Админ
как увеличить скорость интернет соединения? ☑
0 2бит
28.12.16
Здравствуйте, как увеличить скорость интернет соединения?
Исходные данные есть два дома, один дом стоит на возвышенности и в нем роутер донер, keenetic  и приклеен он просто скотчем вот он
https://pp.vk.me/c836523/v836523708/16ceb/vcBm5e1Qk1k.jpg
вот настройки этого keenetic
https://pp.vk.me/c836523/v836523708/16d51/ZzuLEAvGlfU.jpg
во втором доме который на метров 50 ниже , дома где роутер донор есть роутер
который принимает сигнал asus,  вот его настройки
https://pp.vk.me/c836523/v836523708/16d6c/cBNwiNWFy4g.jpg
https://pp.vk.me/c836523/v836523708/16d63/jacpFHu6yqQ.jpg
Так вот провайдер, дает стабильно 10мб и пинг 15-30 если я шнур провайдера вставляю напрямую,  но если я пользуюсь вайфаем от asus то скорость интернета 2-4мб а пинг 40-50, вопрос в том как увеличить эти показатели?
1 HeKrendel
28.12.16
замени асус
2 mehfk
28.12.16
21:34
Замени скотч на синюю изоленту.
3 2бит
28.12.16
21:34
(1) не возможно
4 Fragster
купить две направленные антенны
5 Ufo_Attack
28.12.16
ASUS работает в режиме repeater (повторитель) поэтому скорость падает в два раза и пинг большой. Решение соединить Zyxel и Asus кабелем, и Asus перевести в режим точки доступа.
6 2бит
28.12.16
21:45
(5) кабелем вообще не возможно
7 Garykom
50 метров кабеля для наружной проводки стоят дешевле роутера ))
8 Ufo_Attack
28.12.16
(6) Каков бюджет?
9 Ufo_Attack
28.12.16
Можно подключиться проводом ПК к ASUS - это должно немного улучшить ситуацию.
10 2бит
28.12.16
(9) так тоже делаю, но эффект на процентов 5 лучше
11 Fram
28.12.16
23:25
(10) значит такие потери это нормально для этиъ устроуств и 50 метров между ними. смирись или (4)
12 Злопчинский
28.12.16
антенку вайфаф в плоскости покрути - будешь приятно удивлен
13 Fram
29.12.16
00:20
(12) ее потом все время крутить надо будет, чтобы в этом "удивительном" режиме все время работало?
14 Jump
29.12.16
00:51
WiFi n - максимальная канальная скорость с одной антенной в идеальных условиях 150мбит/с
максимальная скорость передачи соответственно 60-80мбит/с в идеальных условиях.
В реальности на таком расстоянии можно добиться скорости около 40мбит/с
Для этого надо - хорошие направленные антенны с обоих сторон, и прямая видимость.
Сами по себе хорошие направленные антенны штука дорогая, поэтому дешевле купить точку достпа с направленной антенной, чем антенну отдельно.
Для данной ситуации подойдет дешевый микротик или убикьюти  цена точки доступа около 4тыс.
Ну или колхозить антенны самому из обрезков проволоки и консервных банок, при наличии прямых рук вполне реально работать на самодельных антеннах на небольших расстояниях(до 2км)
Режим соединения - мост.
Т.е никаких повторителей.
Передаем трафик из точки в точку, ести в конечной точке потребителям надо раздавать WiFi ставим WiFi роутер и подключаем его к беспроводному мосту кабелем,
сажаем на другой канал, в идеале чтобы частота разная была, например мост на 5, а раздача на 2,4.
15 Jump
29.12.16
00:54
В общем чтобы что-то советовать нужно знать-
Есть ли прямая видимость?
Есть ли другие сети поблизости? (просканировать эфир)
Каков бюджет.
16 Jump
29.12.16
00:55
(13) Нет, если они перемещаться не будут.
17 Jump
29.12.16
01:04
И еще  уберите эту порнографию  - 802.11bgn
Если уж хотите скорости.
Поставьте n only
18 Великий Повелитель Г
29.12.16
06:25
Антенки у роутеров сделай параллельно друг другу. И чтобы смотрели друг на друга не торцами, а боками.
Зухель приклей подальше от оконной рамы, прямо на стекло. Внутри рамы металлический профиль, он сигнал искажает.
Асуса это тоже касается. Жаль нет его фото
