Обновление доработанной базы ☑
0 Frya
28.12.16
Добрый вечер.
Клиент отдал доработанную базу на обновление на несколько дней.
Один бухгалтер был не в курсе и работал в ней.
Обновление последовательное, после каждого шага делала архив.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас правильнее обновить рабочую базу?
1 Джинн
28.12.16
19:38
(0) Обрадовать одного бухгалтера тем, что ему придется повторить свой подвиг.
2 Cool_Profi
28.12.16
Сохранить данные, бухгалтеру переввести данные
Затраты повесить на того, кто не ввёл в курс бухгалтера
3 Мимохожий Однако
28.12.16
Пусть клиент в обновлённую базу перенесёт данные вбитые за время обновления.
4 mehfk
28.12.16
Для начала необходимо определиться с тем что есть рабочая база.
5 Джинн
28.12.16
(4) Это просто - рабочей базой является та, за которую ТС заплатили деньги.
6 Klesk666
28.12.16
19:48
с каждого архива взять cf, обновить текущую ими, с доплатой
7 VladZ
28.12.16
(0) Не понял, в чем проблема. Либо руками перенести то, что сделал бух (пусть сама перенесет). Если объем большой - берешь актуальную базу и ее обновляешь. Счет выставляешь за общее потраченное время.
8 Frya
28.12.16
(1)-(5) спасибо)
Они-то заплатят, но я повторно не осилю. Там в начале года какой-то умник частично обновил базу. Так разбиралась долго где доработки, а где обновление.
(6) Выгрузила их из архивов. Как с него обновлять? Через сравнение-объединение с конфигурацией из файла? Последующие обновления потом можно будет обновлять через поддержку?
9 Klesk666
28.12.16
(8) ну да, сравнение ,если никаких внешних обработок не было, то на выходе получишь то же самое, только с учетом забитых данных
10 Мимохожий Однако
28.12.16
(8) Возьми файл с последними cf и обнови. Не забудь сделать предварительный архив.
11 Frya
28.12.16
(9) а что будет с внешними обработками?
12 Klesk666
28.12.16
(10) я бы не стал, могли быть промежуточные обработки от 1с
13 Frya
28.12.16
(10) я лучше последовательно. Не так долго.
14 Мимохожий Однако
28.12.16
(12) ТС не сообщил, что там менялось. Так что бабушка на двое сказала. Когда обновляешь по этапно сложную конфигурацию, то обычно делаешь рабочие записи, чтобы потом использовать как инструкцию. Но практика обновления типовых показала, что косяки в типовых настройках редко вылезают при обновлении через несколько релизов. Надо надеяться на удачу и здравый смысл.
15 Frya
28.12.16
(12) про внешние обработки не сможете уточнить? Что с ними может быть?
16 Мимохожий Однако
28.12.16
(15) Внешние обработки для того и внешние, чтобы можно было взять из архива и подключить в обновленную базу, если их там нет.
17 Klesk666
28.12.16
(15) имел ввиду,если были собственные, например по переносу данных или перепроведения доков после какого то обновления
18 Klesk666
28.12.16
переносу данных=обработке данных
19 Frya
28.12.16
Выгрузила через через Конфигурация > Поддержка > Настройка поддержки > Сохранить в файл. Файл увиделся.
