Как с сервера открыть файл в сети? ☑
0 Shved_72
04.01.17
пока хранилище не предлагать.
залогинился руками под USR1CV8 папка открывается \\Sklad\Zoloto\, т.е. доступ учётке сервера есть.
программно пишет путь не найден.
каких еще прав и кому насыпать?
1 Shved_72
04.01.17
Подключение шары на букву ничего не дало
2 Shved_72
04.01.17
домена нет. все равны. рабочая группа
3 Shved_72
04.01.17
права службы ущербней, чем права юзера (учетка одна и таже USR1CV8 )?
4 Shved_72
04.01.17
может службе надо в пути слэши задом наоборот
5 Shved_72
04.01.17
клиентского кода не будет ваще, ибо фоновое ночное задание, т.е. даже через двоичные данные в хранилище некому запихать.
6 Shved_72
04.01.17
v8: Помогите решить проблему - "ошибка доступа к файлу". Нет мыслей у меня. : Никак. Системная учетка к сети не имеет доступа.
7 Shved_72
04.01.17
пичалька
8 Shved_72
04.01.17
запускать сначала дос копи копи.
потом регламент
9 Alexor
04.01.17
Попробуй по ip адресу
10 Alexor
04.01.17
А так по идее у пользователя сервера права должны быть.
11 Shved_72
04.01.17
(9) ip не помог
12 Alexor
04.01.17
(11) попробуй у шары гостю разрешить
13 pirate_
04.01.17
Еще как вариант запустить не из пользователя как сетевую службу.
14 Shved_72
04.01.17
сорри. ввел в заблуждение
агент сервер запускается с системной учетной записью.
в целях ком-извращений.
но легче не стало.
системная уч.запись это какая?
15 Cool_Profi
04.01.17
(14) Дайте мне стул, я буду председателем
SYSTEM не?
16 Shved_72
04.01.17
нет такой в пользователях
17 Cool_Profi
04.01.17
(16) Ой, лукавишь ты, шельма... Лукавишь...
Не доводи до греха, не заставляй срамные картинки рисовать...
18 Shved_72
04.01.17
19:00
типа рукалицо ногаяйцо )
ну пусть есть, как под ней залогиниться чтоб дать все все что попросит?
19 Адинэснег
04.01.17
залогинься под юзером службы, запиши руками туда файл
20 Cool_Profi
04.01.17
Для начала - чтобы дать права - не надо логиниться.
А для продолжения - для система не так просто зарезаны права на доступ в сеть.
Лучше уж укажи серверу другую учётку.
21 Shved_72
04.01.17
19:08
почитал что под системной нельзя входить, она мега ущербная только для служб.
запускать под другой тоже нельзя.
кто то в кого то в не входит.
толи Оле толи ком. идут плотные сношения между 77-83
22 Адинэснег
04.01.17
(20) а для конца - это самый простой способ проверить есть права на запись в каталог или это глюк приложения
23 Shved_72
04.01.17
24 Shved_72
04.01.17
25 Shved_72
04.01.17
хм. подмена домена. ладно
26 Cool_Profi
04.01.17
(22) Какие права на сетевой каталог для система? У него вообще по умолчанию нет доступа в сеть...
27 Shved_72
04.01.17
пути теперь видит, но оле 77 так и не получилось запустить.
1. память добавил http://catalog.mista.ru/article/podklyuchenie-po-ole-k-1s-7-7-s-servera-1s-8-3-533600/
2. код зарегал из Ошибка OLE в Windows 7
выдало Удачно зарегистрирован объект v77.application: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe
в DCOM из v77 ничего не появилось, чтоб присунуть права учетке сервера
28 Shved_72
04.01.17
не смог.
вернул взад.
ушол пить
29 zmaximka
04.01.17
(28) Держи нас в курсе
30 Torquader
05.01.17
02:14
(28) Если путь победил, то прочитай как добавить памяти под объекты для консольного процесса, так как 1С 7.7 в неинтерактивной сессии без этого не стартует.
Как только памяти добавишь - всё заработает.
Удачи.
P.S. пить лучше после того, как заработает.
31 1dvd
05.01.17
06:11
что-то я пропустил. Почему не захотели сервер от учётки USR1CV8 запустить?
32 Shved_72
05.01.17
06:21
(31) потому что под ней вызов 77 оле не работает.
(30) память ставил и 4 и 8 и 20 мб. не помогло.
у меня почему то в DCOM нет объектов v77, хотя под системной учеткой оле же работает и без оных.
99% - проблема в правах USR1CV8 на запуск 77, но где ему их дать
