OFF: Не только же телефоны дарить. Выбор гайковерта. ☑
0 Nolan
29.12.16
1. Немец 50% (1)
2. Тайвань 50% (1)
Всего мнений: 2
Добрый вечер.
Выбираю гайковерт на подарок, выбираю между http://www.220-volt.ru/catalog-272134/ и http://www.220-volt.ru/catalog-353937/. В первом случае компактный немецкий гайковерт с мощность 1700 Нм, второй тайваньский огромный гайковерт с мощностью 1600 Нм. Как считаете какой лучше?
1 Nolan
29.12.16
Вот не пойму как удалось сделать маленький гайковерт мощностью больше большого. Там ведь ударный механизм, молотки и по факту если он мощный он не может быть маленьким, или просто маркетинг и на самом деле мощность у маленького далеко не 1700?
2 Nolan
29.12.16
Сам склоняюсь к 1. Т.к компактный и удобный, но переживаю, что развод по мощности.
Немец
3 Nolan
29.12.16
Забыл сказать, нужен для того чтобы крутить гайки колесные на грузовике, сила затяжки там примерно 1300-1400 Нм.
4 Смотрящий
29.12.16
Вот самый лучший http://www.220-volt.ru/catalog-52868/
три аккума покупай и зарядку - шьет бетон только так
5 Kolls
29.12.16
В свое время на ГАЗике гайки срывал и соот. затягивал ломом, какой тут нафик гайковерт? )
6 Fish
(4) Ему не дрель нужна :)
7 Смотрящий
29.12.16
Сам брал, по рекомендации рабочего - он походу родился с комплектом инструментов - ни разу не пожалел
8 Nolan
29.12.16
(4) у него мощность 24 Нм, мне минимум 1200 нужно.
9 Молочный брат
29.12.16
Я вообще не понимаю, зачем нужен гайковерт, если, конечно, не работать в автосервисе
10 Смотрящий
29.12.16
Ну блин
11 Fish
(9) См. (3)
12 Nolan
29.12.16
(5) если с фанатизмом затягивать можно и резьбы сорвать. затягивают примерно 100 кг на метровое плечо. выходит примерно +- 1000Нм, под эти критерии и выбираю гайковерт.
13 Молочный брат
29.12.16
(11) Читал. Но не понял. Зачем их крутить все время.Если опять же не сотрудник шиномонтажа
14 Fish
(12) Бери тот, который удобнее.
15 Nolan
29.12.16
Сейчас основной вопрос, может маленький качественный гайковерт крутить как большой не понятного производителя. раньше тоже 6л двигатель 300 сил выдавал, сейчас с 2л 700сил выжимают. можно ли эту теорию к гайковертам привязать?
16 Fish
(13) Ну так подарок же. Может, у него кто-то в шиномонтаже/сервисе работает.
17 Nolan
29.12.16
(13) в дороге стреляет у тебя колесо. ломом крутить не очень удобно в поле.
18 Fish
(15) А почему не может?
19 Молочный брат
29.12.16
(16) Если он там работает, то нет смысла пользоваться своим инструментом
20 Молочный брат
29.12.16
(17) Ну ниче се. Вот оно что. Непрактичный подарок
21 Nolan
29.12.16
(18) смотрел видеообзор https://www.youtube.com/watch?v=w7tzO_bDnx8&t=12s
ни один из гайковертов не выдал заявленной мощности, кроме боша, правда они были тайванские. потом он показал бош на 900 Нм, там махина не хилая была.
22 Gary417
29.12.16
(17) в поле главная проблема не колесо открутить (и почему ломом то?), а домкрат подсунуть так чтобы не уронить авто
23 Молочный брат
29.12.16
Сей девайс скорее для ремонтников, а не для водителя.
24 Nolan
29.12.16
(22) Ну это уже второй вопрос. Ломом открутить колесо на грузовике та еще зарядка и в спорт зал идти не нужно, а потом закрутить, 12 гаек на 32 с затяжкой 1200 Нм.
25 Смотрящий
29.12.16
(0) А на балонике попрыгать для затяжки гайки, не ?
26 Молочный брат
29.12.16
(24) У моего брата Вольво седельный тягач. Сей девайс не нужен. Да и ломик всегда пригодиться:))
27 Nolan
29.12.16
(26) Если бы ты ему на НГ такой подарок подарил, он был бы счастлив поверь)
28 Nolan
29.12.16
(26) давай подумаем какой лучше взять)
29 Fish
(21) Я так понял из этого обзора, что лучше всего та штука, которой он гайки заворачивал, а гайковёрты - баловство :)
30 Nolan
29.12.16
(29) против лома нет приема) может просто гайковерты там не очень были.
