Web-сервис + IIS ☑
0 satoru
30.12.16
Проблема: подключаем WS-ссылку, авторизируемся, все ОК, но как только вызываем любую процедуру web-сервиса выдаёт ошибку:
Ошибка соединения!
{ОбщийМодуль.МодульОбмена.Модуль(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetParents): Ошибка вызова операции сервиса:  {arm_selle}:arm_prodavec:GetParents(): Ошибка HTTP:  HTTP Status (404). <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /ut_obuv/ws/arm_prodavec was not found on this server.</p>
</body></html>
default.vrd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
        base="/ut_obuv"
        ib="File=&quot;C:\1C\УТ&quot;;"
        enable="false"
        allowexecutescheduledjobs="">
    <ws>
        <point name="arm_prodavec"
                alias="arm_selle.1cws"
                enable="true"/>
    </ws>
</point>
web.config
<configuration>
    <system.webServer>
        <handlers>
            <add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.2332\bin\wsisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None" />
        </handlers>
    </system.webServer>
</configuration>
Платформа 1С: 8.3.6.2332
IIS: 8.5
OC: Windows Server 2012 R2
1 Asmody
30.12.16
В IIS разрешили использование 32битных библиотек?
2 satoru
30.12.16
(1) Да.
3 Serginio1
30.12.16
Попробуй выбрать пул аналогично http://metanit.com/sharp/aspnet5/20.1.php
Там .Net не нужен
4 satoru
30.12.16
(3) Поменял, сервер перезапустил, но ошибка таже.
5 Fragster
а права у пользователя ИИС на папку с базой есть?
6 Fragster
ну и до кучи - если часть юзеров ходит не через ИИС - возможны ошибки нарушения прав доступа, если права криво настроены, например от папки не наследуются права .lck файлы
7 satoru
30.12.16
(5) Да.
(6) Наследование прав есть.
В 1С в журнале пишет, что WS-соединение есть начало сеанса, авторизация и завершение, но функции не отрабатывают.
8 Fragster
а в сервисе арм_продавец есть метод ГетПарентс?
9 Fragster
ну и временно можно попробовать убрать enable=false у point
10 satoru
30.12.16
(8) Да GetParents() и права у пользователя 1С на него есть.
11 Fragster
а вообще - запустить 1с с правами администратора компа (пкм-запуск от имени администратора), и опубликовать через конфигуратор
12 satoru
30.12.16
(11) уже так делал.
13 satoru
30.12.16
(9) Тогда вообще не подключается к WS-ссылке.
14 write
30.12.16
ОбщийМодуль.МодульОбмена.Модуль(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetParents) - если не ошибаюсь Вам сообщают, что в ОбщийМодуль.МодульОбмена.Модуль в 11 строке программного кода ошибка.
Отладку подключить к веб сервису удалось?
15 Serginio1
30.12.16
(13) Вообще лучше
1.выносить все методы в общий модуль.
2.Отлаживать методы с клиента и сервера.
3. Включить показ ошибок для сервера и внешнего соединения
4. Оборачивать методы в попытка исключения и запись в журнал регистрации
16 satoru
30.12.16
(14) Локально через localhost все работает.
(15) все методы вынесены в общий модуль. Первая строка кода в функции и есть ЗаписьВЖурналРегистрации(), но в жунале записи о начале выполнения функции нет.
17 satoru
30.12.16
Проблема решена переходом на apache 2.2.
Как выяснилось IIS убирал порт URL строке на 80, а должен был быть 23083.
18 Serginio1
30.12.16
(17) Так назначь для пула порт
19 satoru
30.12.16
(18) Как это сделать?
20 Serginio1
30.12.16
(19)  смотри  ссылочку из  (3) там картинка при создании сайта.
Там есть привязка  тип,IP адресс и порт.
21 satoru
30.12.16
ок попробуем.
22 Serginio1
30.12.16
(21) Вот еще ссылка https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/149605
