;    !!!
123 roman844
28.12.16
Сделал
124 roman844
28.12.16
(122) вы правы, присваивает объект, исправил на ссылку и заполнил ключ во второй так части. Всем спасибо за помощь.