31 Молочный брат
29.12.16
(29) Согласен. Кстати, у меня есть маленький гайковерт. Валяется, не нужен.
Зато есть два шуруповерта, пользуюсь постоянно. Сейчас вообще много полезных инструментов.
32 Nolan
29.12.16
(18) примерно понимаю конструкцию, там внутри два молотка которые бьют по гайке, в следствии чего она откручивается, если гайковерт маленько то и молотки маленькие, соотв. за счет чего развивается такой момент?
33 Fish
(32) Ну там не совсем молотки: https://youtu.be/TqSczAP9G1I
34 Молочный брат
29.12.16
Автор, ты сам-то что-нибудь умеешь руками делать? Сам пользовался инструментом?
35 Nolan
29.12.16
(33) ну почему, основной элемент удара это молотки.
36 Nolan
29.12.16
(34) к чему этот вопрос? гайковертом не пользовался, опыта не было. отверткой крутил шурупы.
37 mehfk
29.12.16
38 silent person
29.12.16
вот тут вот http://www.magnus-tool.com/files/HAZET_Catalogue_2016_Rus_Hazet_294_321.pdf сказано что 1700 нМ это на откручивание и народ в обзоре тоже говорит что часто в магазине указывают максимально возможный момент. а какой на закручивание точно надо в инструкции смотреть.
39 Nolan
29.12.16
(37) спасибо, но Ликота хороший вроде, но такой мощности гораздо дороже.
40 Garykom
Хм у меня подозрение что рассуждая про мощность и крутящий момент пневматических гайковертов, многие думают что сжатый воздух это типа "ток из розетки" ))
41 Nolan
29.12.16
(38) ну да так и есть 1700 Нм на откручивание, закручивание меня не сильно интересует. как думаешь в мануалах о нем правду пишут?
42 Nolan
29.12.16
(40) не понимаю, о чем ты?
43 silent person
29.12.16
так ты дал ссылку на обзор в котором мужик закручивал гайки :). фиг знает у меня не было гайковерта.
(42) он говорит где в поле взять 139 л воздуха под давлением 6.3. бара.  из (38) падение давления на 1 бар дает падение мощности на 20%
44 Garykom
(42) Давление разное блин, эти тяжелые и мощные рассчитаны в соответствующее давление чтобы выдать эти "моменты".
И они предназначены чтобы прикипевшие гайки "от 22" на камазах откручивать.
45 Garykom
46 Nolan
29.12.16
(43) (44) в поле взять все можно) грузовик Вольво, у него компрессор, производительность компрессора где-то 350 - 400 л (300 на Камазе), воздух храниться в ресиверах под давлением 9 атмосфер. Так что для Hazeta должно хватить у него расход 140 л, а вот тайвань 540 расходует
47 Базис
Маленьким на 600 попугаев пользуюсь. Гайку на рулевом наконечнике порвал, на раз, но старая открутилась на удивление легко.
Посоветую крупный - чтоб в руках удержать.
Тайвань
48 Nolan
29.12.16
Уважаемые коллеги ответьте мне пожалуйста на мой главный вопрос, как маленький гайковерт (2 кг) с маленьким потреблением воздуха (всего 140) может выдавать мощность больше того который намного больше (10 кг) и потребление у него 540 л? Буду очень благодарен... Переживаю потому как времени уже выбирать нет, нужно делать выбор.
49 Nolan
29.12.16
(47) спасибо за совет, то есть по твоим ощущением 600 Нм у него реальная мощность?
50 Serg_1960
29.12.16
Мощность не только в давлении воздуха - не забывайте про расход воздуха.
Вы закручиваете гайки гайковертом? И всё? А чем докручиваете до момента? :)
(48) Не ломай голову - бери именитого. За счет качества изготовления повышенная мощность при тех-же объёмах.
51 Nolan
29.12.16
(50) спасибо, наверное так и сделаю.
52 Базис
(49) Это второй в моей жизни пневмогайковёрт, поэтому сравнить не с чем. Но в Леруа он стоит меньше 3, мне для легковых хватает - но шланг надо менять на короткий толстый.
Закахи оба, подержи в руках, верни один.
53 Nolan
29.12.16
Ехал с работы домой и думал, почему этот вопрос я не задал на форуме автослесарей и тому подобных, почему захотелось написать именно здесь... А потом понял, что во-первых это было бы скучно, а во-вторых авторитет 1Сников не подорвешь, шарят во всем. Всех с Наступающим, и спасибо, что Вы есть)
