Web сервер IIS и Сервер 1С х64 ☑
0 zerat
05.01.17
Всем привет! Ситуация следующая, ставлю платформу 8.3.9.1850 х32, устанавливаю модуль расширения веб сервера, сервер 1С ставлю отдельно х64 и там тоже устанавливаю модуль расширения веб сервера, на платформу х32 и файловый и клиент серверный вариант отрабатывает всё нормально, заходя через браузер в 1С всё запускается. Как только ставлю х64 Сервер 1С, в IIS меняю пусть на 64 разрядный wsisapi.dll, запускаю публикацию базы, потом запускаю через браузер, один раз запускается и всё, потом и локально и из вне, при заходе в базу через бразуер просто зависается окно 1С предприятие, до авторизации не доходит. Пробовал уже и не устанавливать модуль расширения для х64, пробовал полностью х64 платформу устнавливать, всё равно базы виснут...пробовал на разных базах УТ 11, БП, самописная...не могу понять в чем дело. У кого установленная 1С на веб сервере IIS и х64 сервер 1С подскажите как у Вас работает сие чудо???
1 Фрэнки
05.01.17
самый простой совет - пробуй апач
зы. уже неоднократно тут в ветках было, что и так, и эдак с IIS, а на финише апач ставят
2 zerat
05.01.17
(1) в апаче такаи же тема...
3 vde69
05.01.17
(1) в апаче куда больше проблем...
у меня иса работает (правда релиз другой), есдинственное чего не работает - доменная авторизация при нескольких доменах и исе на отдельном сервере, так и не смог победить...
когда иса на сервере с 1с - вообще все работает сразу... попробуй :)
4 zerat
06.01.17
аи ап
5 Nexux
06.01.17
в пулах приложений установить разрешены 32-х разрядные приложения = ложь
6 zerat
09.01.17
07:28
(5) если я так делаю то получаю ошибку
Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error
у меня установлен только сервер 1С и модуль расширения web x64. остальное x32
7 zerat
09.01.17
07:55
сейчас установил полностью 64 разрядную платформу, пулах приложений установил разрешены 32-х разрядные приложения = ложь, опубликовал заново базу из под 64 разрядной платформы, пару раз база запустилась из браузера и всё....при запуске сейчас просто висит окошко 1С предприятие и ничего не происходит
8 mehfk
09.01.17
(3) Какие проблемы с апачем?
9 zerat
09.01.17
(8) да точно такие же
10 Serginio1
09.01.17
Попробуй выбрать пул без управляемого кода.
http://forum.infostart.ru/upload/forum/upload/f03/f039f238de2e11c1e3d0124c916767c1
11 Serginio1
09.01.17
Еще заменить пул приложений с встроенного на классический
http://forum.infostart.ru/forum9/topic72212/#message1637524
12 zerat
09.01.17
а у кого нить вообще работает подобная система?
13 Nexux
09.01.17
19:06
всё отлично работает
14 sikuda
09.01.17
15 sikuda
09.01.17
21:01
Если у Вас система х64, незабудьте поставть флаг «Enable 32-bit» — True — Application pool  — Advanced Settings.
16 zerat
09.01.17
(15) уже ставил и true и false,но проблема все равно осталась....
17 Nexux
09.01.17
23:39
еще можно попробовать расширенные логи настроить в IIS и посмотреть, что в них
18 zerat
09.01.17
(17) по моему я понял в чем дело... скорее всего при запуске именно 1С через браузер он зависает ни поиске лицензий. Оставляю x32 и проблем нет, разница есть в поиске лицензий х32 и х64?
19 Nexux
09.01.17
23:48
(18) браузер по идее должен сообщать, что не найден лицензция, в случае веб-клиента и клиент-серверного варианта лицензия с сервера, в случае файлогого - не знаю, нужно поднимать документацию
20 Nexux
09.01.17
23:54
(18)
9.2.4.3. Веб-клиент
В зависимости от варианта информационной базы (файловый или клиент-серверный) подсчетом лицензий занимается либо модуль расширения веб-сервера (в файловом варианте), либо сервер «1С:Предприятия» (в клиент-серверном варианте).
В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен модуль расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»), так и в сети. Подсчетом лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»). В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс – одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере открыто два окна веб-браузера с доступом к одной информационной базе, то на это будет израсходовано две лицензии.
21 zerat
09.01.17
23:55
(20) получается какой то косяк в модуле расширения веб сервера........
22 zerat
09.01.17
23:55
(21) именно х64, так как в х32 все работает четко
23 zerat
10.01.17
08:22
up up
24 Фрэнки
10.01.17
(23) а что ап-ап? модуль 64-битный веб-расширения здесь тебе никто не соберет заново. Пиши в саппорт или куда там пишут. Можно в партнерский форум самой 1С спросить.
Если из разных версий платформы одна работает с веб-серверам, а другая отваливается, что еще здесь об этом говорить.
25 zerat
10.01.17
поставил на сервер физический ключ защиты и всё заработало)))
