CentOS 7.2 c установленной 1С 8.3.9.1850 ☑
0 Peka50
28.12.16
Запуск танкого клиента происходит успешно.
Запуск через веб открывает заставку и выдает сообщение: Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы!
Должно быть 2 типа ключа: на сервер, для клиента.
Как узнать какой тип ключа не обнаружен ?
1 Amra
28.12.16
Если тонкий клиент нормально запускается, то значит вебклиент не видит клиентского. В администрировании сервера в свойствах базы стоит раздача лицензий сервером?
2 Peka50
28.12.16
Разрешить выдачу лицензий сервером стоит в Да. Других вариантов выдачи лицензий в веб браузере я не знаю.
Более того, установленный аппаратний HASP:
[root@vs1c /]# /etc/init.d/haspd status
Hardware protection keys support bundle. Etersoft (c) 2008-2016
HASPD package 7.40 with /dev/bus/usb support
Aladdin HASP 4/HL/SRM driver status:
    kernel module aksparlnx is not loaded (WARNING: HASP LPT keys support is disabled! Run service haspd build if needed.)
    aksusbd is running
    winehasp is running
    hasplm is running
    hasplmd is running
aksusbd version 7.40.1.50292 - key API (USB) version: 3.88 (parallel driver not available)
    /proc/bus/usb workaround is enabled
Smartkey 3 USB/LPT driver status:
    skeyd is stopped
SafeNet Sentinel status:
    usbsentinel is stopped
    SntlKeysSrvrlnx is stopped
но лицензию просит !
Помогите. Второй день один бубен.
3 ansh15
29.12.16
02:32
В тонком клиенте в справке/о программе что пишет про полученные лицензии?
Если пишет, что получило клиентское приложение, то значит тонкий клиент напрямую поучил лицензию через запущенный на сервере  hasplmd, скорее всего, в Aladdin Monitor будет видно.
Веб клиент так не умеет, а сервер приложений, наверное, ключ не видит, поэтому лицензия и не обнаружена.
4 Peka50
29.12.16
Запись о лицензии в тонком клиенте:
Текущая:
Сетевой HASP4 ORGL8, получило клиентское приложение
Информационная база:
Локальный HASP4 EN8SA 1
Сетевой HASP4 ORGL8 50
Что еще неписать не знаю ! но бубен уже не играет !
5 Peka50
29.12.16
Где нужно установить клиенский ключ, если на сервере установленный серверний ключ при подключении через ВЕБ ?
6 ansh15
29.12.16
(4) Если нужно чтобы для для всех типов клиентов лицензию разадвал только сервер приложений, то прибей  hasplmd(только его), перезапусти сервер приложений и проверь тонким клиентом.
Должно сообщать, что лицензия выдана сервером.
(5) Сейчас где установлен?
7 Peka50
29.12.16
Клиентский ключ установлен на клиентской машине.
Серверный ключ установлен на CentOS.
Из постов выше получается, что при запуске через ВЕБ, сервер не может найти клиентской лицензии. Я так понимаю, что нужно как-то подсказать серверу где находится клиенсткая лицензия.
С hasplmd попробую и отпишу немного позже.
8 ansh15
29.12.16
(7)Установи его на сервер. Я думал, что клиентский ключ на сервере тоже. В противном случае отключение hasplmd  ничего не даст, клиентского ключа там нет.
9 Peka50
29.12.16
Понятно, hasplmd работает с клиентским ключем.
А какой сервис работает с серверным ключем ?
